8027
Регистрация: 09.12.2020 Последняя активность: 01.12.2025 20:15
Сказал(а) спасибо: 321
Поблагодарили: 65 раз(а) в 47 сообщениях
Подскажите,есть зарядник на 4 слота…но их уже стало мало,лучше докупить ещё на 4 или взять сразу на 8? Просто в продаже на али видел с целой кучей слотов,но на форуме заметил в основном берут на 1,2,4 слота.
Лучше 2 по 4. Один сломается, есть еще один.
Регистрация: 10.02.2013 Последняя активность: Сегодня 11:18
Сказал(а) спасибо: 55
А можно и так как на фото.. 1А зарядного на каждый канал.
Мало 4 канала добавляем ещё сколько надо, главное чтоб 5V источник питания потянул. В роли которого может быть AС-DC, DC-DC (для заряда скажем от 12V аккумулятора) или вообще солнечная панель. На фото 2 канала по питанию спаяны в параллель чтоб можно было заряжаться от любого приличного повербанка выдающего 2А на канал. |
MAYZEN (31.08.2021)
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 19:00
Поблагодарили: 7171 раз(а) в 3959 сообщениях
Выходы тоже запараллелены или мне кажется?
Я как-то брал пачку TP4056, тоже была мысль входы соединить параллельно, чтобы одним кабелем обходиться. |
alibek,
Зачем выходы параллелить? тогда будет не 4 отдельных канала, а типа 1 канал на 4А и если вставим аккумы с разным внутренним сопротивлением то может получиться кака.. В принципе на Алике есть платки на ТР5000 те же 1А на канал (есть как для лифера так и для лития), но с возможностью "разгона" до 2А.. Весь вопрос надо ли? зы. заказал опять TP4056 но с тайп С разъёмом и буду делать такую же зарядку под 21700. Как вариант снизу приделаю DС-DC понижайку, а в роли БП что то ноутбучное или АКБ.. [Исправлено: VoronNew, 30.08.2021 в 12:21] |
Но да, выходы тоже можно параллелить,и заряжать аккум не 1А, а гораздо большм током.
Только вот при питании 5В, т.к. TP4056 линейник, при 1А очень сильно греется, так что лучше ограничивать 0,7-0,8А на одну микросхемку. |
Rimlyanin,
Да можно хоть 3А в аккум вдувать, вопрос только - куда торопимся? один аккум в хозяйстве и кровь из носу надо его зарядить и на охоту бежать? ![]() И как я понимаю греется TP не сколько от тока, сколько от высокого напряжения. При том же токе 1А и напруге 4,9V она меньше греется чем скажем при напруге 5,2V. 5V и 1А нагрев вполне себе в пределах нормы (пальцу горячо но держит). [Исправлено: VoronNew, 03.09.2021 в 09:17] |
Собрались физики,вопрос то был не про нагрев
alibek, Всё это здорово, знать красивые формулы, но опять же как я понимаю эта платка входной ток просто транслирует на аккум.
Таким образом если скажем в платку вдуваем 1А и 5,2V=5,2вт и на заряд аккума идёт 1*3,6V=3,6вт то ~1,6вт будет уходить в тепло.. Если же будет 1*4,8V=4,8вт то в тепло будет переводиться уже 1,2вт. [Исправлено: VoronNew, 06.09.2021 в 10:56] |
Здравствуйте, зарядка литокала 300 стала перезаряжать акумы. Сначала заметил на акумах NiMH AA, ёмкость акума по паспорту 1500мАч. а она уже залила более 2000 и не останавливает заряд. При этом акум очень прилично нагревается.
Также недавно стало и с акумом 18650 с ёмкостью 2600, залило 3211 и дальше продолжало. Акум нагрелся, напряжение показывало 4,2В, ток заряда выставил 1000мА. |
Регистрация: 15.03.2015 Последняя активность: Сегодня 19:18
Сказал(а) спасибо: 1354
Alstar, либо проверить зарядку в литокале других аккумуляторов, либо подозрительные аккумуляторы зарядить в другой зарядке. Узнаете, что глючит. Сомневаюсь, литокалу можно восстановить.
17
Регистрация: 21.01.2022 Последняя активность: Сегодня 19:02
Сказал(а) спасибо: 705
Поблагодарили: 1435 раз(а) в 564 сообщениях
Регистрация: 29.05.2019 Последняя активность: Сегодня 19:15
Поблагодарили: 97 раз(а) в 76 сообщениях
Пора искать замену вашим аккумуляторам. Они у Вас старые? Если имеют большое внутреннее сопротивление, то половина заливаемой энергии в батарею тупо идёт на нагрев её. А зарядные Литокала адекватно никогда не заряжали никелевые аккумуляторы. Если не остановить процесс заряда во время (по достижению 1,46 в), она их будет гробить.
Регистрация: 04.02.2013 Последняя активность: 20.10.2025 12:54
Поблагодарили: 17 раз(а) в 14 сообщениях
Есть такая фигня не только у литокал. У меня NITECORe UM4 тоже таким страдает. Причем включен режим отключения по дельте. И с аа оно работает. Всегда. А вот с акумами большой емкости D 10 000 mAh оно страдает оно вообще не отключает оно туда 20 000может залить, хотя другая зарядка отключает на 10,25 Ah и все норм. Видимо на кках большой емкости дельту поймать сложней, или рост напряжения там более растянут во времени. Но вот факт на мелких емкостях 800, 1900, 2450, 2500 mAh отрубает, на больших 10 Аh не отрубает, при этом RObiton 4t5pro (похож на опус) отрубает и то и другое.
[Исправлено: yejik, 05.10.2022 в 12:01] |
20
Регистрация: 27.04.2011 Последняя активность: Сегодня 15:30
Сказал(а) спасибо: 25677
Поблагодарили: 10478 раз(а) в 5231 сообщениях
Ну вот, сами же понимаете. |
