13559
36
Регистрация: 01.09.2015 Последняя активность: 09.09.2023 22:32
Сказал(а) спасибо: 252
Обзор свежей модели налобного фонаря от юного бренда Cyansky – HS6R. Разделенный теплый свет от LUMINUS SST 40 и LUMINUS SST 20, бонусом еще красный свет от Everlight 2835.
![]() Идея разделенного света для ближних/дальних расстояниях в налобнике сейчас достаточно трендовая и есть вагон да маленькая тележка уже моделей с такими возможностями. У некоторых все управление на одной кнопке, что может быть не так удобно. Однако практически в любом случае получается конструкция не маленькая и логично ее делать уже под самый емкий типоразмер из подходящих (я имею ввиду 21 700 и 5000 mAh). Также уже не экономя место и размеры можно напихать бонусом какого то интересного функционала сродни возможности заряжать внешних потребителей от аккумулятора внутри и через уже по умолчанию встроенную зарядку тайп-с. И это я ж не с потолка все придумал, подобное реализовано в фонаре Wurkkos HD20 На фоне него Cyansky HS6R смотрится немного меньше/легче, но при 160 граммах общего веса с креплением и габаритами 80 мм (длина) × 40 мм (высота) × 36 мм (ширина) это уже устройства одной лиги. ![]() Посмотрим на спецификации Cyansky HS6R и дальше перейдем к обзору. А, еще момент – я что то так и не понял как произносить название бренда, “циански” что ли? Из этого непонимания у меня появилась трактовка названия бренда как “циганский”. ![]() Поставляется в комплекте с кабелем тайп-с, о-рингом сменным, мануалом/инструкцией. Внутри с изолятором комплектная батарея 18 650 и при цене Cyansky HS6R это прям жлобство. ![]() Благо можно использовать любой 18 650 button-top на 3400 mAh и получить существенный прирост к рантаймам. И даже каких то условно высокотовых не надо банок, ведь суммарно потребление не превышает 3.8А даже в режиме использования фонаря с одновременным дальним и ближним светом. В боковой кнопке управления дальним светом встроенный индикатор уровня заряда и стартует по краткому нажатию любой кнопки. Снизу в правом углу под резиновой заглушкой тайп-с зарядка, а сверху том же правом углу кнопка для управление флудерным светом. В этой кнопке лучше было бы сделать какой то рельеф, чтоб ее проще было найти в темноте. Не сразу понял как работает фиксация выбранного угла и думал дело в трении тушки о металлическое крепление на резинке (кстати, без лямки через голову, однако ширина в 3+- см и фонарь на голове не болтается). Было похожее решение у феникса, когда на пластиковом держателе были специальные углубление как ступеньки, а на самой тушке выступ и фонарь имея много степеней установки углу наклона при этом четко фиксировался в нужном положении. Здесь же оказалось вообще нет контакта тушки и стальной пластины установленной на крепление на голову. Пришел к выводу, что держится на силе трения двух “проволочных” держателей. На первой стадии все это работает, вполне возможно будет работать и в средней перспективе. Но рано или поздно (зависит от интенсивности использования) это крепление даст слабину и будет сложнее придумать ему замену, чем просто купить новую резинку для фонаря с классическим креплением на голову. ![]() Управление и ВНЕЗАПНО графики. Мало кто добавляет графики в свои инструкции, пускай они не всегда показательны и честно отрисованы – это все равно плюсик в карму производителя. Управление разделено на две кнопки – боковая с резинкой да индикацией уровня заряда – по зажатию включает дальний свет и дальше из включенного простыми кликами меняет режимы; – верхняя гладкая для управления флудерным светом и красным, также работает по зажатиям и что интересно имеет память даже на красный мигающий. С другой стороны в линейке флудерным помимо 3 основным также находятся красный и мигающий красный; – можно включить оба светодиода, но при этом дальний будет доступен турбо, а ближний лишь средний (здесь кроется секрет, почему указанно 1400 лм суммарный максимум при 1200 и 500 максимальных раздельных) ![]() ![]() Еще есть ограничение по работе во время зарядки – доступен только нижний режим в 30 лм на дальнем свете, остальные не включаются. Ток зарядки слабоват, в районе 1А на старте и с постепенным понижением. ![]() Что удивительно – у фонаря Cyansky HS6R достаточно теплый свет, даже на дальнем. Сравнивал традиционно с Sofirn SP31 V2.0 на LH351D Есть зелень к хотспоте спотового света, но зато флудерный прям без каких либо претензий и может даже теплее моего эталона с 4000к. ШИМ не вижу глазом, не видит камера – на фото как раз нижние режимы. ![]() ![]() Ну и красный бонусом здесь затесался, также рядом с софирном. ![]() По режимам и по стабилизации фонаря Cyansky HS6R. Напомню, турбо режим с 1200 лм имеет 1 минутный степдаун до 1000 лм, после уже на усмотрение термоконтроля. Что и видим на первом графике. На втором же видим отличное удержание режима 500 лм, после разряда стремительное падение. Таким образом второй график более наглядно