2299
Регистрация: 01.09.2015 Последняя активность: 09.09.2023 22:32
Сказал(а) спасибо: 252
Обзор кит-а Lost Vape Thelema Quest с UB Pro Pod Tank. Интересный боксмод с обилием настроек (некоторых никогда ранее не встречал в других моделях) и в бонусом к нему идет на вид приличный бак с койлами на сетке.
![]() Lost Vape давно известные ребята, авторитетный бренд в нише боксмодов. Зазор в по цене между боксмодом Thelema Quest и кит-ом его же с UB Pro Pod Tank был в несколько баксов и потому решил заказать кит. Может это было некоторой ошибкой, потому как жадность никогда еще до добра не доводила =) ![]() ![]() Распаковываем коробочку при помощи SPYDERCO DELICA и осматриваем сам боксмод. Есть без накладок модификации и разных цветов, в моем случае это черный с карбоном. Под карбоном ощущается еще какая то поролоновая вставка. ![]() Размеры вполне обычны как для модели под 2*18 650, но вес в 150 грамм без аккумуляторов как то весьма ощущается. Может за счет металлического корпуса. ![]() ![]() Не сразу заметил, что бак на самом деле левитирует малость. Видим зазор между боксмодом и кольцом регулировки нижнего обдува. ![]() В комплекте два койла с сеткой. В паре с нижним обдувом были у меня некоторые надежды на эту связку, встречал же у фримакс например удачную реализацию необслужки. Выбрал не сильно мощный койл для знакомства с баком, второй под 0.15. ![]() Собрал все дело вместе и достал из закромов британскую жидкость Snake Oil – как по мне одна из самых вкусных, насыщенных и многогранных жидкостей для электронных сигарет. По факту зря, перевел только один бак. Заправка через отверстие с резиновой заглушкой, не протекает. Пускай и не слишком изящное, но зато простое и понятное. Вся беда в отсутствии вкуса и о каких то непонятных гариках. Я ведь подождал пару минут перед первыми затяжками, дальше сделал пару кратких нажатий перед затяжкой дабы жидкость лучше впиталась, с мощностью потом игрался туда/сюда в рамках 30-50 Ватт, менял пресеты soft/norm/hard – чет никак картинка не менялась. Все однозначно плохо и должно быть не так, тем более со столь крутой премиальной жидкостью. Потому на вторую заправку залил обычную табачку и после 2-3 баков ситуация как то нормализировалась в плане гариков, но все категорически никак в плане вкуса – в этой реализации нижний обдув и сетка не решили вопрос. Подтекать не начал, однако это вопрос времени. ![]() Посмотрим еще на сам боксмод Lost Vape Thelema Quest. Крупная выступающая и достаточно громко кликающая кнопка fire + целых три кнопки. Плюс и минус понятны, а вот посредине кнопка выбора и по ее нажатию активируется выбор режимов. Можно перейти в выбор основных режимов парения, включая настройку кривых. Блокировка по зажатию плюс и минус это тоже банальные функции и есть практически на всех приличных модах. ![]() Упоминаемые soft/hard как то не слишком меняли ситуацию, может на 100+ Ваттах эта настройка прям что то решает. Выбор цветовой схемы оформления тоже фишка прикольная, но не более чем фишка. А вот пиктограмма с фигурой человека это прям что то очень новое – можно создать пресеты под разных владельцев или под разные дрипки/баки. То есть меняя атомайзер сразу активировать набор настроек заточенный под него. В принципе то и сам мод распознает другой девайс, предложит сменить в настройках сопротивление и дальше можно вручную подогнать мощность под новые реалии. Но штука прикольная. ![]() Я так понимаю модель Lost Vape Thelema Quest свежая, может со временем подъедут новые версии прошивки. На столь нагруженный дисплей может получится навешать еще больше нужных и важных элементов, для желающих контролировать прям все процессы. По ощущениям есть стабилизация и на подсевших аккумуляторах да в режиме 30-50Ватт боксмод ведет себя прилично. Каких то неравномерных разрядов аккумулятора или еще беды какой – не обнаружено. ![]() Есть поддержка зарядки через тайп-с к тайп-с и это удобно. В кадре у меня чемодан-павербанк, как то о нем сделаю отдельный пост. Ток зарядки как по мне невысокий – через тайп-с можно спокойно прокачиваеть 2+ ампера. ![]() По итогам Lost Vape Thelema Quest получился интересным в плане основного функционала и даже с некоторыми необычными “фишками”. Конкретный выбор расцветки и материала покрытия уже может быть под вкусы пользователя, благо палитра достаточно широкая. Карбоновые вставки не все любят, однако без них могут быть слишком грязесоберательные поверхности с изгибами на корпусе. На момент заказа был крайне небольшой зазор между ценой боксмода Lost Vape Thelema Quest и кит-версией. Но практика моего использования показала, что бак такой стоит брать разве только в подарок и лучше не переводить на него какую то слишком любимую жидкость. Цена Lost Vape Thelema Quest в составе кит и на данный момент составляет порядка 49 баксов (для цены $39.99 – есть купон: LVTQK) https://www.sourcemore.com/... ![]() Оригинал обзора размещен в моем блоге - Обзор покупок из Интернета |
