Просмотров в теме 15441   Ответов в теме 25   Подписчиков на тему 5   Добавили в закладки 0
Старый 22.05.2011, 19:36 Автор темы   1
Последняя активность: 05.02.2017 11:49
Поблагодарили: 11 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Eastward YJ J08
Получил Eastward YJ J08. Пришёл в белой коробке с прозрачным окном. Диод R5. Используются 16340 или 123 батарейка. Три режима мак., мин., стробоскоп. По мне не хватает ещё меньшего режима, а строб можно было и убрать. Порадовал своим качеством. Берёшь в руки и понимаешь, что вещь. Пока из недостатков - громыхание кнопки. Поставил прокладку между корпусом выключателя и кнопкой, стал глючить. У брал кольцо между корпусом фонаря и переключателем, то же глючит. Всё вернул, заработало. Более плотно завернул гильзу, корпус фонаря стал больше и быстрее нагреваться. Отражатель "мятый". Клипса в меру жёсткая. Сравнивал (слева на право) феникс ТК15, С303, Eastward YJ J08. Задавайте вопросы, с радостью постараюсь ответить.
ID:	18195 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18196 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18197 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18198 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18199 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18200 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: I-met, 22.05.2011 в 20:07]
I-met вне форума   Ответить с цитированием Вверх
mazila (08.08.2011)
Старый 22.05.2011, 19:44 Автор темы   2
I-met
По умолчанию Re: Eastward YJ J08
Здесь в сравнении с Q3. Слева на право.NF555, Small Sun ZY-C81 (линза, на батарее АА) и Eastward YJ J08
ID:	18202 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: I-met, 22.05.2011 в 19:49]
Старый 22.05.2011, 23:57   3
den24
Аватар для den24
Последняя активность: 23.04.2015 08:57
Сказал(а) спасибо: 13
Отправить сообщение для den24 с помощью ICQ
Давно приглядываюсь к этому фонарю. Интересный такой товарищ.
den24 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.05.2011, 00:14 Автор темы   4
I-met
Из знакомых не кого не оставил равнодушным.
Старый 23.05.2011, 11:55   5
den24
Аватар для den24
Да и как можно равнодушно относится к такому красавцу
Старый 23.05.2011, 14:32   6
Hocum
Сказал(а) спасибо: 215
Как оно на 3В CR123A работает? Какой ток? И на 16340? Если мультиметр под рукой есть.
Оригинальная схема MCPCB. Она алюминиевая?
Старый 24.05.2011, 00:17 Автор темы   7
I-met
На 3В CR123A не пробовал из-за отсутствия оной. Ток, сейчас измерить не могу, "китай" в субботу приказал долго жить, а советский, после ремонта квартиры найти не могу. Боюсь соврать, но при измерении, после получения фонаря, было, что то около 1,3А. Но могу соврать. В голове всё перепуталось. Фонарей измерил море. Фонарь весь алюминиевый и кнопка то же.
Старый 27.05.2011, 03:08 Автор темы   8
I-met
схема MCPCB
А что это?
Старый 27.05.2011, 10:00   9
Hocum
Подложка под диодом.
Старый 11.07.2011, 16:47   10
Xronos
Последняя активность: 20.03.2023 06:48
такой же на двух АА есть?
Xronos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.07.2011, 17:11   11
Vip32
Коварный курильщик форума
Аватар для Vip32
Последняя активность: 07.02.2014 18:06
Сказал(а) спасибо: 8
Отправить сообщение для Vip32 с помощью ICQ
I-met фонарь на DX брал?
Xronos именно такого нет, похожие есть.
Vip32 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.07.2011, 21:10 Автор темы   12
I-met
Нет
"Нам хулиганов не надо. Мы сами хулиганы"(с) О.Бендер.
Старый 12.07.2011, 11:44   13
Vip32
Аватар для Vip32
Посмотреть сообщение Сообщение от I-met :
Нет
Вопрос напрашивается сам, А где тогда? (ссылочку)
Старый 12.07.2011, 21:37   14
xpm
Аватар для xpm
Сказал(а) спасибо: 31
xpm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.07.2011, 17:06 Автор темы   15
I-met
Посмотреть сообщение Сообщение от Vip32 :
Я его выменял
Старый 21.12.2011, 00:04   16
KostikTi
Последняя активность: 31.01.2016 21:46
После потери истварда YJ J09 решил взять такой. Как питание взял трастфайры с огоньком, защищенные. Так вот, они слишком длинные и фонарь не закручивается до конца, соответственно не работает . Но это мелочи, сабж изначально брался под апгрейд (народный драйвер со звездами на 700ма и теплый ХМЛ), завтра займусь сборкой, фото выложу тут.
KostikTi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.12.2011, 22:28   17
KostikTi
Проапгрейдил, пришлось поработать напильником и фрезой на дрели, теперь принимает защищенные трастфайры, закручивается до конца и работает и при тряске и после падений, в общем стал нормальным фонарем. на первом фото сразу после покупки, остальные уже проапгрейженный (ХМЛ и линейник на 700ма - народный 6190 с дила, с двумя 7135 вместо трех).
Посадочное под драйвер 17мм (но так как я укоротил пилюлю на 3мм то чтобы драйвер встал глубже пришлось его обточить до 16мм, и основательно паять по контуру чтобы он от нагрузки не проваливался глубже в пилюлю). звезда 15мм, я поставил ХМЛ на 14мм звезде, есть небольшой перекос диода, думаю как его устранить... Свет широкий, хотспот плавно переходит в засветку. Бин моего диода 4А, всем рекомендую, теплый естественный свет примерно 4500К. Режимы поставил лоу-мид-хай, без стробов, память у драйвера присутствует, токи не стал мерить, но думаю побольше получаса в максимуме со стабилизацией проработает.
Качество корпуса на высоте, клиса упругая и в меру жесткая, странно почему кастомщики не делают на его базе карманные бластеры.
ID:	37976 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	37977 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	37978 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: KostikTi, 25.12.2011 в 22:39]
Старый 26.12.2011, 17:07   18
DmNuts
Последняя активность: 04.04.2021 14:22
Сказал(а) спасибо: 143
Поблагодарили: 32 раз(а) в 29 сообщениях
Отправить сообщение для DmNuts с помощью ICQ
KostikTi, рефлектор не растачивали? Или он просто на корпус диода садится?
DmNuts вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.12.2011, 21:49   19
KostikTi
садится на подложку кристалла, отверстие в рефлекторе буквально на полмиллиметра больше диаметром чем линза самого диода. Чтобы рефлектор не замкнул токопроводящие дорожки на подложке лежит прокладочка из 0.5мм пластика с отверстием под линзу диода.
Старый 26.12.2011, 22:56   20
Hocum
Посмотреть сообщение Сообщение от KostikTi :
По мне так толщина стенок в месте резьбы маловата...
Время генерации страницы 0.14381 секунды с 16 запросами
