Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Торговая площадка Производители/Дистрибьюторы/Дилеры светотехники (кроме фонарей)
Просмотров в теме 48332   Ответов в теме 13   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 1
Старый 30.07.2021, 11:06 Автор темы   1
Аватар для mutolya
Последняя активность: 13.03.2024 07:33
Поблагодарили: 12 раз(а) в 5 сообщениях
По умолчанию Повышающий светодиодный драйвер с Iвых. 6А для XHP50, XHP70 (6В,12В), упр. от кнопки.
Здравствуйте
Предлагаю повышающие светодиодные драйверы с управлением от слаботочной кнопки, геркона или датчика Холла. С выходным током 6А (для LED 6В).
Могут работать от одного или двух Li-ion аккумуляторов.
____________________________________________________________________________
Эти светодиодные драйверы применяется когда суммарное рабочее напряжение светодиода больше входного напряжения.
Например:
Выходное напряжения (аккумулятора) = 4В, рабочее напряжения светодиода 6В.
или
Выходное напряжения (аккумулятора) = 8В, рабочее напряжения светодиода 12В.
Параметры:
Входное напряжение: (DC) 2.8-11В
Выходное напряжение: 12В или 6В (выбор перемычкой)
Максимальный выходной ток основных режимов: 3А
Турбо режим: 6А (для LED 6В) и 4.4А (для LED 12В).
Размеры:
Первый вариант драйвера (серии LDUP5-35) : диаметр 35мм, высота 10.2мм.
Второй вариант драйвера (серии LDUP5-30): диаметр 30мм, высота 9.5мм.
Основной функционал обоих вариантов драйвера
1. Шесть основных режимов 12%-22%-35%-50%-70%-100%.
2. Мунлайт (9мА).
3. Турбо режим 6А (для LED 6В).
4. Плавный перебор режимов.
5. Индикация двухцветным светодиодом уровня входного напряжения.
6. Выбор способа индикация.
7. Блокировка – разблокировка.
8. Двухканальный термоконтроль.
Первый вариант драйвера специально спроектирован на установку на радиатор.
Может долгое время работать на выходном токе = 3А (для LED 6В).
Второй вариант, сделан как класический драйвер с центральным контактом (10мм) под пружину.
Управления обеими вариантами драйвера идентичное.
Управления
После подключения аккумуляторов, светодиодный драйвер готов к работе.
Будет светиться зеленый индикаторный светодиод.
Для управления подходит слаботочная кнопка без фиксации, геркон или “Цифровой” датчик Холла.
Метод подключения кнопки и датчика Холла смотрите на фото. Геркон подключается также как
кнопка.
Для датчика Холла не нужно дополнительных элементов, т.к. они предусмотрены в конструкции
светодиодного драйвера.
При кратковременном нажатии (0,4 сек.) на кнопку с последующим отпусканием (основной режим
работы), будет производиться перебор яркости свечения с меньшего на большее значения.
Наименьшее значение – это выключено. Перебор режимов выполняется по кругу.
12%-22%-35%-50%-70%-100% - выходной ток.
12% = 335мА
22% = 675мА
35% = 1063мА
50% = 1553мА
70% = 2200мА
100% = 3А
При кратковременном двойном нажатии на кнопку (быстрый доступ), будет включён самый
высокий режим яркости (турбо) равный 6А (для LED 6В) и 4.4А (для LED 12В).
При одинарном нажатии, светодиодный драйвер перейдет в последний запомненный основной
режим.
Например: были на режиме 100% основного режима, далее включили турбо, потом один раз нажали –
перейдёте на 100% основного режима.
Пользоваться режимами можно в произвольном порядке.
Светодиодный драйвер сохраняет значения режимов.
При кратковременном тройном нажатии на кнопку (быстрый доступ), будет включён самый
низкий режим яркости (мунлайт) равный 9мА.
режим.
Например: были на 22% основного режима, далее включили мунлайт, потом один раз нажали –
перейдёте на 22% основного режима.
При нажатии кнопки с последующем удержанием, будет плавный перебор режимов от меньшего
значения на большее. Перебор режимов выполняется по кругу. Всего 70 шагов.
При четырехкратном нажатии на кнопку производится блокировка светодиодного драйвера с
обнуления памяти всех групп режимов и гашение индикаторного светодиода.
При повторном четырехкратном нажатии на кнопку производится разблокировка светодиодного
драйвера. Индикаторный светодиод начинает светится.
