59710
Регистрация: 01.09.2015 Последняя активность: 09.09.2023 22:32
Сказал(а) спасибо: 252
Обзор охотничьего фонаря с дальнобойным светом в глубоком рефлекторе и бонусом при помощи светофильтров красный/зеленый свет – Cyansky H5. В обзоре будет много отсылок к фонарю Cyansky H3, который во многом аналогичная модель.
![]() У бренда Cyansky есть два охотничьих фонаря с патентированной системой светофильтров, когда одной рукой можно удерживать фонарь и проворачивать кольцо смены светофильтров. Модель Н5 является по сути тем же фонарем Cyansky H3 с тем же светодиодом/батарейным отсеком/драйвером/режимами/питанием и разница только в форме рефлектора. Когда мелкий апельсиновый меняется на глубокий и число кандел с 40 000 растет до 90 000, а дальность повышается с 400 метров до 600. Есть и обратная сторона вопроса, когда младшая модель может быть использована на близких-средних расстояниях, а модель постарше – на близких (5-10-15 метров) будет просто неудобной и заточена только под средние-дальние. ![]() ![]() О младшей модели можно почитать детальнее в отдельном посте, а здесь смотрим на спецификации фонаря Cyansky H5. Напомню, что здесь нет разных светодиодов и разговор о тех же режимах во всех цветовых группах и разговор только о смене света путем добавления светофильтра сверху светодиода. Выше наглядно понятна разница в габаритах, в табличке она прописана детальнее и нужно понимать – фонарь Н5 существенно подрос в габаритах и ближе к формату дальнобойных “вантузов” ![]() ![]() Поставляется в соответственно крупной упаковке и по сути с идентичным комплектом – кабель, о-ринги, темляк, сменная кнопка, мануал. ![]() Крепление прикольное – подвешивается вполне надежно на пояс и есть возможность быстрого извлечения. Подобные решения видел, но прям идентичного что то не припомню – может тоже своего рода собственная разработка. ![]() Традиционно для Cyansky у H5 прям поразительной чистоты стекло с просветлением. Каждый раз распаковывая их фонарь я ловлю себя на мысли, что не бракованный ли это фонарь вообще без стекла? Потом оно залапывается и магия проходит) ![]() Видим как добавляется светофильтр и меняется свет соответственно. ![]() Внутри комплектный аккумулятор 21 700 на 5000 и обратим внимание на пружины. В голове какая то ущербная и на полтора витка, в хвосте же наоборот прям монументальная и она позволяет осуществить совместимость 18 650/ 20 700/ 21 700 ![]() Есть поддержка зарядки тайп-с к тайп-с, что удобно в полевых условиях. ![]() Управление фонарем Cyansky H5 идентичное к модели Cyansky H3 Это с одной стороны отсутствие фениксовского вкл/выкл зажатиями, а с другой стороны нет индикации и нет быстрого доступа к крайним режимам. ![]() По стабильности работы – верхний режим ограничен 5 минутным степдауном (по факту быстрее наступает и плавное понижение почти сразу) и более стабильным из высоких это будет в районе 800 лм достаточно длительным и с качелями термопилы. Режим в 450 лм держится весь заряд батареи и это по своему интересно, с учетом дальнобойности – метров 50-100 его может быть достаточно и тут разговор о паре часов стабильного рантайма. ![]() Вот так это на графиках выглядит – на первом скрине максимальный режим, на втором скрине высокий. ![]() Цифры немного отличаются от цифр в Н3, но может быть имеет место погрешность 4.2V 20 лм – 83 мА 200 лм – 516 мА 450 лм – 1.523А 1300 лм – 5.4А 4.1V 20 лм –85 мА 200 лм -535 мА 450 лм – 1.537А 1300 лм – 5.4А 4V 20 лм – 92 мА 200 лм -546 мА 450 лм – 1.52А 1300 лм – –А 3.5V 20 лм – 117 мА 200 лм – 639 мА 450 лм – 1.7А 1300 лм – –А 3.2V 20 лм – 129 мА 200 лм — мА 450 лм – –А 1300 лм – — Свет такого же XHP35 HI как и модели Н3 будет также холодным, но без крайностей – где то 5500к ![]() ![]() А вот это интересные фото-сравнения между моделями Н3 и Н5. Обратим внимание как на Н5 более концентрированных хотспот и при этом насыщенная боковая засветка – это хорошо видно по уровню освещенности машины слева. Когда на первых фото машину видно лишь частично и плохо освещенной, а на нижних все таки получше видно. Однако хотспот побольше у Н3 и на близких расстояниях четко сформированное шило Н5 будет слепить глаза хотспотом, под ноги не посветишь. ![]() ![]() Видео обзор охотничьего фонаря Cyansky H5
Фонарь Cyansky H5 стоит немного больше младшей модели, но это в рамках 10% туда-сюда https://cyanskystore.com/co... При выборе обоих моделей будет интересной унификациях их между собой, с одинаковым управлением и комплектацией. А при этом один будет закрывать задачи на ближних/средних, второй же будет явно выраженным дальнобоем. Также минусы в виде слишком быстрого степдауна в турбо и специфичная термопила не всем понравится, прожорливости по питанию и не оптимального управления – будут общими для обоих моделей. ![]() Оригинал поста в моем блоге - Обзор товаров из Интернета |
Регистрация: 24.09.2012 Последняя активность: 19.11.2022 22:06
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили: 53 раз(а) в 30 сообщениях
Есть реальный случай применения подобного фонаря.
С просторов сети - но очень хорошо подходит!) Охота должна была состояться на лису. Охотник Николай был не просто какой-нибудь браконьер, а художник: выследил нору лисы, разбросал приманку, забаррикадировал остальные выходы, сделал себе шалаш на сосне, затащил наверх мощный фонарь— ослепить лису, огромный тулуп— время зимнее, небольшой мороз. И стал ждать появления двух заветных огоньков. Долго ли коротко ли, но около 1 часа ночи под эту самую сосну подъезжает автомобиль с парой влюбленных и под громкую музыку начинают веселиться... Разочарованный Николай не придумал ничего лучше, как в самый разгар просто посветить сверху... Авто в считанные секунды, не собираясь, с пробуксовкой рвануло вдаль!
Best regards |
Коль пошла такая пьянка. Не из этих ваших интернетов, а из жизни.
Начало двухтысячных. Отдельный зенитный ракетный дивизион (буковский). Посреди ночи боевая тревога. Естественно ломимся в парк, заводим технику, выдвигаемся колонной по полной выкладке: ПБУ, СОЦ, СОУ-шки, ПЗУ-шки - в общем полный букет. И вся эта кавалькада, рыча дизелями и лязгая гусеницами выкатывается на заброшенную горную дорогу по направлению к позиции. А на этой дороге местные аборигены любили устраивать трах, благо по ночам там обычно никого не бывало. В общем я ехал с обычными фарами, и то разглядел в припаркованной на обочине "буханке" два голых тела и две пары ошалевших глаз, а Женек на ПБУ-шке зачем-то еще влупил и "Луну", так говорит в ее луче картина получилась вообще красивая. Это вам не фонариком с дерева светить.
Nitecore HC30_Tamagotchi Mod, ZebraLight SC64w HI_Gek Mod / YLP Panda 4.0, ZebraLight SC600w Mk IV HI, Olight Warrior Mini 3, YLP Swift 1.0, Acebeam T35, Emisar D1, Manker MK37, Manker MK38 SFT40 SMO / Acebeam W10 Gen II, Fenix CL28R, Fenix CL30R, Fenix WT16R. [Исправлено: PinkFloyd, 27.12.2021 в 20:52] |
