Просмотров в теме 17576   Ответов в теме 36   Подписчиков на тему 6   Добавили в закладки 0
Старый 13.11.2021, 13:32 Автор темы   1
Сказал(а) спасибо: 3167
По умолчанию Яркий луч "Мангуст"
Итак, Мангуст есть, а темы нет.
По внешнему виду повторяет Petzl Bindi, относится к классу сверхлёгких фонарей (но ещё не на ублюдочном 2*CR2032 питании, т.е. они выше e-light и аналогичных китайцев за 300р).
Является одноклассником Petzl Bindi, Nitecore NU20, NU25. На Bindi хороший обзор делал fnksb
ТТХ:
Основной светодиод: CREE XP-G2.
Цветовая температура: 4000 K.
Встроенный литиевый аккумулятор 680 мАч.
Максимальный световой поток – 85 лм. Максимальная дальность света – 31 м.
Режимы: 5% – 25% – 100% – выкл.,
Время работы: 40 ч – 8 ч – 2 ч.
Стабилизированная работа, без искусственных снижений яркости.
Переключение режимов при нажатии на выключатель в течение 3-х секунд. Включение со слабого режима, для экономии энергии.
Дополнительный красный свет. Включается долгим нажатием. Время работы: 60 ч.
В течение 3 секунд после включения красного диода повторное нажатие включит рассеянный белый свет. Следующим нажатием можно включить красный мигающий.
В фонаре есть индикация уровня заряда: емкость аккумулятора более 60% – горит зеленый свет; 30-60% – желтый свет; меньше, чем 30% – красный свет.
Страница на официальном сайте.
Мой фонарь с магазина был разряжен в ноль. График заряда:
Личные впечатления пока противоречивые - я давно думал о лёгком фонаре для не слишком сложных походов, поскольку Зебру H600w гонял все время на M1-M2, потом на Олайте использовал в основном L и M режимы. Но, купив Мангуста, я понял, что мне прям не хватает его света. Неделю назад шёл по грязной лесной дороге и надо было смотреть, чтобы не наступить в жижу и не уехать в лужу и его света мне не хватало, хотя глаза у меня лучше среднего видят в темноте (обычно использую режимы меньше, чем у других). Но здесь мне прям не комфортно было совсем, в итоге взял Зебру H600 и включил M1, а потом и H2 и стало сильно лучше (даже на M1).
Пока я склоняюсь к выводу, что Мангуст, как мультитул, не замена фонарю, а скорее замена отсутствию фонаря. И годится там, где и без фонаря можно как-то обойтись. Как вернут H1 Nova, попробую сравнить с ним, но там таких впечатлений не было ни разу (турбо не пользуюсь на нём).
петцль не фонарь.
Поблагодарили: 13 раз(а)
Barabas (22.07.2022), Drex (13.11.2021), LEV-UA (17.11.2021), Magvay (22.07.2022), murashkin (11.02.2023), narmattaru (23.10.2022), SHELLes (14.11.2021), skorp777 (13.11.2021), Xmm (24.01.2022), Наиль Валиахметов (23.08.2022), РШ (23.07.2022), Сверчок (01.01.2024), ФанКол (13.11.2021)
Старый 13.11.2021, 14:18   2
Последняя активность: Вчера 19:14
Сказал(а) спасибо: 25789
По умолчанию Re: Яркий луч "Мангуст"
Фонарик очень понравился. Минусом (относительным) для меня явилось только крепление на верёвочных резинках - на непокрытой голове давит на череп в районе висков, и сам пластик на лбу не так чтобы удобен. Думаю, на вязаной шапке или даже на бандане будет отлично.
Свет замечательный для такой малявки. И по оттенку хорош (тёплый, но без артефактного разноцветься, как у G3-х), и по распределению - неявно выраженный хотспот с плавным переходом в засветку.
