4101
Регистрация: 21.07.2021 Последняя активность: 24.09.2021 20:23
Сказал(а) спасибо: 49
Всех приветствую!
Выставляю на продажу налобный фонарь Acebeam H30 с нейтральным светодиодом XHP70.2 (5000K температура) и с дополнительными светодиодами красным и Nichia. Покупался непосредственно у официалов (acebeam.com) около месяца назад. Цель покупки заключалась в интересе взглянуть на "самый яркий налобный фонарь в мире" по версии Lumeniac. В итоге интерес был удовлетворен и фонарь отправился жить на полку, поскольку конкретно для себя практического применения не нашел. Фонарь изначально был укомплектован Эйсбимовским аккумулятором, но в итоге тот был использован (по всей видимости) куда-то еще (а то и вовсе дропнут в скрап из-за своей длины и невозможности из-за этого зарядки в моих З/у), поэтому комплектация состоит из предустановленного на фонарь крепления на голову, коробки, гарантийной карты, прочей макулатуры, кабеля Type-C/USB для зарядки аккумулятора в самом фонаре/использования его функции пауэр банка (слот USB сбоку), переходника формата 21700 для аккумуляторов 18650 и двух запасных о-рингов. Информационная паста: Технические характеристики: Основной источник света - светодиод белый Cree XH-P 70.2 (neutral white) + RED + Nichia. Срок службы светодиодов 50,000 часов - 5 лет непрерывной работы. Мощность светового потока - 4000 люмен. Дальнобойность светового потока - 171 метр. Световой поток - 7300 Кандел. Линза - минеральное стекло с просветлением. 9 режимов работы. Переключение режимов осуществляется кнопками расположенной у головы фонаря Защита от переполюсовки. Индикация о низком заряде аккумулятора - трижды моргает каждые 5 сек. при напряжении на аккумуляторе ниже критического значения 3.0 В. Индикация заряда аккумулятора: красный - АКБ заряжается, синий - зарядился. Тепловая интеллектуальная защита от перегрева предотвращает высокий нагрев корпуса и деградацию светодиода. Прочное закаленное ультрапрозрачное стекло с антибликовым покрытием, коэффициента пропускания света 98.3%. Стабилизированные режим яркости (цифровая регулировка). Память режимов, кроме Turbo Max и SOS. Радиаторные ребра в головной части для эффективного отвода тепла от светодиодов. При использовании фонаря Турбо режиме выделяется огромное кол-во тепла, будьте осторожнее при обращении с фонарем. Мелкозернистая накатка корпуса для надежного хвата фонаря даже мокрой рукой. Корпус фонаря изготовлен из авиационного алюминия марки Т6061 T6 с жестким анодирование 3-й (максимальной) степени. Прямая пайка мощного светодиода Cree XH-P 70.2 на медной подложке для лучшего отвода избыточного тепла. Работает от Li-ion аккумулятора 21700 или 18650 (через переходник) (Рекомендуется использовать аккумуляторы с токо отдачей от 20 А. Рабочий диапазон напряжения на аккумуляторе: 3.0 В. - 8,4 В. Зарядка аккумулятора осуществляется через USB Type-C током ≈ 2 Ампера с индикацией окончания заряда. Метод заряда аккумулятора: CC / CV / TC. Ударопрочный: падение с высоты до 1 метра. Уровень влагозащиты: IPX8 (погружение под воду не более 2-х метров на 30 мин). Сертифицирован по стандарту европейского союза RoHS Certification. Габариты: Длина, мм: 89.4 Диаметр головы, мм: 40,8 Диаметр корпуса, мм: 29 Вес без батарейки, гр: 80 Вес аккумулятора 71,5 г. Режимы работы: Turbo Max 4000~1000 люмен - 1,5 минуты + 2,5 часа Turbo 2200~1000 люмен - 5,5 минут + 2,4 часа High 1100 - 3 часа Medium 380 люмен - 7 часов 30 минут Low 120 люмен - 23 часа 30 минут Moonlight 3 люмен - 200 часов SOS Красный 50 люмен - 72 часа Красный 50 люмен - 10 часов Nichia 120 люмен - 11 часов или UV 1,6 Вт. - 7,5 часов. Индикация заряда аккумулятора: 3-х кратное мигание каждые 5 сек. Для каждого режима яркости свой порог срабатывания сигнализации: Ultra Low: 3V Low: 3V Medium: 3V High: 3V Turbo: 3.2V Turbo max.: 3.2V SOS: 3V Красный свет: 3V Nichia: 3V Управление: Включение и выключение фонаря осуществляется нажатием кнопки включения (оранжевая). Переключение режимов осуществляется нажатием кнопки смены режимов (черная) - режимы переключаются по кругу: Low, Medium, Hight, Turbo. Активация Nichia и красного цвета - удержание кнопки смены режимов, переключения между красным цветом и Nichia - 1 клик. Режим Turbo Max включается двойным нажатием. Режим SOS красный включается тройным нажатием. Режим Moonlight активируется удержанием кнопки включения более 2 сек. Блокировка управления: на выключенном фонаре нажмите и держите кнопку управления 3 сек. Управление фонарем заблокируется, а фонарь отключится после 3 вспышек. Разблокировка управления: на заблокированном фонаре нажмите и держите кнопку управления 3 сек. Управление фонарем разблокируется, а фонарь включится в минимальном режиме. В общем и целом, если вы всегда мечтали примерить тиару гоблинской работы с вмонтированным в обод Оком Саурона, то этот фонарь полностью вам подходит. Также если вы не слишком педантичны в понятии Б/у, если угодно, можете счесть этот фонарь новым. С учетом отсутствия аккумулятора и прочих моментов (с учетом "наших" продавцов), полагаю, что цена в 6500 рублей будет вполне адекватной. Опционально могу предложить б/у аккумуляторы 21700 Samsung 40T 35A 4000 mAh под это Око, врап серый (до 10 циклов) - 300 рублей за штуку. У меня их много. При покупке каждых 2 аккумуляторов пластиковый кейс для них в подарок. Предлагается самовывоз из Самары или же пересыл Почтой России, СДЭКом. Мой телефон для связи 7-939-700-43-45. Звонить можно, как и всегда, в любое время дня и ночи (самовывозить, кстати, тоже). [Исправлено: Psychosocial, 13.08.2021 в 12:11] |
Сказал(а) спасибо: 6428
Кажется, у Медветя появился последователь по пристрастию. Только Медветь несёт «всё в дом», а автор - на вторичку...
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
Barabas (03.08.2021)
Сказал(а) спасибо: 3280
Поблагодарили: 1910 раз(а) в 1222 сообщениях
Байки старого генерала |
Новая цена 6500 рублей.
Продан на стороннем ресурсе.