При пятерном нажатии на кнопку (если включен режим индикации входного напряжения путем
моргания индикаторного светодиода), будет произведено моргания индикаторного светодиода
сигнализирующая о состоянии аккумуляторной батареи.
Реальный контроль температуры драйвера и светодиода. Таймингов по сбросу режимов нету.
Второй вариант драйвера (30мм) может подойти для Convoy L6 но с заменой светодиода на 12 Вольт. Выходная мощность возрастёт в два раза.
Было 32Вт (LED 6.5В и 5А), станет 52Вт (LED 12.5В и 4.2А).
Прикрепил два PDF для более полного ознакомления.
Драйвер отправляется с проводами и индикаторным светодиодом, как на фото.
По желанию пользователя, могут быть изменено количество режимов и процентные соотношения.
Изменения выходных токов.
Изменения выходного тока в турборежиме.
Изменения выходного тока в мунлайте.
Цена драйвера: 800руб.
Доставка почтой (примерно): 250 руб.
ID:	242590 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	242591 Нажмите на изображение для увеличения
Название: LED DRIVER LDUP5-30, 5A,  XHP50, XHP70 Wires  — RU.jpg
ID:	242592 Нажмите на изображение для увеличения
Название: LED DRIVER LDUP5-30, 5A,  XHP50, XHP70 (4) Thickness .jpg
ID:	242593 Нажмите на изображение для увеличения
Название: LED DRIVER LDUP5-30, 5A,  XHP50, XHP70 (3) Dimensions.jpg
ID:	242594 Нажмите на изображение для увеличения
Название: LED DRIVER LDUP5-30, 5A,  XHP50, XHP70 (5) pin NTC  RU.jpg
ID:	242595 Нажмите на изображение для увеличения
Название: LED DRIVER LDUP5-30, 5A,  XHP50, XHP70 (5) — Holla — RU.jpg
ID:	242596 Нажмите на изображение для увеличения
Название: LED DRIVER LDUP5-30, 5A,  XHP50, XHP70 (8) — J1,2,3 — RU — RU.jpg
ID:	242597 Нажмите на изображение для увеличения
Название: LED DRIVER LDUP5-30, 5A,  XHP50, XHP70 (8) Polarity .jpg
ID:	242598 Нажмите на изображение для увеличения
Название: LED DRIVER LDUP5-35, 5A,  XHP50, XHP70 (4) Polarity  — RU.jpg
ID:	242599 Нажмите на изображение для увеличения
Название: LED DRIVER LDUP5-35, 5A,  XHP50, XHP70 (2) Thickness .jpg
ID:	242600 Нажмите на изображение для увеличения
Название: LED DRIVER LDUP5-35, 5A,  XHP50, XHP70 (5) J — RU — копия — копия.jpg
ID:	242601 Нажмите на изображение для увеличения
Название: LED DRIVER LDUP5-35, 5A,  XHP50, XHP70 (6) Thermal contacts — RU.jpg
ID:	242602 Нажмите на изображение для увеличения
Название: LED DRIVER LDUP5-35, 5A,  XHP50, XHP70 (9) RU.jpg
ID:	242603 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Hole location in mm LED DRIVER LDUP5-35 XHP50, XHP70.PNG
ID:	242604 Нажмите на изображение для увеличения
Название: LED DRIVER LDUP5-35, 5A,  XHP50, XHP70 Холла.jpg
Тип файла: pdf Описания кнопка LDUP5-30.pdf (1.09 Мб, 388 просмотров)
Тип файла: pdf Описания кнопка LDUP5-35.pdf (1.07 Мб, 356 просмотров)
[Исправлено: mutolya, 01.08.2021 в 14:20]
mutolya вне форума   Ответить с цитированием Вверх
AEDe (30.07.2021), Copernik (30.07.2021), Hemi (12.08.2021)
Старый 30.07.2021, 11:09 Автор темы   2
mutolya
Аватар для mutolya
По умолчанию Re: Повышающий светодиодный драйвер с Iвых. 6А для XHP50, XHP70 (6В,12В), упр. от кно
Пример быстрой переделки своего древнего кинга с кошмарным охлаждением.
Использовал драйвер диаметром 35мм.
Отпаял XML и припаял XHP50.2, конечноже в паралель. Дорожки не резал. Получилось нагрузка 6,5 Вольт.