описан в инструкции и это вполне приличное поведение фонаря. В то же время стоит отметить, что это проводилось с дальним светом и там потребление в два раза меньше, а ближний с другим светодиодом в режиме 500 лм потребляя под 2А упрется вскоре в термоконтроль, а потом в емкость аккумулятора 2600 mAh. И еще по потреблению есть вопрос к дальнему нижнему, который по потреблению больше подходил бы под 10 лм. Но как на глаз различить под тиркой 10 и 30 лм. По цифрам и в разных режимах 4.2V Дальный свет 30 лм – 18 мА 150 лм – 210 мА 500 лм – 970 мА 1200 лм – 3.45А Ближний свет 30 лм – 47 мА 150 лм – 310 мА 500 лм – 1.9А Красный свет в 10 лм – 98 мА 4.2V Дальний свет 30 лм – 18 мА 150 лм – 210 мА 500 лм – 970 мА 1200 лм – 3.45А Ближний свет 30 лм – 47 мА 150 лм – 310 мА 500 лм – 1.9А Красный свет в 10 лм – 98 мА 4.1V Дальний свет 30 лм -21 мА 150 лм – 215 мА 500 лм – 1.03А 1200 лм – 3.1А Ближний свет 30 лм – 54 мА 150 лм – 332мА 500 лм – 1.8А Красный свет в 10 лм – 104 мА 4V Дальний свет 30 лм – 22 мА 150 лм – 220 мА 500 лм – 1.05 А 1200 лм – 2.7А Ближний свет 30 лм – 55 мА 150 лм – 338 мА 500 лм – 1.7А Красный свет в 10 лм – 105 мА 3.9V Дальний свет 30 лм – 22 мА 150 лм – 225 мА 500 лм – 1.1 А 1200 лм – 2.2А Ближний свет 30 лм – 56 мА 150 лм – 347 мА 500 лм – 1.6А Красный свет в 10 лм – 107 мА 3.5V Дальний свет 30 лм – 23 мА 150 лм – 295 мА 500 лм – 1.2 мА 1200 лм – 1.6А Ближний свет 30 лм – 56 мА 150 лм – 384 мА 500 лм – 1.04 А Красный свет в 10 лм – 120 мА 3.2 V Дальний свет 30 лм – 24 мА 150 лм – 212 мА 500 лм – 960 мА 1200 лм – — Ближний свет 30 лм – 66 мА 150 лм – 419 мА 500 лм – 0.587 А Красный свет в 10 лм – 127 мА Таким образом видим стабилизацию всех режимов, кроме высоких. И напомню, что в режиме максимального дальнего – ближний доступен только в среднем режиме. ![]() ![]() ![]() И дальнобойности здесь не будет, как в силу конфигурации оптики, так в силу термоконтроля и куцого комплектного аккумулятора. ![]() Но выглядит эффектно и получается одновременно под ноги видно и далеко видно. ![]() Видео обзор налобного фонаря Cyansky HS6R
И давайте какие то итоги обзора делать. Фонарь Cyansky HS6R имеет интересный конфиг в плане сочетания ближнего/дальнего и разделения управления. Светодиоды выбраны приличного среднего уровня и теплые, хотя по моему мнению в налобник в наши дни надо ставить самсунговские lh351d (ну в ближний свет хотя бы). Управление зажатиями может немного раздражать, но если это один фонарь в использовании то и привычка выработается быстро. Опасения вызывает только налобное крепление Cyansky HS6R, особенно при интенсивной эксплуатации. В то же время отмечу еще раз, что с широкой лямкой и на старте использования оно не вызывает никаких проблем. Функционал насыщен, хотя и не максимальный. Из очевидных улучшений можно заменить сразу аккумулятор на более емкий да и может быть основным налобником (если вес будет приемлем, конечно). Единственной прям существенной проблемой Cyansky HS6R я бы назвал цену в 75 долларов – https://cyanskystore.com/pr... Подобные мелкосерийный фонари от малоизвестных брендом могут быть интересны своим конфигом и в ценовом диапазоне до 50 долларов. А больше уже охота видеть в них что то суперуникальное или цветметы, или смотреть сразу на премиум сегмент авторитетных брендов (хотя и придется докинуть еще с половину бюджета в 75 долларов). ![]() Оригинал обзора размещен в моем блоге - Обзор покупок из Интернета |
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
Регистрация: 10.11.2012 Последняя активность: 12.12.2025 18:02
Сказал(а) спасибо: 76
На каком языке написан обзор? На цИганском?
Мультитулы. Производители и полезные ссылки. |
Сказал(а) спасибо: 3340
А с картинками лучше. Но намного сложнее, понимаю.
Байки старого генерала |
А если внутрь заглянуть, можно в ужас прийти? Или не от чего?
Сказал(а) спасибо: 540
Интересно, как перевести Cyansky?
Ишь ты! А я думал "отстой".
Регистрация: 14.11.2017 Последняя активность: Сегодня 08:54
Сказал(а) спасибо: 6515
Berezovy,
Как вы считаете, фонарь можно назвать «убийцей панд» ЯЛа?
Регистрация: 25.01.2013 Последняя активность: Сегодня 08:55
Сказал(а) спасибо: 4199
Berezovy, Каково расстояние до строения на последнем фото?
Barabas, Убийцей нет, но крови попьет |
Регистрация: 25.03.2019 Последняя активность: 09.12.2025 03:49
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 280
Поблагодарили: 154 раз(а) в 74 сообщениях
Есть возможность сравнить с Пандой4?
Регистрация: 29.05.2015 Последняя активность: Сегодня 05:57
Сказал(а) спасибо: 796
17
Регистрация: 24.09.2012 Последняя активность: 19.11.2022 22:06
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили: 53 раз(а) в 30 сообщениях
Прототип Panda 5.0! )
Best regards |
20
Регистрация: 13.08.2021 Последняя активность: 18.07.2023 15:12
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 151
Поблагодарили: 72 раз(а) в 44 сообщениях
Вот нормальный обзор
fnksb (04.10.2021)
