Просмотров в теме 4208   Ответов в теме 16   Подписчиков на тему 5   Добавили в закладки 0
Старый 19.10.2021, 13:12 Автор темы   1
Последняя активность: 13.01.2025 13:06
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили: 18 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию XP-L vs SST-20
Народ, всем привет! В общем сложность выбора не фонаря а диода. У меня есть:
D4SV2 XP-L 5000к,
D4V2 SST-20 4000к,
D4V2 e21a 3500 и 4500к,
D4V2 XP-L U4 8A 2850к.
У друга:
D4SV2 XP-L 4000к,
D4V2 SST-20 3000к.
Хочу себе более теплый D4SV2, на 4000к, выбор между SST и XP-L. Оттенок у друга D4SV2 XP-L 4000к мне понравился, он в сравнении с моим D4V2 SST-20 4000к не зеленит и более оранжевый, хороший свет, но низкий кри заметен. Чуть проигрывает по мощности моему D4SV2 XP-L 5000к. Как будет светить SST-20 в корпусе большого фонаря D4SV2 у меня нет возможности посмотреть. По даташитам XP-L эффективнее SST-20 во всех оттенках примерно на 30%, стоит лишних 10 баксов, не зеленит и не хай кри. Но сравнивая D4V2 XP-L U4 8A 2850к и D4V2 SST-20 3000к почти нет преимущества в потоке у первого(разница при кустарных замерах не более 10%), а вот низкий кри заметен. Поскольку кришных фонарей у меня достаточно, а e21a в этом Бог, то ищу теплый мощный, среднебой. Собственно вопрос: будет ли отставать SST-20 в люменах и люксах значительно от XP-L? Есть ли у кого эти диоды в двух одинаковых фонарях? Не охота платить лишних 10 баксов и получать низкий кри, если SST-20 ,будет так же светить.
L5000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Andrey N (19.10.2021)
Старый 19.10.2021, 13:54   2
Urinaman
Последняя активность: Сегодня 02:32
Поблагодарили: 263 раз(а) в 172 сообщениях
По умолчанию Re: XP-L vs SST-20
ля... ты тут вывалил список из фонарей на 200+ долларов и при этом жабишь 10 долларов на эксперимент?
Старый 19.10.2021, 13:59 Автор темы   3
L5000
Посмотреть сообщение Сообщение от Urinaman :
Смешно!))) Но смысл платить больше если результат тот же? Для эксперимента SST-20 как раз будет лучше, т.к. XP-L то есть для сравнения у друга. Я жду ответа тех у кого есть фонари с этими диодами.
Старый 19.10.2021, 14:33   4
Последняя активность: Сегодня 17:49
Сказал(а) спасибо: 17652
Поблагодарили: 39859 раз(а) в 14741 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от L5000 :
Конкретно в D4S - у меня не эти светики (мой на самсунгах).
В других фонарях - я бы сказал, что на 50% вкусовщина и на 50% лотерея.
На 4000К я бы скорее брал на XP-L HI. А вот на 3000К - предпочитаю SST-20.
logutenko (25.10.2021), Magvay (20.10.2021)
Старый 19.10.2021, 14:35   5
Последняя активность: Сегодня 14:47
Сказал(а) спасибо: 3335
Поблагодарили: 1941 раз(а) в 1249 сообщениях
fnksb, пользуясь случаем спрошу
ЕСЛИ БЫ Вы захотели купить D4S какие диоды выбрали бы? Из тех, что есть сейчас у Хэнка. Очень Ваше мнение интересно.
[Исправлено: Товарищ генерал, 19.10.2021 в 14:37]
Старый 19.10.2021, 14:44   6
D4 ведь совсем зашимованные директдрайв-пыхалки, а SST-20 вроде как в среднем имеет более низкое падение и соотвественно лучше гонится в директ-драйве... Так что к кустарности замеров добавляется еще возможный разброс токов, возможно SST-ный кушает побольше.
Впрочем, там и между двумя фонарями на одинаковых светиках может быть существенный разброс по яркости =)
Но правда и эффективность как раз в пыхе у SST-20 существенно ниже, чем у XP-L HI. Люминус тут вообще недавно заявил, что хайкрайные SST-20 на самом деле двухамперные светики, и не надо их на 3А гонять (но мы все делаем вид, что ничего не знаем=)
Ну и берите, не понравится - продадите и купите другой. Или может еще что-то появится интересное.
Старый 19.10.2021, 14:54   7
Мое мнение ведь зависит от того, какие еще фонари у меня есть, под какие задачи берется конкретно этот и т.п.
Я бы вот сейчас взял на теплой Ничии, или может быть на теплом SST20 если бы хотел более сфокусированный луч.
Но в других ситуациях, если бы мне был нужен свет на 4000К или на 5000К - мог бы выбрать и один из отмеченных рыжим:
Кому-то, кто вообще первый мощный фонарь выбирает, и нейтральный - наверное, посоветовал бы смотреть на 219B 4500К, например. Но просто у меня подобный D4S уже есть на самодельном замесе самсунгов, еще более широкий и эффективный - зачем мне два почти одинаковых флудера на 4500К 90CRI?
А вот теплых мощных флудеров у меня мало, а они прикольные.
