Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Обзоры фонарей Обзоры тактических фонарей
Просмотров в теме 8092   Ответов в теме 0   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 24.12.2021, 12:05 Автор темы   1
Сказал(а) спасибо: 252
По умолчанию Обзор тактического фонаря Cyansky P25 – 3000 lm и CREE XHP 70.2
Обзор простенького тактического фонаря Cyansky P25. Питание от 21 700 (есть комплектная с тайп-с), максимальная мощность до 3000 lm и от одного CREE XHP 70.2
Cyansky еще вполне молодой бренд и несмотря на это у них порой получаются интересные модели, которые превосходят даже вполне брендовые изделия. Чтоб не быть голословным, упомяну инфракрасный фонарь Cyansky K3-I8, который прям замечательно себя показал в сравнении с фениксом. Но P25 это не тот случай, простоватая модель и каких то интересных фишек сюда не особо завезли.
Стоит отметить повторяющийся плюс в фонарях Cyansky – наличие графика в их инструкциях, это более честный подход и дает возможность покупателю получить более реальное представление о возможностях модели в разных режимах.
Хотя и есть некоторое преувеличение возможностей стабилизации света в режиме 500 лм, потому как есть работающий термоконтроль и есть прожорливый светодиод как для такого режима. Поэтому вскоре сбрасывает все же, реальная картина будет отличаться от нарисованной прямой, ближе к линии понижения что отрисована в среднем режиме. Что достаточно странно, почему высокий и низкий позиционируется как стабилизрованный, а средний идет с плавным понижением?
Управление очень просто и понятно
– простой клик в хвостокнопке на вкл/выкл (с тактическими полукликами, ага)
– тактовая кнопка в голове на смену режимов в сторону повышения и тактический строб по зажатию и без памяти на строб
– турбо режим ограничен в 2 минуты по времени (на самом деле меньше), дальше по работе термоконтроля и с возможностью повышения по мере охлаждения.
Еще забавный момент Cyansky – на первой странице инструкции указывать габариты фонаря.
На самом деле они достаточно крупноватые. Сравним с аналогичной тактической моделью Fenix PD36 TAC (LUMINUS SST70, ANSI 3000 lm, 21700)
Те же 3к лм, тот же элемент питания и тот же тактический формат. Вот только светодиод качественно другой и есть забавная фишка в виде тактической “хвостокрышки” с механической блокировкой кнопки. А бюджет между тем соизмерим, Cyansky не сможет в этом сравнении сыграть ценой.
Комплектация P25 вполне достаточно обильная – кабель для зарядки комплектного аккумулятора внутри, ремешок на руку, о-ринги и сменная кнопка, чехол на пояс.
В хвосте очень мощная пружина, благодаря которой есть совместимость 18 650-20 700-21 700, но только button-top (хотя конечно предполагается использование просто комплектного элемента). В хвосте кнопка обычная и не выступает, а в голове кнопка без каких либо выступов и неровностей – мне кажется подобное решение не оптимальное. В тактических условиях пытаться нащупать кнопку может быть достаточно непросто.
Свет на удивление не является крайне холодным (еще бы без цветов по краям боковой засветки и в хотспоте), рядом находится фонарь SKILHUNT H300
Полноценного мунлайта нет, низкий вполне внутри помещения может использоваться как ходовой. На улице уже второй режим интереснее, вот только потребление… Посмотрим примеры, а дальше поговорим о вопросе стабилизации.
Дальнобойности по 9к кандел даже в режиме 3000 лм нет – глазом на последнем фото я вижу гараж метрах в 50-ти, а камера уже не видит.
Потребление тактического фонаря Cyansky P25
4.2V
30 лм – 51 мА
150 лм – 409 мА
500 лм – 2.1А
3000 лм – <6А
4.1V
30 лм – 56 мА
150 лм – 460 мА
500 лм – 2.5А
3000 лм – 4.23А
4V
30 лм – 58 мА
150 лм – 480 мА
500 лм – 2.6А
3000 лм – 4.3А
3.5V
30 лм – 58 мА
150 лм – 490мА
500 лм – 2.6А
3000 лм – 4.4А
3.2V
30 лм – 69 мА
А вот графики разряда и сброс в режиме 3000 лм происходит по сути через минуту и достаточно резкий обвал. Хуже того термопила понижения с повышением, ее можно глазом видеть. И вроде это круто, когда работающий термконтроль реально имеет место быть и есть попытки повышать по мере охлаждения, но по факту видишь глазами смену мощности.
Похожая картинка в режиме 500 лм, только стабильный участок уже 10-15 минут, а дальше 10Вт разогревают фонарь и начинаются термокачели.
Видео обзор тактического фонаря Cyansky P25
По итогам тактический фонарь Cyansky P25 получился как достаточно простенькая модель, без быстрого доступа к крайним и без памяти на строб, быстрого доступа к нему. А ведь мне кажется в тактическом фонаре это прям важно и нужно, должно быть.
Имеем крепкую конструкцию, разделенное управление и суровый светодиод как для однобаночного сравнительно компактного фонаря. Было бы интересно хоть какие то тактические навороты увидеть, какой то агрессивный безель хоть. А нет их, простота простотой.
И при этом по увесистом ценнику в 85 баксов – https://cyanskystore.com/co...
Оригинал поста в моем блоге - Обзор товаров из Интернета
Xmm (24.12.2021)
Время генерации страницы 0.11263 секунды с 15 запросами
