8340
Регистрация: 01.09.2015 Последняя активность: 09.09.2023 22:32
Сказал(а) спасибо: 252
Обзор тактического фонаря Klarus XT2CR PRO с XHP35 HD и 2100 лм на максимуме. Быстрый доступ к турбо и стробу, встроенная тайп-с зарядка с реальной влагозащитой и управление прикольной “педалькой”.
![]() Итак, рассмотрим достаточно свежую модель тактического фонаря от Кларуса – Klarus XT2CR PRO. Рядом лежит тул от лазермана и когда я таки сделаю его отдельный обзор =) Но от отдельная история и перейдем к Кларусу. Упаковка на уровне олайта или найткора, вполне зачетно. В комплектации есть необходимый минимум из кабеля/темляка/о-рингов/кейса. И аккумулятор на реальные +- 3000 mAh ![]() Похоже что новая зарядка от xtar дает небольшой недозаряд и на тестировании разрядом имеем без малого 2700. ![]() Ввиду концепции фонаря HI версия светодиода мне кажется была бы уместнее. А так имеем HD версия с рефлекторе апельсиновая корка и с 14к кандел будет среднебой с огромным хотспотом на этих же средних расстояниях. То есть максимальная дальность эффективной работы даже в ограниченном в 2 минуты режиме 2100 лм это метров так 50-70, не больше. Вообще управление у Klarus XT2CR PRO достаточно специфичное и понять-простить его можно лишь если рассматривать фонарь как сугубо тактик. Но тогда можно было пойти по еще бОльшему пути упоротости и вырезать всю среднюю группу режимов да оставить только турбо+строб+мунлайт. Было бы всего лишь немного более феерично, чем есть =) ![]() Однако Klarus XT2CR PRO тактический фонарь. И есть у него типичных решений в этом сегменте – безель с ударными выступами; – сдвоенная усиленная пружина в голове и в хвосте; – есть две группы режимов и возле встроенного тайп-с порта зарядки светоиндикатор уровня заряда внутри порта + он же индикатор для смены группы режимов. ![]() Может показаться, что тайп-с зарядка в тактическом фонаре это заведомо гиблый момент. Тем более она сделана маломощной и будет аккумулятор заряжать током в 1А порядка 3 часов, оставляя доступ к нижним режимам. ![]() И еще я давно не делал всякой ерунды с фонарями, потому решил исправить этот факт – закинул фонарь в низком режиме в воду и на сутки в морозилку. В кадр попала одна из моих лучших покупок этого года с алиэкспресс ![]() ![]() ![]() ![]() Фонарь пережил тестирование без затеканий – ни в разъеме, ни в батарейном отсеке. Еще обратим внимание на синеву в боковой засветке и желтовато-зеленые цвета в хотспоте. Фонарь Klarus XT2CR PRO прогнозируемо холодный и абсолютно очевидно далек от всяких хай-кри извращений. ![]() Управление Klarus XT2CR PRO и прикольная педалька На первый взгляд ничего особо не бросается в глаза, рядом лежит обычная ручная модель фонаря феникс с6 тоже под 18 650. У него разделенное управление и видим кнопку в голове. А Klarus XT2CR PRO я доставал с коробки и что то в фонаре дребезжало. ![]() ![]() Присмотрелся к хвосту и нашлась прикольная подружиненная кнопка-педалька. Вроде никогда еще такого решения не встречал. ![]() ![]() Получается управление разделено между этими двумя кнопками – основная резиновая кнопка дает быстрый доступ к турбо в любой группе режимов и это базовая функция, с возможным быстрым выходом из моргалок в турбо (работает с кликами и полукликами); – бонусом имеем с нее выключение в нижних режимах по простому клику; – пресловутая подпружиненная педалька в тактической группе режимов из выключенного дает быстрый доступ к высокочастотному стробу. Сначала работает по удержанию, через 2 секунды уже на постоянной основе строб. Дальше ее второй функционал при включенном турбо меняет режимы в сторону понижения. – и есть туристическое управление, когда на зажатие педальки повешен уже доступ к низкому, дальнейшие клики приводят к повышению. – смена групп режимов происходит по зажатию из выключенного педальки, дальше по смене цветов в светоиндикатору возле порта зарядки кликом основной кнопки выбираем нужную группу. То есть, у Klarus XT2CR PRO есть быстрый доступ к турбо и стробу или же турбо+низкий, без памяти режимов из средней группы. Как я писал выше, фееричнее было бы вообще их вырезать и получится бы даже не тактик, а чуть ли не сугубо подствольник. ![]() Много примеров света Klarus XT2CR PRO С одной стороны основную цель и смысл Klarus XT2CR PRO выполняет на отлично – в любой непонятной тактической ситуации врубай 2100 лм и всем будет светло. Или врубай по зажатию педальки высокочастотный строб. ![]() ![]() До обычных же режимов придется добираться каждый раз или через турбо, или через мунлайт и отключив строб. ![]() Здесь видео обзор фонаря Klarus XT2CR PRO и есть ночная прогулка
Что плохо помимо особенностей управления? Это холодный свет и цвета в хотспоте. ![]() Ну и формальность 2100 лм с 2 минутным степдауном. Однако при этом степдаун до очень даже приличных 750 лм и видим очень длительную полку удержания. После очередного понижения до условных 100 лм я снова нажал турбо, но стоит отметить что это 2 часа плюс и уже аккумулятор не вытягивал. А на втором скрине видим работу термоконтроля, когда охлажденный фонарь после понижения снова попытался поднять мощность и она удерживалась как я полагаю на уровне в 1000 лм и после уже с падением где то до тех же 100 лм. ![]() Как по мне фонарь Klarus XT2CR PRO вполне интересная тактическая модель с правильными наворотами подобного формата: – быстрый доступ к турбо и быстрый доступ к стробу; – реальная влагозащита, несмотря на встроенную зарядку тайп-с. Бонусом имеем некоторую универсальность при наличии двух групп режимов. Однако в целом управление заточено сугубо под тактическое использование и будет неудобным во всяких бытовых задачах или при туристическом использовании. Разве что у вас есть возможность постоянно подзаряжать фонарь, используя его в лютом турбо из быстрого доступа. Ведь все таки фонарь не будет слишком концентрированным дальнобоем, что будет плюсом на близких-средних расстояниях, но не больше сотни метров даже в 2 минутном режиме 2100 лм. Цена фонаря Klarus XT2CR PRO порядка 70 долларов – ![]() Оригинал поста в моем блоге - Обзор товаров из Интернета |
Товарищ генерал (03.02.2024)