[Исправлено: fnksb, 19.10.2021 в 14:58]
grasl (19.10.2021), Товарищ генерал (19.10.2021)
Старый 19.10.2021, 14:58   8
Вот! И я тоже
Старый 19.10.2021, 15:22 Автор темы   9
L5000
Так в том то и дело что ток одинаковый или очень близкий. Токовые клещи показали на обоих в пределах 11,5-12А На одних и тех же акб. Я даже подумал что есть погрешность у клещей, ил плохо провод прижима, или может сст-20 в мощности проседает. Я подключил головы к лабораторнику, поставил ток 3А (больше не выдает), и напряжение 4,1в. Оба фонаря в фет включил, фонари показали просадку до 3,9в при токе 3А, то есть потребляемая мощность была одинаковой. Люмены померить нечем, мерил в одинаковых условиях освещенность в комнате. XP-L опередил SST-20 на 8-10%. С ростом мощности потребляемой от акб разница между фонарями сохраняется. Это явно далеко от 30-40% что должно быть по даташиту. Я подумал может Хэнк поставил случайно SST мне, но сняв тирку увидел что все в порядке, диоды правильные. Поэтому и вопрос к знающим людям: В чем сила, брат? Ой, тоесть, почему не соответствуют замеры даташитам, и не повторится ли это с 4000к.
Старый 19.10.2021, 15:24 Автор темы   10
L5000
Кстати, в данный момент у Хэнка отсутствуют XP-L на 5000к.
Старый 19.10.2021, 16:35   11
Если у вас ток ограничен лабораторником на 3А, то он лабораторником ограничен на 3А - и в этом случае разница в способности светиков снять больше с аккума не будет заметна
А черт знает. Я бы в первую очередь думал про замеры =)
Ну и даташиты тоже условность, конечно. +/-10% на даташитах, +/-10% на разбросе директ-драйва, +/-10% на точности замеров, и еще 8-10% разницы вы получили... =)
ЕМНИП, я когда два полностью одинаковых D4 гонял в сфере, из одной партии и на одинаковых светодиодах - они у меня тоже показывали разброс около 10% =)
И то его сложно было увидеть, потому что яркость настолько быстро у каждого проседала и зависела от банки...
Когда я последний раз ставил теплый SST20 на ~3A - наоборот, с удивлением не смог выйти на ожидаемые по даташиту цифры. Настолько мало получилось, что мне стало стремно его там оставлять - в итоге плюнул и поменял его на самсунг =)
[Исправлено: fnksb, 19.10.2021 в 16:38]
Timofej 000 (19.10.2021)
Старый 19.10.2021, 16:49 Автор темы   12
L5000
А про самсунг не расскажете, на что похож? На БЛФ видел сообщение что по запросу Хэнк их ставит в фонари. Но как я понял похож этот диод на 219b, или я все же ошибаюсь?
Старый 19.10.2021, 17:16   13
На самсунг =)
Он другой, ощутимо более широкий.
Меньше уход в мадженту, чем в среднем на ничии, но зато больше эффективность и повыше стабильность.
Хороший светодиод, по совокупности эффективности и цветопередачи, особенно если широкий свет подходит.
Старый 20.10.2021, 00:21   14
SrGreY
Последняя активность: 20.06.2025 18:51
Сказал(а) спасибо: 43
Поблагодарили: 71 раз(а) в 47 сообщениях
Тоже себе искал такой и в итоге приобрёл d4sv2 на xpl 4000k. Почитал про sst-20, что он более горячий по сравнению с xpl и поэтому отказался от хайкрайности с переплатой 10$ Хэнку. Но так как он у меня в основном используется в паре с хайкрайной зеброй, то мне норм.
Недавно форумчанин в лс спрашивал есть ли у моего экземпляра розовизна, мол были такие партии диодов - я и на бумагу светил и даже на потолок)) Но ни глазом, ни камерой телефона розовизны не увидел.
SrGreY вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.10.2021, 13:18 Автор темы   15
L5000
Посмотреть сообщение Сообщение от SrGreY :
У друга XP-L 4000k розовит. Заметно при сравнении с XP-L 5000k, SST-20 4000k.
Старый 20.10.2021, 17:33   16
SrGreY
Сравнивал с тем, что имею - парой мелких фениксов ld02 на XQ-E HI LED (90-CRI/ 3000K) и e16 XPL HI (нейтральный, цветопередачу и заявленную температуру не нашёл, но цветопередача на нем точно не хайкри, а температура явно холоднее 4000K). Ну и с зеброй h600fc ещё сравнивал. Розовизны не углядел, хотя где-то тут на форуме видел такие фотографии…
Старый 21.10.2021, 13:26 Автор темы   17
L5000
Может кому-то будет полезным сравнение. Слева на право:
1. D4SV2 XP-L 5000k
2. D4SV2 XP-L 4000k
3. Astrolux S43 nichia 219C 5000k
4. D4V2 nichia E21A 4500k
5. D4V2 SST-20 4000k
6. Fenix E15 XP-E в районе 5500k
7. Olight S1 mini XP-G3 5500k
8. Кастомный Amutorch E3S SST-20 3500k (по факту 3000k)
Баланс белого 4000-4500k, точно не помню.
В живую не заметно зеленение D4SV2 XP-L 5000k, просто холодновато белый.
D4SV2 XP-L 4000k в живую розовит, это видно на белом фоне и без других фонарей
Fenix и Olight не на столько холодными кажутся.
ezh (16.11.2021), grasl (21.10.2021), Kr_Apis (22.10.2021), Lenny_Goofoff (31.10.2021), murashkin (23.10.2021), RatsM (21.10.2021), Жить настоящим (14.01.2022)
Время генерации страницы 0.14199 секунды с 16 запросами
