22550
37
Регистрация: 15.11.2021 Последняя активность: 06.12.2021 00:32
Использую в качестве велофонаря найткор MH27UV для дальнего света и найткор CI7 в качестве ближнего света . Использую на турбо режимах так как плохо вижу и обычные бюджетные велофонари мне не подходят так они слабо светят . MH27UV после года эксплуатации стал светить только стробоскопом и цветные диоды не светят.А CI7 долго не держит турбо режим переключается на слабый свет . Вот задумался купить велофару , но чтоб ярко светила и долго так моих фонарей хватало на одну две максимум поездки на максимальном свете быстро аккумуляторы разряжаются ((((.
Регистрация: 02.11.2018 Последняя активность: 16.02.2025 22:26
Сказал(а) спасибо: 391
То есть 1000лм дальний + 2500лм ближний одновременно?
Долго - это сколько в часах? Передвижение по дорогам общего пользования? Судя по уровню упомянутых фонарей, допустимый бюджет от $200? |
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 10:13
Поблагодарили: 7203 раз(а) в 3982 сообщениях
Мне давно кажется, что с Sofirn SP36 на LH351D должен получится хороший велосвет. Только сверху нужно козырек смастерить для СТГ.
И светораспределение неплохое, и запас по яркости есть, и автономность неплохая. |
Надо быть, а не казаться
Кстати, весьма познавательный канал по теме.Ага, семафор на руле Ох уж эта Граница. Сколько человеко-лет потрачено на её обсуждение - да хоть на той же Веломании, например. А реальность такова, что никто из автомобилистов не выражал недовольства, если я ехал с Фениксом БЦ30/35 или одно-двухглазыми Меджикшайнами последнего поколения с ТИР-оптикой. Что касается пешеходов, стараюсь избегать пеших зон ночью. Но если других вариантов нет, то перед людьми сбавляю свет на минимум или вовсе выключаю, оставляя лишь габариты на КОБ-диодах. |
Как автомобилист должен выражать недовольство? Догонять и давить? Или включать дальний и слепить всех, кто будет впереди (помимо велосипедиста)? Если бы мысли были материальны, то велосипедисты или мотоциклисты относились бы к выбору фар более осторожно. Вот только вчера один такой мотоциклист встретился, заменил штатную фару на светодиодную (квадрат 4x4 ярких линзованных светодиода с довольно синюшным светом). Слепил сильно, хотя света такая фара выдавала не так уж и много, куда меньше, чем автомобильная фара. Что мне с ним нужно было делать? [Исправлено: alibek, 18.11.2021 в 14:52] |
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
Сказал(а) спасибо: 3349
Поблагодарили: 1947 раз(а) в 1254 сообщениях
Лев писал, что он (водтль) спросил его (Льва) не дебил ли он, о тот (Лев) ответил, что не дебил ли он сам (вдтль). Вот пример.
Байки старого генерала |
vorsmann (10.01.2022)
Регистрация: 29.01.2021 Последняя активность: 25.07.2025 09:31
alibek, при чем здесь олово? Речь же про водитлей.
Не логика, а практика.
"Странный" вопрос. Миганием дальнего. Должен и может. Цитата:
Обругать его нецензурно и всего-то. Вот. Самый оптимальный финал конфликта. Все остались живы-здоровы и каждый остался при своей правоте. |
Если в часах то часа 4 хотя бы , если на дальняка ездить 2 часа в один конец и обратно чтобы хватило . По яркости можно не обязательно 1000 на дальний можно и немного поменьше для дальнего света главное чтоб стабильно светил все время .для ближнего 1000 и более . Мне моих фонариков хватало .CI7 быстро яркость снижает не держит ,но мне в принципе хватало .MH27UV по свету устраивал яркость дольше держал , но тоже снижает с турбо переходит на высокий .Аккумуляторы не долго заряд держат 18650 емкости маловато я запасные брал , но хочется чтоб реже менять . Думаю на 21700 фонарики попробовать .
Слишком толстый крепления под него ненайду и широко светит не годится для велосипеда sofirn 47t с 2мя акуммуляторами 21700 длинноватый правда мне думается подойдёт
Езжу по городу в основном , но уличного освещения мне не хватает без хорошего света не замечаю вовремя колодцы , ямы , бордюры . Бюджетные велофары за 500-1000 рублей мне не подходят слабо светят (((.бюджет да в районе 200 долларов желательно дешевле , но самое главное чтоб стабильно хорошо светила и долго заряд держала . Искал в прошлом году велофару ,но ненашел что то подходящее решил фонариками выйти из положения .
Не представляю, как закрепить такую дубину. Разве что примотать к рулевому стакану - неподвижно относительно рамы.
Присмотритесь к этой фаре. Вот она на сайте производителя. Питание можно организовать от 8.4-вольтового бокса на 6 аккумуляторов 18650. |
Поблагодарили: 264 раз(а) в 173 сообщениях
рантайм можно увеличить до бесконечности, имея рассыпь акков в кармане.
17
Сказал(а) спасибо: 234
https://www.fenixlighting.c...
+ горсть правильных АКК |
