Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Бытовая техника и электроника Электронные сигареты Обзоры электронных сигарет и комплектующих
Просмотров в теме 3689   Ответов в теме 0   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 25.08.2021, 09:05 Автор темы   1
Сказал(а) спасибо: 252
По умолчанию Обзор пода Uwell Caliburn KOKO Prime Vision Kit
Uwell Pod Kit – компактный подик от компании, хотя где-то уже проявлялся форм фактор данного девайса. Данный дизайн и техничекие возможности подов
выходили от Смока – SMOK MICO и Соурина – SOURIN ACE.
Оформление упаковки неплохое с твёрдой основой очень плотного картона и полупрозрачного пластика сверху. Стандартная комплектация девайса.
По виду смахивает на кубик от детского конструктора без вставленного картриджа. На ощупь – ощущение пластика с рельефным покрытием , которое со временем будет крошиться.
Пластик полупрозрачный , по весу лёгкий. Со своим братом Caliburb G , который имеет анодированное покрытие алюминевого корпуса и приятный тактильный рельефный рисунок.
Короче говоря в руках задерживать не хочется.
Данный девайс CALIBURN KOKO буду сравнивать с подом FREEMAX MAXPOD, который на данный момент под рукой и имеет схожие техвозможности.
Плюсы KOKO:
– формфактор данного девайса (не новизна , но удобно)
– сменные испарители (схожие с испарителями от MAXPOD- довольно долгоживучие 2-3 недели)
– зарядка Type C
– совместимость с картрджами от старших моделей
– хорошая вкусопередача как для пода
– вариативность затяжки (присутствует хорошая мтл тяга, у MAXPOD она свободней)
– всеядный на жидкость PG\VG (окошки с ваткой достаточного размера, чтобы свободно проходила жидкость 70\30)
– картридж держится на защёлкивании частей с корпусом
Минусы KOKO:
– неудобный загубник (напоминает чуть сплющенную бочку, MAXPOD имеет гораздо удобный загубник)
– метод заправки не гигиеничный и временами затруднён( если пальчики чуть грязные и немного в жиже – ничего не получится,
снять сверху крышку-загубник будет тяжело, можете даже сломать,ну а после заправки надо иметь салфеточку дабы повытерать всю гадость, которая осталась после заправки)
– материал корпуса и покрытие не вызывает эффекта радости от данного девайса
– нет физической кнопки вкл\выкл устройства и дубляжа подачи напряжения , если сломается датчик затяжки , который никак не зашищён от залива жидкости или кондесата
– не зашищённый датчик затяжки, могли бы приподнять его или сделать ванночку поглубже (сам датчик работает стабильней на мтл тяги так как имеет большее сопротивление воздуха
и срабатывает чётче без прерыва, на свободной затяжки работает очень плохо , часто прерывается. MAXPOD имеет такую же болезнь с датчиком).
– ёмкость акма 690mah завленно , залилось 660mah (за день разрядился довольно быстро , пришлось ещё раз заряжать девайс , с одной зарядкой ушло 4 мл жидкости на испарители 1 Ом
при заявленном 2 мл. Существенно чуствовалось падение мощности при работе устройства , уже на синем “среднем” индикаторе светодиода не хватало мощи для испарика.
MAXPOD работает намного стабильней даже при почти полном разряде на красном свете диодаи выдаёт стабильную мощность на испаритель. В CALIBURN KOKO плата облажалась.) Неприятно.
– срабатывание датчика затяжки при продувании снизу корпуса через разъём TYPE C
– не видно полностью уровень жидкости через окошко в торцевой части пода, корпус сделан на половину окна, приходится вытаскивать картридж из корпуса.
Вывод: компания UWELL выпустила свой девайс CALIBURN KOKO, на рынке подов с другими производителями разница в ценевой категории нет, но а в качестве исполнения есть недоработки – https://www.sourcemore.com/...
( для цены $20.99 – есть купон: KPVK)
Время генерации страницы 0.08865 секунды с 15 запросами