Кстати, обнаружился интересный эффект. Фонарь при разряде аккумулятора начинает ярко светить красным диодом, и этот свет заметно подмешивается к свету основного диода и ощутимо добавляет ему розовизны вплоть до перехода в малиновый. Удобно - будет сигнализировать о близком блэкауте без снятия с головы, чтобы глянуть на индикатор. На природе не пробовал доводить до разряда, а вот дома при пробном испытании на рантайм - при мытье посуды в тёмной кухне чётко видно, что свет становится какой-то не такой по мере разряда.
С учётом того, что по информации fnksb у фонаря заметный саморазряд - на роль длительного бэкапа вряд ли подойдёт, а вот на роль запасного света, думаю сгодится. Или единственного, но просто чтоб был, а не в места с критически важным наличием света типа подземли или зимних походов.
Фонарь определённо достоин покупки, хотя бы из чистого любопытства, тем более за такую цену (800-900+). Светом точно будете довольны.
[Исправлено: Drex, 13.11.2021 в 14:20]
Alex4479666 (13.11.2021), murashkin (25.12.2023), Witchdoctor (14.11.2021), Сверчок (01.01.2024)
Старый 22.07.2022, 18:36   3
Сходил чуток с сабжем, Гекко не доставал. На 2м режиме вполне хватило на спуск из БЛ со скалы к воде помыть посуду или искупаться. На старшем вообще прям полноценный фонарь. Ширина света от родного мелкого рефлектора очень порадовала.
Но он сцукооооооо хлипкий, но 30 грамм! Фанаты пецля обязаны иметь сабж и пищать от восторга. При наличии повербанка, буду брать Мангуста с собой на долгие поездки. Ибо ничего не весит. Кнопка - дерьма кусок. Перевернул ей вниз, жму левой рукой. Стало годно. Но заглушка теперь сверху и миллион вопросов про герметичность, но с учетом 8 часов на основном режиме можно кусок синей изоленты наклеить дополнительно. Ниточки крепления вполне нормальный, регулировка рабочая. 1000 руб. в июле 2022. Да это меньше бутылки вискаря в пятницу, можно брать запаской. Основным фонарем лучше брать 2 шт. и перед выходом заряжать принудительно, но в принципе я за торжество теории Дарвина, так что пусть дохнут.
grasl (23.07.2022), murashkin (25.12.2023), Сверчок (01.01.2024)
Старый 22.07.2022, 21:15   4
Последняя активность: Сегодня 03:27
Сказал(а) спасибо: 540
Поблагодарили: 5229 раз(а) в 1860 сообщениях
Witchdoctor,
fnksb,
Magvay, саморазряд до "нуля" значит только невключение света?
Потом даёт нормально зарядиться или надо вскрывать и толкать? Сколько на аккумуляторе - защита есть?
Старый 22.07.2022, 21:39   5
На каком? Он внутри и не сменный. Помню при продаже не включался. Подрубили к повербанку минут на 10, запустился. Защита аварийная в любом случае отрубает аккум на безопасном уровне, светить же он на нём не должен.
Фидбеков про смерть аккума нет. Фидбеки есть о том, что это ни бэкап ни разу. Его надо регулярно по расписанию в органайзере заряжать.
Drex (24.07.2022), Dzeen (29.01.2023), zazara (22.07.2022)
Старый 22.07.2022, 22:26   6
Последняя активность: Сегодня 04:47
Сказал(а) спасибо: 17703
Поблагодарили: 39973 раз(а) в 14786 сообщениях
У меня полгода провалялся на даче, с сентября по май (а зима была весьма холодная) - при подключении к зарядке без проблем ожил, заявленный рантайм потом отработал.
Так что защита на аккуме есть, и после ее срабатывания фонарь может долго лежать без особых последствий.
