Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Бытовая техника и электроника Электронные сигареты Обзоры электронных сигарет и комплектующих
Просмотров в теме 2416   Ответов в теме 0   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 23.07.2021, 08:56 Автор темы   1
Сказал(а) спасибо: 252
По умолчанию Обзор Freemax Marvos – хороший под для DTL парения и с ужасным дриптипом
Freemax Marvos это под на максималках или даже мини боксмод-кит, только с атомайзером в роли неотъемлемой части. Вместо мтл здесь уместно DTL парение. И в общих чертах все было бы хорошо, если бы не ужасный дриптип (хотя и это можно решить).
Freemax хорошие ребята, из моего парка техники и опробованных самых разных форматов атомайзеров – только у них получилось реализовать прикольную вкусную необслужку с койлами на сетке. Потому как сочетая хорошую дрипочку на два жирных койла и какую то типичную необслужку, то зачастую ощущаешь дикую разницу и совсем не в пользу необслужки. А Freemax только одна печаль и это стоимость койлов.
Посмотрим на характеристики новой модели Freemax Marvos, посмотрим что в комплекте и перейдем к самому обзору
Размер: Ø27.3×125,55 мм Ёмкость: 4,5 мл/2 мл (TPD/Великобритания) Сопротивление: 0,15/0.25Ω Аккумулятор: 3000 мАч Цвет: черный, серый, синий, красный Аккумулятор Marvos T 80W-1 шт. 1 x Marvos DTL Pod 1 x MS сетка катушки 0,15 Ом 1 х MS сетчатая катушка 0,25 Ом 1 зарядное устройство USB Type-C 1 x Предупреждение карты 1 гарантийный талон 1 x Руководство пользователя
Что роднит с подами сей девайс – это реализация как неотъемлемой части комплекта и не получится использовать боксмод с каким то другими атомайзерами. Быть может было бы уместно реализовать что то подобное к Hotcig RDS 80W TC Pod Kit, хотя ведь у этой платы мозгов прям очень мало, потому просто добавлением переходника под какую то 510 посадку не получится.
У меня есть еще отдельно стеклянный купол под Freemax Marvos , стоит он порядка 5 баксов на али и мне кажется он весьма не лишним оказался.
Койлов с ходу не нашел в продаже, но они точно есть – как минимум у меня на фото есть коробка на 5 шт, уверен это не штучное изделие и где то они будут в продаже. Вот только стоить такая пластинка на 5 изделий будет где баксов 15. По расходу и при активном парении восновному одного девайса я сменил 0.15 на 0.25 где то через неделю. А вот второй парил уже на нижнем режиме и спустя неделю он еще бодро себя чувствует, думаю недели на 2-3 хватит.
Нижняя заправка в любом случае и при активном использовании будет скапливаться жидкость вокруг контактов в боксмоде. Не прям критично и река не течет через отверстия нижнего обдува, но каждый раз при заправке не лишнее протереть будет.
Ставим койл, примагничивается атомайзер без особых проблем. 5х кликом включаем боксмод и давай пробовать. Не забываем только обождать пару минут, покуда вата пропитается (я порой еще делаю “лайфхак” и через дриптип просто пару капель напрямую на сетку, но здесь важное не перегнуть палку).
Начинаю парить и прям удивлен насколько мощно да навалисто работает. Прям такой пацанский под какой то, мне показалось что мой двухбаночный боксмод не так наваливает. Правда и разогреваться как то слишком начал да и конденсата полно образовалось. Быть может где то здесь я не туда свернул и перегнул палку перегрев пластиковый резервуар, что привело к последующим проблемам с дриптипом.
Я ж поставил койл на 0.15, замигала кнопка зеленым и пошел парить. А оказалось плата сама подстраивает режимы под установленный койл и его сопротивление, а парил я в максимальном режиме. Позже переставил в минимальное (хотя это здесь и 60 Вт, что вполне даже и не мало).
Тройным кликом смена режимов.
Кароч, в чем все проблема с дриптипом. Спустя пару дней использования и после пары раз его выпадения еще в домашних условиях, когда это не критично – уходя на вечер встречи с друзьями взял я сей девайс с собой и с банкой мультяшной жидкости. Выставил невысокий режим, заряженный аккумулятор и забегу наперед указав что запаса автономности хватает даже если вечер затягивается уже и заполночь. Запаса жидкости маловато, мне пришлось пару раз дозаправлять. А вот выпадающий дриптип в полевых условиях меня прям подвел да огорчил. Пару раз я искал его по карману, после при энергичном движении руки он просто вылетел и весело попрыгал по тротуару. После чего отложил в другой карман и парил уже без дриптипа вовсе (здесь конечно плюс в том, что это пластиковый корпус). Одним словом беда-расстройство.
При том, что на двух о-рингах он держится и казалось бы куда уже больше надежности в этом узле сделать то? Другие мои домашние дриптипы также сидели очень не плотно и потому грешу больше на корпус, а не на дриптип.
После я сменил пластик на стекло и проблема ушла. Но осадочек то остался =(
Что откровенно жаль, ибо сам по себе девайс вполне интересный – тайп-с зарядка, компактный, легкий, приличная автономность. Как раз вот взять с собой при выходе из дому на полдня +- и будет все нужное под рукой. В кадре хороший павербанк Baseus (10000 mAh 22.5 Вт QC/PD), я такой купил за 10 баксов, а потом пришла распродажа недавняя и его начали продавать по 7.99, с горя купил еще пару штук)
Ниже видео обзор Freemax Marvos и покажу там наглядно особенности конструкции
Что сказать по итогам – Freemax Marvos достаточно интересное устройство для не желающих особо заморачиваться с койлами/ватой и обслуживаемым форматом, но при этом ценящим вкусный пар и находящимся в поиске компактного устройства. Мощности у Freemax Marvos хоть отбавляй, потому и также отталкиваясь от размеров пришел к мысли что внутри какой то 21 700 элемент. Таким образом ему будет по силам выдавать длительное время 60-80 Вт и не перетруждаться от такой мощности.
Альтернатив к Freemax Marvos достаточно много, но все они при этом другие – подики будут выигрывать в размерах, но проигрывать во вкусе и тут вопрос мтл затяжки (мне не нравится такое, например). Компактные девайсы под обслуживаемые баки требуют ухода и внимания, зато крайне дешево обходятся в длительной перспективе.
А Freemax Marvos это отдельный путь, в чем то компромиссный и где то посредине находится. Цена Freemax Marvos в 23 бакса мне кажется достаточно вменяемой цифрой – http://alii.pub/5vkcxc
Время генерации страницы 0.08564 секунды с 15 запросами
