8098
Регистрация: 23.03.2011 Последняя активность: 05.02.2017 11:49
Поблагодарили: 11 раз(а) в 4 сообщениях
Постараюсь описать полученный сегодня фонарь. Посылка всё стандартно, пупырышки и всё такое.
В основном будут фото и не большие пояснения к ним (если разберусь, как это делать). Что сразу бросилось в глаза, то его вес. По сравнению с другими фонарями просто пушинка и как следствие быстрее всех нагрелся. Фото в разобранном виде. Толщина корпуса тонкая, что не удивительно при таком весе. [Исправлено: I-met, 20.05.2011 в 01:48] |
Было не плотное соединение между головой и хвостом с корпусом. В первом случаи посильнее закрутил фиксатор отражателя, а во втором пришлось стачивать "держатель" кнопки. Благо он полимерный.
Насечки у всех разные. Светонакопительная резинка уплотнения. И удобно сделано крепления темляка. Ни кнопка, ни темляк не мешает стоять фонарю на жопе.
По свету не каких чудес. R5 как R5. В центре тёмный артефакт. Вот сравнения с Fenix TK15 и китайский Р7. Всё в максимальном режиме. На первой фотографии в сравнении с Fenix TK15, на второй соответственно с Р7. Диаметр отражателя у С303 18,5 мм гладкий , у Fenix TK15 20 мм гладкий вверху и у Р7 31 мм ОР слева. Аккумуляторы подходят комфортно с защитой и без. Через пару минут, в максимальном режиме при взятии в руки жар довольно чувствительный. Но в руке довольно быстро остывает. По LedCalc 432 lm. Отработал на банке без защиты час пятьдесят, яркость не упала, режим не переключился, вольтаж составил 3,63В. По токам с банки: у Fenixa 1,41А, С303 1,37А и Р7 2,88А. Если есть вопросы, то задавайте с радостью отвечу, а то всё своё воображение исчерпал.
[Исправлено: I-met, 20.05.2011 в 03:25] |
, не правильно собрал после разборки, так что корпуса у всех одинаковые, с одинаковыми насечками.
Регистрация: 20.02.2011 Последняя активность: 10.11.2025 21:29
Сказал(а) спасибо: 183
резьба на нём какого качества?
Корпус тонкий и соответственно резьба не глубокая, приемлемого качества, но не "фонтан"
