Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Обзоры фонарей Обзоры кемпинговых фонарей
Просмотров в теме 5291   Ответов в теме 0   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 27.09.2021, 13:40 Автор темы   1
Сказал(а) спасибо: 252
По умолчанию Обзор OLIGHT OBULB – маленькая кемпинговая лампа с теплым светом
Обзор прикольной малютки из ниши кемпингового света – OLIGHT OBULB. Встроенный аккумулятор на 630 мAh, зарядка под универсальный кабель от OLIGHT, стабилизированные 3 часа рантайма с 55 люменах рассеянного теплого света. Отдельными бонусами будет магнит и стальная устойчивость на нем (55 грамм веса то, по сути как аккумулятор 18 650 добротный), красные режимы на роль маячка.
Небольших кемпинговых ламп есть на рынке, у найткора/феникса как минимум и наверняка. Фонаревщики любят и жалуют модели помощнее, чтоб сменная или сменные 18 650 внутри были и чтоб не было слепых зон при использовании. Бонусами еще лучше иметь всякие индикации заряда или вообще управление Андурил. А рядовому пользователю зачастую больше интересен “коробочный” вариант решения со встроенной зарядкой и встроенным аккумулятором. И чтоб работало без проблем. Естественно производители больше настроены на рядовых пользователей и потому имеем OLIGHT OBULB в таком виде как есть.
Что все же хорошо да объективно – это приятный теплый свет (4000к, может даже теплее). Что субъективно хорошо – фонарь оказался крайне интересен дочери, потому полагаю может зайти на роль детского фонаря-игрушки, но с зароком на первые туристические вылазки и для использования уже под лайтовый туризм.
Стоит OLIGHT OBULB порядка 27 баксов с купоном BEREZOVY на 10% скидки на весь ассортимент для заинтересованных в покупке фонарей от олайт – https://olight-shop.ru/fona...
Маленький фонарь OLIGHT OBULB логично поставляется в маленькой коробочке. В распаковке участвовал небольшой забавный нож SOG SNARL
Также важно, что фонарь корректно включился и был доступен высокий режим – это значит, что нет прям беды в плане саморазряда в режиме ожидания. Что особо важно при небольшом аккумуляторе.
В комплекте к фонарю OLIGHT OBULB поставляется проприетарный кабель и это отчасти минус. Побороть его можно если зайти прочно в экосистему олайт, чтоб прям дальнобой/флудер/тактик/налобник – все было от олайта и со встроенной зарядкой, тогда можно одним кабелем все свои девайсы заряжать и при этом не ставить под вопрос влагозащиту как это бывает по умолчанию с тайп-с зарядкой.
Вот этой штуки я сначала не понял. Подумал может эта плашка размером, под магнитную площадку фонаря OLIGHT OBULB да с 3м скотчем с другой стороны, подразумевает повесить ее где то рядом в доме и где надо порой подсветить? Так ведь если это дома, то можно и кабель прокинуть да стационарное освещение организовать. Потому склоняюсь к мысли, что это просто аксессуар для фанатов бренда и чтоб на видном месте повесить, радоваться символике бренда к которому есть чувство лояльности.
Сам фонарик крайне мелкий, рядом банка 18 650 и делика в виде подставки чтоб сфотографировать было удобнее.
Управление с одной кнопки снизу:
– вкл/выкл на простой клик и с памятью на любой из режимов, включая мигающий красный;
– по зажатию из выключенного доступ к низкому в 3.5 лм
– по удержанию из выключенного больше 2 секунд – блокировка;
– смена режимов зажатием из включенного и чтоб понизить с высокого к низкому – надо пролистать красный и красный мигающий (или выключить и включить зажатием).
Здесь сложный график и мои пояснения к нему. Я включил “высокий” в 55 лм и оставил фонарь светить на мой смартфон, во время чего гуглофит решил меня похвалить за физическую активность и видим всплеск активности. В то же время видим плавное падение и спустя где то 200 минут резкая отсечка. После чего фонарь может быть включен в низком режиме и еще 30 минут. То есть превышение паспортных данных и отличное поведение на длинной дистанции.
И еще мои рекомендации аудиокниги Довлатова на ютубе =)
Есть у меня ряд примеров света, хотя с кемпинговыми фонарями тут сложно все – глаз видит иначе, зачастую лучше чем камера. В роли ходового фонаря и с рук.
Подвешивание на разных перилах и электрощитах. Также будет в ходе видео обзора OLIGHT OBULB видимость мигающего красного где то 5-10 метров.
Стабильность удержания магнитом выше всяких похвал – на этом фото OLIGHT OBULB висит на жестяном полукруглом креплении к стене водосточной трубы из той же жести. То есть минимальная площадь контакта и минимальное количество метала как такового.
И еще есть у меня такой красивый кадр с OLIGHT OBULB – как я говорил вначале, дочери прям очень зашел фонарь. Как раз в дождливый вечер пошли гулять и часть кадров была снята попутно.
Подведем итоги. В конструкции фонаря OLIGHT OBULB есть слабые очевидные места – это встроенный аккумулятор небольшой емкости, который при частных циклах будет постепенно терять емкость, а сменить его будет проблемно. Есть противоречивые места, сродни не идеальному управлению или “своей” олайтовской зарядки. Могут быть еще придирки, сродни небольшой мощности в любом случае и отсутствии каких то технических наворотов типа индикации уровня заряда.
Но есть в то же время небольшие размеры и вес, есть коробочный характер организации вопроса – не надо покупать отдельно ничего, ничего пилить напильником и переделывать, все характеристики более чем реальны. А на случай какого то форсмажора еще и гарантия работающая есть.
Если рассматривать на роль детского фонаря OLIGHT OBULB также “зайдет” в роли еще вроде и игрушечного, но уже и функционального. Можно дать чисто ребенку посветить, а можно в палатке или у костра подсветить.
И самое главное, чуть не забыл то! Теплый рассеянный свет с возможностью примагнитить на что сверху вниз и получить равномерную площадь засветки без слепых зон. В роли основания для примагничивания в палатке сойдет любая металлическая мелочевка в кармане под потолком или стальные детали (бегунок замка, например). На улице тоже можно что то придумать, при помощи даже самого мелкого ножа можно зафиксировать фонарь.
Для заинтересованных ссылка на официальных представителей Olight (на весь модельный ряд действует скидка в 10% по промокоду BEREZOVY) — https://olight-shop.ru/
havoc (27.09.2021), PASHA (05.10.2021)
Время генерации страницы 0.14295 секунды с 15 запросами
