9471
Регистрация: 18.05.2011 Последняя активность: 15.04.2012 05:15
Здрасти товарисчи.
Прошу минуточку вашего внимая. Решил собрать фонарь в таком корпусе(от насоса из комплекта коробочки хим разветки), прикупил СИД 1 ваттный, звезду. Хочу использовать элементы С-размера (аккомы либо щелочные элементы). Естествено для СИД мало. Решил собрать преобразователь(на самой первой фото), но току нехватает порятка 70-80 ма в цепи сид, а потребление от батарей - 0.07-0.6а, при максимальной яркости.Так вот есть ли схемы преобразователей которые дадут такой ток, с микросхемами типа ZXSC300-400 у нас проблема, скажите пож. может в сотовых есть нужные элементы |
Регистрация: 07.04.2011 Последняя активность: 05.07.2019 16:52
Сказал(а) спасибо: 25
Нет, в сотовых этих элементов нет. Зетексы разработаны специально для работы с мощными светодиодами. Так что или их заказывайте, или просите ТПСки сэмплами у ТИ.
Светодиод теплый? похож на http://www.dealextreme.com/.... Светит отвратно
. И с проводами такими у меня вышла проблема, при их использовании фонарь мерцал на слабом режиме. в итоге поменял на большего сечения,тоже вроде мгтф http://cs10273.vkontakte.ru... проблема решилась.
на первой фотке - не преобразователь, а стабилизатор тока.
На первой фото как раз маломощный преобразователь напряжения.
Кстати вот нарыл интерсное по части использования з/ч от сотовых телефонов "http://lasers.org.ru/forum/threads/Драйвер-из-телефона.206/" здесь их используют для питания лазерных диодов, но принцып-то один [Исправлено: Дан Вадер, 20.05.2011 в 10:46] |
Принцип может и один, а порядок мощности другой.
на второй странице темы сказано что там ток будет 25-30 мА
Сказал(а) спасибо: 1055
в топку линейники. ZXSC400 рулит.