Drex (24.07.2022), Dzeen (29.01.2023), grasl (23.07.2022), Magvay (22.07.2022), zazara (22.07.2022)
Старый 12.08.2022, 12:57   7
Наиль Валиахметов
Аватар для Наиль Валиахметов
Последняя активность: Вчера 14:12
Сказал(а) спасибо: 3606
Поблагодарили: 1065 раз(а) в 527 сообщениях
Клипса
Тип файла: zip Клипса мангуст.zip (45.6 Кб, 15 просмотров)
Drex (12.08.2022), Dzeen (29.01.2023), fnksb (12.08.2022), Gek (12.08.2022), murashkin (25.12.2023), zazara (15.08.2022)
Старый 03.09.2022, 21:24   8
Клипса
А сможете запроектировать микс родного крепления и клипсы? - чтобы регулировка наклона осталась.
Magvay (04.09.2022)
Старый 04.09.2022, 10:49   9
Наиль Валиахметов
регулировка наклона
Надо пробовать, спасибо за предложение!
Старый 04.09.2022, 13:05   10
Уточню, чтоб еще носить кнопкой к низу на лбу. Вдруг там что-то императивно для ориентации меняется.
Старый 04.09.2022, 18:07   11
Наиль Валиахметов
Могу еще попытаться козырек для прикрытия сверху порта зарядки попытаться приделать
Старый 04.09.2022, 19:03   12
Вообще идея забавная, но надо бы вес посчитать....
Старый 04.09.2022, 22:30   13
вес посчитать
Magvay (04.09.2022)
Старый 04.09.2022, 23:10   14
zazara, штопор в складне... 100 с фигом грамм, это дно, но святое...
Старый 22.10.2022, 03:29   15
Покрутил парочку. Разброс по яркости и рантайму минимален.
С полного разряда берут около 670 мАч. После месяца лёжки - 310 мАч. Т.е. за пару месяцев заряд стекает полностью.
Примерно через час в основном максимуме загорается слабый красный.
Через полтора - яркий красный. Всё это время яркость белого стабильна.
С отметки 1 час 50 минут белый начинает быстро тускнеть и за 10 минут скатывается в мунлайт.
В течение 5 минут белый гаснет окончательно, а яркий красный остаётся еще минут на 5-10.
Drex (22.10.2022), Kr_Apis (09.12.2022), MA57 (22.10.2022), Magvay (22.10.2022), Witchdoctor (23.10.2022), Наиль Валиахметов (23.10.2022)
Старый 22.10.2022, 17:29   16
Разобрал.
Фонарь, судя по наклейке сзади, произведен в сентябре 2020.
Основное стекло двойное - одно со ступенькой, другое на конус.
Поблагодарили: 9 раз(а)
D'AVerk (25.10.2022), Drex (23.10.2022), Fableas (22.10.2022), Hemi (23.10.2022), Magvay (22.10.2022), ploop (22.10.2022), Waterproof (01.11.2022), Witchdoctor (23.10.2022), Наиль Валиахметов (23.10.2022)
Старый 22.10.2022, 17:31   17
Разобрал.
Кайф, можно запасной аккум теперь заказать.
Старый 23.10.2022, 06:34   18
Наиль Валиахметов
Разобрал
С хрустом ли разбирается?
А можете написать размеры отражателя? И как думаете, можно ли поставить тирку?
Старый 23.10.2022, 12:33   19
Наиль Валиахметов, уже собрал.
Думаю, от экземпляра зависит. У этого только пара мест скололась - на фото видно.
Старый 23.10.2022, 13:02   20
Раз уж разбирал, заколхозил размыкатель аккумулятора.
Места внутри мало - нашлась только подходящая тактовая кнопка.
Приклеил на плату. Как толкатель использовал винтик от очков. Для вкл/выкл достаточно 15 градусов повернуть.
В разомкнутом состоянии при подключенном USB весело мигает зеленым и работают все режимы. Только свистеть начинает на все лады.
[Исправлено: zazara, 23.10.2022 в 13:04]
Поблагодарили: 8 раз(а)
aleksiy.perm (23.10.2022), D'AVerk (25.10.2022), Drex (23.10.2022), grasl (24.10.2022), Kr_Apis (09.12.2022), Magvay (23.10.2022), Timofej 000 (29.06.2025), Наиль Валиахметов (23.10.2022)
Время генерации страницы 0.14441 секунды с 16 запросами
