5886
42
Регистрация: 12.12.2021 Последняя активность: 07.03.2022 13:06
Всем добрый день!
В фонарях полный профан. Вот прямо вообще ничего не понимаю. Сейчас есть простенький Energizer hard case на 250-300 люмен, работающий от двух АА. Очень нравится его тёплый свет. Но он слишком узкий и совсем недолго работает. Нужен фонарь с очень хорошим засветом по площади. Дальнобойность не так критична, думаю, метров 150-200 для меня хватит. Очень важна продолжительность работы. Фонарём пользуюсь 2-3 раза в неделю, но иногда всю ночь. Соответственно, нужно часов 7-8 непрерывной работы на приличной яркости. Из того, что накопал в интернете, смотрю на xiaomi nextool ZES0417, convoy M3-C, convoy 4×18A. Понимаю, что фонари разные и, возможно, совсем не то, что мне нужно. Поэтому и прошу совет в выборе. Стоимость, желательно, в районе 5000+/- пара тысяч. |
Регистрация: 21.03.2012 Последняя активность: 27.08.2024 03:11
Сказал(а) спасибо: 220
Поблагодарили: 178 раз(а) в 127 сообщениях
Если палить на максимум, то ни один фонарь на одной 18650 или 21700 (идеальный вариант на сегодня) 8 часов не выдержит - нужно иметь запасные аккумуляторы. Хороший засвет и 150-200 метров вообще-то говоря взяимоисключающие параграфы (зум?
). С вашим бюджетом много выбора. Я посоветовал-быTIR-оптику если ближний свет более важен и рефлектор если светить вдаль важнее, дополнительный аккум (лучше два) и зарядку - думаю что с бюджетным фонарем типа конвоя вполне можно вложится. Можно и без зарядки если взять фонарик на 21700 и батарейки с USB портом. Батареи, кстати, можно докупить позже если окажется что одной не достаточно.
Регистрация: 14.05.2014 Последняя активность: 01.12.2025 18:17
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 1646
Как обычно, понять бы для чего нужна площадь засветки в 150 метров. С пандой 2р иногда по 5 часов в гараже на среднем режиме, вроде 120 лм, теплый широкий свет, для работы очень приятен. Но тут будут советовать панду 2м кри, к ней за эту сумму можно взять и доп акб и зарядное на 1-2 слота.
Упс, речь то за ручные фонарики была... А Вам точно нужен снова ручной? Если речь именно за работу, а не осмотреться, то налобник более практичный выбор. [Исправлено: Юрий2014, 14.12.2021 в 05:35] |
Регистрация: 02.10.2014 Последняя активность: 17.12.2025 17:08
Сказал(а) спасибо: 4707
Может, ФАК для начала почитать, а уже после этого скорректировать вопросы.
ZEBRA H600 Mk II 18650 XM-L2 ; Olight S10 Baton; Olight H1 Nova-наключник; Яркий луч LH-500 «ENOT»-2 шт.. ЗУ: Miboxer C4-12-спасибо форумской лотерее! + XTAR XP1+XTAR PB2 |
А можно напрямую к продавцу-консультанту, у него сразу 18650 и ЗУ купите
https://forum.fonarevka.ru/... Если нужен ручной, чтоб на 150 м, и в большой карман помещался, то я за Конвой М1/М2. [Исправлено: skorp777, 14.12.2021 в 07:20] |
Пробовал читать, но после этого вообще сплошная каша в голове(
Мне эти самые 150м дальности не так критичны, как хороший угол засветки. Налобное и прочее не подходит. Фонарь всегда в руке. Для работы, это я немного не корректно написал. Имел в виду, что это не предмет фетиша и у него сугубо утилитарные функции. На помощь в выборе надеялся в той части, что у многих из присутствующих есть по несколько разных фонарей. И они бы смогли уже из опыта что-то посоветовать. п.с. в одном из топиков увидел Manta Ray C8.2 в длиннобазной версии под две 26650. Не будет ли это тем самым искомым фонарём для меня. Габариты и вес, вроде, терпимые для меня. Если я правильно понимаю, там же последовательно соединены аккумы и напряжение в два раза выше в сравнении с одноаккумуляторными аналогами? А значит, можно выбрать максимально емкие аккумуляторы пусть и не с самым большим током? |
Это что такое можно светить на 150 метров по 7-8 часов? На донку что ли рыбачить ночью.
Да и как-то странно, энерджайзера хватало на эти же 7-8 часов... С его-то аа питанием. |
п.с. это именно работа, а не всякие рыбалки. Работают люди иногда сутками, вот мне и нужно всех видеть и иногда им подсвечивать. Я прекрасно понимаю, что в режиме максимальной мощности ни один фонарь не проработает 8часов. Условно, мне нужно 90% времени иметь стабильные 400-600 люмен на режиме неполной мощности, с дальность 25-30 метров и иногда включать в максимальные режимы чтобы посмотреть на те самые 150-200 метров. Хотя, возможно, я очень ошибаюсь в своих суждениях) |
Sunny-42, https://intl-outdoor.com/le...
Sunny-42, траншеи они у Вас что ли копают от обеда и до заката?
Регистрация: 24.09.2012 Последняя активность: 19.11.2022 22:06
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили: 53 раз(а) в 30 сообщениях
Юрий2014, ну не все же работают с 8 и до 17. Есть масса людей, которые имеют другой график работы.
Регистрация: 27.04.2011 Последняя активность: Сегодня 18:55
Сказал(а) спасибо: 25783
Грифон чёткий. Но дорогой. И крупный.
Но чёткий! |
Регистрация: 25.01.2013 Последняя активность: Сегодня 16:34
Сказал(а) спасибо: 4201
Грузовик в бочину на 20м это примерно 30 градусов. . Если вам надо просто засвечивать площадь пошире на 30 м то "для работы" фонарь с одним аккумулятором не подойдет. Физика. Если они работают, то у них, наверное, свой свет есть. Так что пока ваши варианты Юникорн или Грифон. Но это не точно. |
Drex (14.12.2021)
20
