Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Обзоры фонарей Обзоры велосипедных фонарей и велофар
Просмотров в теме 10645   Ответов в теме 1   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 04.12.2021, 00:50 Автор темы   1
По умолчанию Велофара Olight RN1500 - не идеал, но интересно.
Использование ручного фонаря как велофарв это неплохое бюджетное решение. Но как не крути, а хорошая велофарв все же удобнее.
Вот и марка Olight решила выступить в этом сегменте. Линейка у нее получилась весьма обширной Olight RN1500, RN800, ALLTY2000.
Фонарь предоставлен для обзора официальным дилером фонарей Olight в России.
https://olight-shop.ru/fona...
Промокод на скидку “SERJ32”
Упаковка у велофары схожа с фонарями. Белая картоная коробка, внутри все аккуратно разложено по отделам.
Комплектация неплохая, но ничего особенного в комплекте ожидать не стоит.
- Велофара
- крепление на руль
- 3 запасных хомута для рулей различных диаметров
- шестигранник
- кабель usb type-C
- крепление с переходником на крепление gopro
- инструкция
Начнем с крепления.
Пластиковая поворотная защёлка. Для затяжки на руле необходимо применять ключ шестигранник. Основной хлястик сменный и для рулей разных диаметров нужно использовать различные комплектные. Представляют из себя гибкий пластик с наклеенной резиновой полоской. На руле держится хорошо, положение не сбивается. Минусы конечно тоже есть - для регулировки наклона необходимо иметь ключ, невозможно повернуть фару в креплении для компенсации изгиба руля. А так же крепление фары возможно только сверху руля - повесить под руль, на вилку нет возможности, так как луч формируемый оптикой будет светить не правильно.
Само по себе крепление получилось компактным и симпатичным, фара в нем держится крепко, не бодается, легко снимается и ставится. Для установки/снятия фару необходимо повернуть на 90 градусов.
Olight RN1500 имеет корпус из алюминия. Разъем для зарядки расположен в хвосте фары. TIR оптика не имеет защитного стекла и выступов корпуса, которые защитили бы в случае падения.
Конечно за счёт того что оптика как бы видна сбоку повышается заметность сбоку при работающей велофаре.
Кнопка управления расположена на верхней части корпуса, имеет резиновую накладку и подсветку (индикатор заряда). Кнопка выступает над корпусом и ее легко нащупать даже в перчатках.
Разъем usb type-C хорошо закрыт резиновой заглушкой. Во время зарядки подсветка кнопки плавно мигает. Велофару можно использовать в одном режиме яркости при зарядке. Зарядный ток до 2А. Встроенный аккумулятор типа 21700 имеет ёмкость 5000 мАч. Заряжается примерно за 3 часа.
Класс влагозашиты IPX7.
Интересное решение в фаре - функция power bank. Выходной ток заялен до 2.5А.
Но в комплекте нету кабеля что бы проверить работоспособность этой функции.
Индикатор заряда при работающей фаре не совсем информативен. У него есть 2 режима 100-20% (зелёный свет) и 20-0% (красный свет).
Свет.
Главное предназначение Olight RN1500 освещать путь. Тут она справляется со своей задачей на отлично.
К сожалению велофара имеет только 3 режима яркости 1500 / 750 / 300 люмен.
Дополнительно есть строб режим 750 люмен.
Заявленное время работы
300 люмен – 11,5 часов
750 люмен – 4 часа
1500 люмен – 1,6 часа
Цветовая температура велофары нейтральная, приятная для глаза. Уход в синеву или зелёные оттенки в минимальных режимах отсутствует.
Форма светового пучка формируемого TIR оптикой весьма удобная и продуманная.
- присутствует неплохая боковая засветка, позволяющая не терять тропу в поворотах.
- засветка под переднее колесо
- высокая засветка позволяющая видеть нависающие над дорогой ветки.
Последний пункт весьма спорный. Если для езды по лесу в одиночку это неплохо, то для езды по городу будет уже доставлять много дискомфорта встречным пешеходам, велосипедистам, автомобилистам. Возможно конечно направлять фару больше вниз (под колесо), но в таком случае пятно будет ярким и лично мне не совсе понравился такой свет.
При езде по лесу 1го режима яркости 300 люмен вполне хватает. 2 и 3 режим даже немного избыточны, особенно если сравнивать со 2 режимом велофары fenix bc30 v2.0 с которой я больше всего езжу.
Olight RN1500, Fenix BC30 v2.0, Olight Allty2000
Olight RN1500, Olight Allty2000
https://lh3.googleuserconte...
Впечатления от велофары Olight RN1500 спорные.
Плюсы
- ёмкий аккумулятор;
- приятный оттенок светодиода;
- неплохо подобраны режимы.
Минусы
- в комплекте нет кабеля для использования велофары в качестве powerbank;
- невозможность поворачивать фару в креплении для компенсации изгиба руля;
- для регулировки наклона необходимо использовать шестигранник;
- мало информативная индикация заряда;
- отсутствие совсем слабого режима (его можно было бы использовать как свет на стоянке или дневной ходовой свет для повышения вашей заметности на дороге);
- отсутствие механической защиты оптики при падении.
Плюс и минус света Olight RN1500 - тут все будет зависеть от области использования велофары. Если для природы, леса, то свет отличный. Если для города, то фара сильно слепит встречных и ее положение на руле необходимо корректировать.
Вцелом велофара Olight RN1500 мне понравилась. Она может быть очень неплохой альтернативой фарам Fenix BC21R, BC25R, BC21R v2.0. Понравилась простота в управлении, ёмкий аккумулятор, форма света и цветовая температура.
Фонарь предоставлен для обзора официальным дилером фонарей Olight в России. https://fenixrussia.ru/fona...
Промокод на скидку "SERJ32"
Audio (05.12.2021)
Старый 05.12.2021, 22:59   2
Audio
Сказал(а) спасибо: 391
По умолчанию Re: Велофара Olight RN1500 - не идеал, но интересно.
Вернее - это Magicshine разрешила шлёпнуть лейбак на свою фару.
Согласно тестам на mtbr.com, нам продали гораздо более ценный мех чуть больше заявленных люмен. Но не это самое интересное. Старшая модель в линейке RN быстро сваливается в степдаун, в отличие от младшей - RN1200.
Пунктирный график - это повторные включения через 15 и 30 минут.
форма света
Да, светораспределение грамотное - универсальная мягкая засветка и "размазанный" хотспот (у меня Magicshine RN1200) подходит и для тёмных загородных трасс, и для городских улиц (не тротуаров!) с их паразитной засветкой, снижающей чувствительность зрения к дефектам дорожного покрытия. Разумеется, насечка на верхнем краю оптики больше подсвечивает область перед колесом, чем предохраняет встречку от ослепления. Тем не менее, в считанных метрах от фары небольшой эффект заметен.
Время генерации страницы 0.13431 секунды с 16 запросами
