Просмотров в теме 8892   Ответов в теме 4   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 29.09.2021, 17:13 Автор темы   1
Последняя активность: 01.10.2021 14:18
По умолчанию Налобный фонарь NITECORE HC65 – надежный помощник на земле и под водой
Доброго времени суток! Я решил составить обзор и поделиться своими впечатлениями о налобном фонаре NITECORE HC65. Это улучшенная версия модели НС60, новинка на российском рынке. Имеет светодиод CREE XM-L2 U2, время которого рассчитано на 50 тысяч часов, а мощность свечения составляет 1000 люмен. Вспомогательная подсветка предназначена для расширения возможностей модели.
Первое на что я обратил внимание: производитель улучшил класс водонепроницаемости, добавил дополнительные режимы свечения и внедрил источники с увеличенным сроком эксплуатации. Теперь таким фонарем можно пользоваться под водой.
Я покупал фонарь с сайта официального представителя в России
Мне подсказали промокод LAMA. Он экономит 10% стоимости.
Заказал фонарь NITECORE HC65 всего неделю назад. Уже успел попользовался несколько раз. Конструкция великолепно подходит для освещения темных мест во время работы, ремонта в вечернее время. Товарища он хорошо выручает на ночной рыбалке. Теперь рассмотрим особенности и основные плюсы такого фонаря.
Конструкция
Во время покупки какого-либо товара я всегда оцениваю качество материалов и “начинку”. Этот налобный фонарь полностью меня удовлетворил. В первую очередь все основные элементы помещены в ударопрочный, усиленный, алюминиевый корпус. Во время работы фонарь не нагревается и это большой плюс.
Минеральное стекло с напылением из кристаллов стало сырьем для создания ультрапрозрачной линзы. Она надежно защищена от механических воздействий, даже во время падения с серьезной высоты.
Отражатель изготовлен по технологии Precision Digital Optics. Путь освещается на расстоянии до 110 метров. Именно эта модель работает до 800 часов.
Больше всего меня порадовали пять уровней яркости и три режима работы, которые стали инновационной разработкой. Они переключаются при помощи всего одной фронтальной кнопки. Когда фонарь находится у вас на голове, это очень удобно. Не нужно снимать и искать, куда нажать.
Уровень оставшегося заряда показывает встроенный индикатор.
Теперь перейду к другим особенностям конструкции налобного фонаря NITECORE HC65:
1. Крепление. Отлично подстраивается под форму головы, надежно фиксируется. Ремешки свободно регулируются. Выполнены из нейлона. Элементы позволяют регулировать угол наклона вплоть до 180 градусов.
2. Встроенный модуль ATR. Если фонарь начинает перегреваться, то снижается уровень яркости, а происходит это в автоматическом режиме. Предусмотрена и защита от короткого замыкания, если была произведена неправильная установка аккумулятора.
3. Разъем micro-USB. С его помощью происходит зарядка устройства. Использовать можно любые внешние источники с такими же параметрами. Примечательно, что разъем защищен от пыли и влаги, а закрывается он на специальную крышку.
Фонарь представляет собой полностью герметичную конструкцию, поэтому его можно использовать под водой. Отмечу, что он выдерживает падение с высоты двух метров. Недавно я его случайно уронил. Не с 200 метров, но с лестницы второго этажа. Удивил тот факт, что ничего не повредилась, а при детальном осмотре я не нашел даже мелких трещин.
Характеристики
Фонарь имеет вспомогательную подсветку. Белый свет предназначен для освещения на ближних дистанциях, но отлично сохраняет уровень выставленной цветопередачи. Красный не раздражает глаза в темноте, остается незаметным со стороны. Хорошо подходит для рассмотрения карт или близких предметов в вечернее или ночное время суток. При этом вы не будете привлекать внимание и сохранять ночное зрение. Эта опция хорошо подходит для охотников и туристов.
Я решил выбрать основные технические параметры, чтобы вы получили небольшое представление о рассматриваемой модели:
• максимальная интенсивность луча составляет 3000 кд;
• время работы до 800 часов;
• класс водонепроницаемости IP8;
• диаметр блока 18.3 мм;
• размеры самого устройства 82.7х33.3х26.7 мм.
