Просмотров в теме 14621   Ответов в теме 5   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 28.12.2021, 10:31 Автор темы   1
Сказал(а) спасибо: 252
Поблагодарили: 1792 раз(а) в 683 сообщениях
По умолчанию Обзор универсальной зарядки XTAR VC4SL – режим тестирования, поддержка 21700
Обзор универсальной 4х слотовой зарядки с поддержкой от ААА и до 21 700 с платой защиты – XTAR VC4SL. Помимо зарядки еще умеет установить напряжение хранения и провести тестирование циклом заряд/разряд с фиксацией полезной емкости/заряд.
Совсем недавно делал обзор 8 слотовой зарядки XTAR VC8 PLUS и в ней идет распределение между первыми 4 слотами с дополнительным “умным” функционалом и вторые 4, которые просто зарядка (ну с индикацией еще внутреннего сопротивления). Так вот XTAR VC4SL это по сути первая половинка в виде отдельно 4х слотовой зарядки. Также урезанно поддержку питания 12V и есть только тайп-с и 18W.
Поэтому достаточно крутые и выделенные всячески в характеристиках 3А имеют место быть только при зарядке 1 аккумулятора, а если использовать все 4 слота – максимум по 1А.
Это и не сказать, чтоб совсем мало. Но есть же у тех же икстар зарядка XTAR ST2 и она умеет по 4А на каждый из двух слотов одновременно. Достигается это тоже путем повышения мощности с повышением напряжения на тайп-с порту. И в случае 4х слотовой зарядки этот вопрос становится еще более актуальным.
Вот есть у меня парк высокотовых 21 700 и пускай зарядка током в 3-4А не добавит им “здоровья и долголетия”, но порой очень удобно да я бы пользовался. И так можно зарядить аккумулятор меньше чем за часок, вместо 2.5 часа при 1А.
В случае XTAR VC4SL подобное возможно только при использовании одного аккумулятора для зарядки. Стоит добавить хоть любую мелочь с током зарядки в 0.25А становится 2А.
При добавлении двух элементов с мизерным потреблением в 0.15А ток на первом слоте и вовсе падает до 1А. У XTAR VC4SL впрочем есть зачатки ума и при завершении заряда на остальных слотах на первом снова будет повышение до 3А.
По управлении, как я говорил – идентично все с первыми слотами более крупной зарядки. Так есть индикация внутреннего сопротивления, есть возможность смены силы тока в сторону понижения. А по зажатию второй кнопки происходит смена режима с зарядки на тестирование и постановка напряжения на оптимальное для режима хранения. Смена происходит на всех 4 слотах сразу, не получится как на литокале 500 отдельно запустить процесс заряда рядом с процессом тестирования на соседнем слоте.
Однако у XTAR VC4SL есть совместимость не только в целом с типоразмерами 20 700 и 21 700, а даже с 21 700 с платой защиты. Именно такая установлена на первом слоте.
Да и сама ширина слотов позволяет комбинировать 21 700 рядом с 26 650 (хотя и не две последних в соседних слотах).
Оценивал финальные параметры с дозарядом после отсечки – зарядкой литокалой 500 было добавлено порядка 20-30 mAh в элемент 18 650 на 3400 mAh. Что по итогам позволяет оценить такой дозаряд как мизерную статистическую погрешность.
Видео обзор зарядки XTAR VC4SL
Пара кадров разборки (в ходе видео есть больше) – на платах маркировка средины 2021 года и это косвенно говорит об отсутствии залежалых деталей в сборке.
Как по мне зарядка XTAR VC4SL интересна пользователям, у которых разнообразный парк аккумулятор и включает в себя защищенные 21 700. Более того, парк подразумевает наличие аккумуляторов разного качества и состояния, поэтому важно иметь еще функционал тестирования. Из минусов отмечу только скромную мощность относительно количества слотов, что может удручать при частых циклах зарядки высокемких аккумуляторов. Альтернатива в виде зарядки XTAR VC8 PLUS может быть достаточно дорогой (44+- доллара) и избыточной по количеству слотов. А XTAR VC4SL стоит порядка 27 долларов (если с купонами покупать, а при их комбинации может получиться и дешевле)
Старый 29.12.2021, 00:02   2
VovanV
_
Сказал(а) спасибо: 2401
По умолчанию Re: Обзор универсальной зарядки XTAR VC4SL – режим тестирования, поддержка 21700
В соседние слоты не только лишь все 26650 могут не установиться рядом, мало кто может туда поместиться)
_
HiCRI R9 рулит
Хочу наключник ZebraLight
Berezovy (29.12.2021)
Старый 02.05.2023, 13:31   3
ФанКол
фанатичный коллекционер
Аватар для ФанКол
Последняя активность: Сегодня 04:27
Сказал(а) спасибо: 5619
Поблагодарили: 851 раз(а) в 380 сообщениях
кто пользует подобную зарядку?
нужна информация по возможности постоянного включения всех слотов в одном одинаковом режиме (сила тока). чтоб воткнул например в розетку и там была та же настройка как и прошлый раз на всех одинаковая, не зависимо от того сколько ставится акб - один или более.
Старый 06.05.2023, 00:05   4
А что если поставить адекватную начинку в квартирный щиток и не выключать никогда ЗУ из розетки?
ФанКол (14.05.2023)
Старый 11.05.2023, 23:54   5
NickSab
Последняя активность: 12.12.2024 21:26
Подскажите, элементы 16340 нормально фиксируются в слотах? Не пропадает контакт?
NickSab вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.05.2023, 19:09   6
ФанКол
Аватар для ФанКол
Посмотреть сообщение Сообщение от NickSab :
таких нету попробовал 18350, держатся слабо, но фиксируются - потряс малехо зу - зарядка не прервалась, еще попробовал 123-ие, ни чем не отличаются, все так же, тока зу, естественно не включал.
куда уж более. и так три розетки пожизненно заняты - холодильник и две з.у. для телефона и андроида.
ни где не нашел внятной инструкции - или не полная или рассусоливания. выкладываю кратко и об основном.
0. нет индивидуальной настройки для каждого слота
1. кнопка слева "Curr" выбор силы зарядного тока
2. кнопка справа "Mode" выбор режима коротким нажатием "Cap" "Cur" "IR"
выбор режима длительным нажатием "Grad" "Store"
3. режим "Grad" для определения реальной емкости аккумуляторов.
4. режим "Store" для подготовки аккумуляторов к длительному хранению.
5. режим "Cap" показывает емкость (остаточную?) акб
6. режим "Cur" показывает силу тока
7. режим "IR" показывает внутреннее сопротивление
[Исправлено: ФанКол, 14.05.2023 в 20:43]
Время генерации страницы 0.11013 секунды с 15 запросами
