6865
Регистрация: 01.09.2015 Последняя активность: 09.09.2023 22:32
Сказал(а) спасибо: 252
рикольная новинка от Феникс г-образный налобник под 16 340 и со встроенной тайп-с зарядкой – Fenix HM50R V2.0. В обзоре будут графики, примеры света и замеры потребления в разных режимах.
![]() Fenix HM50R V2.0 в видении феникса это по сути то, что уже давно на практике реализовано многими владельцами разных поколений скилхантовских налобников. Когда фонарь в основное время играет роль ручного универсального фонаря с флудерным светом, а в необходимые моменты конвертируется назад в налобный фонарь как он и задуман по своей сути. Вот только Fenix HM50R V2.0 при этом имеет встроенную тайп-с зарядку, 78 грамм веса с аккумулятором, отлично реализованные вопросы стабилизации света (со скидкой на питание от 16340) и бонусом имеем еще красный режим. И по габаритам видим это как половинка Н300. ![]() Посмотрим на характеристики и снова упомяну питание от 16340, что вместе с габаритами и термоконтролем прозрачно намекает о символическом характере режима в 700 лм. Чуть грустнее осознавать о подобном характере также режима в 400 лм, ведь в табличке спецификаций нет сноски в его времени работы и это может дать надежду на длительную работу с 400 лм. ![]() Посмотрим на графики разряда Fenix HM50R V2.0, их непропорциональность особенно видна на графике высокого режима в 400 лм. Потому как на графике вроде он падает на 10%, а по цифрам там падение где то до 150 лм (впрочем по картинке это тоже можно разгадать). Ниже будут мои графики и суммарно получаем стабилизированные и долгоиграющие режимы только нижний и средний. ![]() Комплектация фонаря Fenix HM50R V2.0 В комплекте кабель тайп-с и о-ринг, внутри аккумулятор и еще интересное быстросъемное крепление со связкой на клипсе. В кадрах распаковки попался еще мультитул LEATHERMAN FREE K4X ![]() ![]() ![]() Крепление на голову перфорированные и силиконовая лента для надежной установки на каску. Ведь фонарь Fenix HM50R V2.0 в первую очередь таки налобник. ![]() Фирменной расцветки ободки вокруг тирки и вокруг большой кнопки сверху. Очень досадно, что нет магнита в хвосте – есть же подобные модели в Е серии и с магнитом. И можно прикрепить сверху какую то неодимовую шайбу, но выглядеть будет уродливо. ![]() ![]() В кнопке индикация уровня заряда по простому клику. На нижней (при установке в крепление) боковой стороне головы есть порт зарядки тайп-с под резиновой заглушкой. Ток зарядки до 1А с постепенным падением, время зарядки порядка 1 часа. Во время зарядки доступен только нижний режим в 30 лм. ![]() В центре основной светодиод, по бокам красные. ![]() Необычная система крепления Fenix HM50R V2.0 вполне интересная, ведь фонарь с одной стороны налобник, а с другой стороны позиционируется еще также как ручной универсальный фонарь. При “правильной” установке в крепление получается забавный казус, о котором мне намедни написал в комментариях подписчик Цитата:
![]() Но ведь можно перевернуть фонарь и установить головой в другую сторону – уже ничего не будет мешать. Правда, придется помнить, что кнопка теперь с другой стороны оказалась и аккуратно использовать под дождем. Ведь порт зарядки теперь будет сверху, пускай и защищенный приличной фениксовской заглушкой. ![]() Управление и примеры света фонаря Fenix HM50R V2.0 Управление как обычно у феникса: – зажатием на полсекунды активируется последний используемый режим; – краткими кликами переход в сторону повышения; – зажатием на 3 секунды из выключенного блокировка; – двойным кликом включается красный свет. Последний может собой заменять отсутствующий мунлайт, хотя потребление не прям низкое и для роли ночника да 6-8 часов работы=разрядит половину аккумулятора. Свет безальтернативно холодный, рядом SKILHUNT H300 NW, тоже не прям торт, но хотспот более размытый и оттенок теплый мне лично куда приятнее. Может быть для кого то отдельный плюс, что 5500+- и уже точно без световых артефактов в виде желтый/зеленый в хотспоте. ![]() По режимам 130 лм приличный ходовой, со стабилизацией и длинными рантаймами. Более высокие все равно вскоре приведут к +- тем же 130 лм =) ![]() Потребление фонаря Fenix HM50R V2.0 4.2V 5 лм красный – 45 мА 30 лм – 47 мА 130 лм – 212 мА 400 лм – 837 мА 700 лм – 1.92А 4.1V 5 лм красный – 46 мА 30 лм – 48 мА 130 лм – 216 мА 400 лм – 857 мА 700 лм – 2.01А 4V 5 лм красный – 48 мА 30 лм – 49 мА 130 лм – 220 мА 400 лм – 870 мА 700 лм – 2.15А 3.5V 5 лм красный – 55 мА 30 лм – 55 мА 130 лм – 248 мА 400 лм – 928 мА 700 лм – –А 3.2V 5 лм красный – 56 мА 30 лм – 59 мА 130 лм – 266 мА 400 лм – — мА 700 лм – —А 2.9V 5 лм красный – 61 мА 30 лм – 64 мА 130 лм – 293 мА 400 лм – — мА 700 лм – —А Как видим есть стабилизация высоких покуда вытягивает аккумулятор и есть достаточно приличная стабилизация низких вплоть до самого разряда. Потому снова предположу считать основным рабочим режимом уровень в 130 лм. А остальные больше бонусные и турбопыховые. ![]() ![]() Вот графики разряда в подтверждение впечатлений. ![]() Первый график это детализация второго для понимания деталей процесса падения. И по итогам имеем +- те же 130 лм в длительном промежутке времени, что впрочем вполне и не плохо для такого малыша как Fenix HM50R V2.0 ![]() Видео обзор фонаря Fenix HM50R V2.0
Как по мне у малютки фонаря Fenix HM50R V2.0 есть свой шарм, как и у многих небольших и ладных фонариков. Есть свои плюсы в виде надежности феникса, в виде традиционного фениксовского комплекта под ключ с аккумулятором и встроенной зарядкой. Есть более интересные фишки как то индикация уровня заряда и сочетание белый/красный свет, стабилизация света и работающий термоконтроль. Интересное быстросъемное крепление, продуманное перфорированная лента крепления на голову вместе с трендовой силиконовой полоской. А есть и минусов у фонаря – это безальтернативно холодный свет, управление зажатиями и достаточно высоковатый ценник для мини фонаря. Ведь стоит Fenix HM50R V2.0 порядка 63 долларов ![]() Оригинал обзора размещен в моем блоге - Обзор покупок из Интернета |
Регистрация: 19.01.2017 Последняя активность: Сегодня 20:03
Сказал(а) спасибо: 615
Поблагодарили: 435 раз(а) в 265 сообщениях