Комплектация
В коробке я нашел:
• аккумулятор Nitecore 3400mAh от производителя;
• micro-USB кабель;
• запасные кольца для уплотнения;
• подвязку для ношения фонаря на голове;
• инструкцию.
Покупка была помещена в заводскую упаковку, на которой напечатан уникальный серийный номер. Последний продублирован на корпусе фонаря, чтобы покупатель был защищен от подделок. Те, кто сомневается в оригинальности продукции, может проверить информацию на официальном сайте производителя.
Преимущества
Налобный фонарь NITECORE HC65 имеет ряд неоспоримых преимуществ.
Для себя я выделил следующие:
• время работы подсветок и отдельных режимов;
• интеллектуальная память, способная запоминать постоянные режимы;
• быстрая зарядка;
• регулировка температуры в автоматическом режиме;
• свободное изменение угла наклона;
• точный индикатор питания;
• эффективная защита от перегрева, замыканий, влаги и пыли;
• погружение до двух метров;
• устойчивость к ударам и неаккуратному обращению;
• удобная и надежная фиксация, регулировка ремнями;
• долговечность;
• интуитивно понятное управление;
• эргономичный дизайн;
• простое очищение линзы;
• отличная работа в любое время суток;
• возможность использования в сырую, холодную и дождливую погоду;
• брендовая упаковка с серийным номером, гарантия от производителя.
Выводы
Налобный фонарь NITECORE HC65 — это не только великолепная “начинка”, но и простая система управления, высокопрочная водонепроницаемая конструкция, современный дизайн, оригинальные технологии. Гаджет станет незаменимым помощником, если вы собрались в путешествие или поход, на рыбалку или охоту.
Подойдет для ежедневной эксплуатации в домашних условиях, на строительном объекте, во время нахождения под землей или водой, и так далее. Такой фонарь выручит в любой ситуации. Это действительно надежная модель, которая, как я считаю, прослужит не один десяток лет. Мои потребности фонарь полностью удовлетворяет.
Изучить характеристики самостоятельно можно на сайте официального представителя. Если надумаете брать, сэкономьте 10% с промокодом LAMA.
alex.palii86 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.09.2021, 18:25   2
chem
Последняя активность: Сегодня 04:47
Сказал(а) спасибо: 794
По умолчанию Re: Налобный фонарь NITECORE HC65 – надежный помощник на земле и под водой
Посмотреть сообщение Сообщение от alex.palii86 :
А у Вас русский язык родной?
Дальше по тексту тоже полно подобного.
Больше похоже на автоматический переводчик.
chem на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.09.2021, 18:38   3
Последняя активность: 09.11.2025 10:44
Сказал(а) спасибо: 2708
Больше похоже
На автоматически сгенерированый текст. В этот раз хоть фотки похоже не пиж..ные. У найткора похоже все плохо)
Magvay (29.09.2021), Mukcep (01.10.2021)
Старый 29.09.2021, 18:42   4
sntla
Аватар для sntla
Последняя активность: Вчера 19:35
Сказал(а) спасибо: 76
Это на 100% похоже на другой обзор, тоже от новорега.
А "спонсор" все тот же мультибрендовый "официальный дилер", что сидит в подвале "справа от свадебного салона" и так любим Березовым.
Таких же обзоров ножей и мультитулов на Ганзе проскочило штук 5-6 за этот месяц.
P.S. И да, alex.palii86 в дискуссии вступать не будет. Он свою задачу уже выполнил.
[Исправлено: sntla, 29.09.2021 в 18:43]
Barabas (29.09.2021), Magvay (29.09.2021)
Старый 29.09.2021, 20:59   5
Где хоть одна своя фотка в обзоре, рассказывающем о ЛИЧНЫХ ВПЕЧАТЛЕНИЯХ?
ФанКол (29.09.2021)
Время генерации страницы 0.13769 секунды с 16 запросами