На драйвере запаял перемычки №1 и №2.
Входное напряжения 4.2В.
Просверлил возле кнопки отверстия для индикаторного светодиода.
Со штатного драйвера содрал (спаял) все элементы.
Припаял входные провода и провёл через специальные отверстия в драйвере.
Драйвер по кантактным площядкам приклеел к плате старого драйвера с помощью теплопроводного клея.
Также по контуру проклеял для большей крепкости.
Теплоотвод для драйвера не кудышный, но в турбо режиме 2 мин. держит.
Потом срабатывает термозащита на самой плате драйвера.
Итог: Вход 4.2В, Выход:6В.
Выходной ток 6А, который делится на три светодиода.
Получается по 2А на светодиод. Диоды не нагружина на 100% и КПД LED вполне высокое.
Конечно же охлаждения LED не какущее, пришлощь бронзовую плашку привинчивать.
ID:	242606 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	242607 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	242608 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	242609 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 30.07.2021, 11:15   3
Последняя активность: Сегодня 18:36
Сказал(а) спасибо: 2716
Поблагодарили: 12653 раз(а) в 4588 сообщениях
mutolya, а управление поменять можно?
Старый 30.07.2021, 11:18   4
Последняя активность: Сегодня 18:10
Сказал(а) спасибо: 1357
Вкл/выкл каким образом?
А, понял из схемы.
[Исправлено: Fableas, 30.07.2021 в 11:22]
Старый 30.07.2021, 11:55   5
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Сегодня 12:03
Сказал(а) спасибо: 2263
Предлагать на форуме драйвера с таким управлением - верх оптимизма
+ кучка
Старый 30.07.2021, 11:56 Автор темы   6
mutolya
Аватар для mutolya
Поконкретнее. Что именно поменять?
Старый 30.07.2021, 11:58 Автор темы   7
mutolya
Аватар для mutolya
Хм. Какое должно быть управления для обычного использования?
Про прошивки андурил знаю.
Старый 30.07.2021, 12:00   8
mutolya, ну на более-менее общепринятое управление.
Грубо говоря:
Короткий клик -вкл выкл
Удержание -перебор режимов.
Удержание из выкл - мунлайт(и дальше перебор)
С текушим управлением я сомневаюсь что тут ктото заинтересуется.
[Исправлено: AEDe, 30.07.2021 в 12:02]
Медветь (30.07.2021)
Старый 30.07.2021, 12:29 Автор темы   9
mutolya
Аватар для mutolya
Грубо говоря:
Хорошо.
Например перебор основных шести режимов:
Короткий клик - включения - далее удерживаю - перебор шести режимов например с интервалом 1сек. по кругу. Отпустил кнопку на нужном режиме.
Вопрос.
Как включать турбо из выключенного или включенного состояния?
По какому количеству кликов.
Старый 30.07.2021, 12:34   10
mutolya, 6 режимов это лишнее. 3-4 + мунлайт +турбо.(вне основного круга). И разбить по лучше чем сейчас.(2200 и3000 на глаз будут мало отличимы например).
Посмотреть сообщение Сообщение от mutolya :
Вопрос
Двойной клик включает турбо, отовсюду , если оно не включено. И возвращает в режим , который был до турбо если оно включено.
1сек
Это много.Будет очень тормозным.
[Исправлено: AEDe, 30.07.2021 в 12:36]
Старый 30.07.2021, 12:49 Автор темы   11
mutolya
Аватар для mutolya
Спасибо за инфу.
А то я управления для себя писал. По своим желаниям.
Вопрос.
Блокировка драйвера форумчанами как предпочитается?
Старый 30.07.2021, 13:30   12
Последняя активность: Сегодня 19:08
Сказал(а) спасибо: 8156
mutolya, четыре клика.
Старый 20.11.2021, 13:47   13
SPY
Последняя активность: 29.03.2023 08:01
А силовую часть можно посмотреть? Конкретно интересует какая микросхема ШИМ, рабочая частота и общий КПД.
SPY вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.11.2021, 14:08   14
SPY
А что на счёт КПД?. У всех повышаек, при низком входном напряжении, много остается на ключах, выпрямителе и индуктивности. Интересно было-бы глянуть на схемотехнику силовой части (какой ШИМ, ключи, рабочая частота и индуктивность?)
Время генерации страницы 0.12918 секунды с 16 запросами
