9437
Регистрация: 01.09.2015 Последняя активность: 09.09.2023 22:32
Сказал(а) спасибо: 252
Поблагодарили: 1792 раз(а) в 683 сообщениях
Обзор компактного фонарика на роль наключника/ЕДЦ UltraTac K1 с базовым режимом в 180 лм от крайне холодного CREE XP-G2. Комплектный светонакопительный диффузор частично гасит мощность да исправляет температуру, но в целом все могло быт значительно интереснее.
![]() Не так давно я делал обзор фонаря линзовика от UltraTac и во многом он грусть-грустная, но был там в кадре и UltraTac K1 да мои слова что он получше будет. Что интересно на старте то это задекларированная поддержка ААА/ 10 440, хотя при этом не растет мощность как обычно бывает в мультитопливных фонарях – вместо этого проседает потребление. Этот фактор обесценивает перспективную фичу, в то же время софирн позволяет делать аналогичные манипуляции, пускай производитель вообще запрещает подобное =) UltraTac K1 такой же холодный как и линзовик, что особенно грустно на ультраблизких дистанциях. О хайкри разговор даже не идет. В кадре рядом соизмеримых размеров с ультратек компактный наключник Sofirn C01 (Sophia 3400k CRI 95) и если бы этот же светодиод (или подобное что то) был у K1 то фонарь смотрелся бы совсем по другому… ![]() Вообще о К1 крайне мало информации, производитель выделил основной режим как 180 лм, но есть же младший режим и только по потреблению возьмусь предположить о где то 50 лм мощности его. На странице на Амазоне инфо нет, инструкции нет, вообще негде почерпнуть каких то достоверных спецификаций по этому поводу ![]() Поставляется в простенькой коробке, зато с обилием комплектации – кольцо на ключи – о-ринги – карабин для подвеса (на лямку рюкзака, например) – светонакопительный диффузор. Заценим тир-ку с легким оттенком просветления и дальше осмотрим фонарь. ![]() Контакт в хвосте подпружинен, контакт в голове плоский. Диффузор натягивается на голову и держится на счет трение. Аналогичное решение у фонаря Wuben E05, например. ![]() На этом фото видим клипсу, крепление для кольца на связку ключей и крайне отличную кнопку на которую положено все управление – есть полуклики для миганий; – есть клики включения/выключения; – нет памяти и старт всегда с высокого в 180 лм – быстрыми кликами меняется сначала на низкий, потом строб, потом снова в высокий. С одной стороны управление определенно дурацкое. С другой стороны можно пользоваться только высоким и по сути как фонарь однорежимник, имея в запасе еще слабый (лм 50, видно глазом ШИМ) и строб. Основной режим в 180 лм определенно излишен для задач наключника, но здесь опять же есть диффузор и он дает флудерный свет на выходе да забирая при этом процентов 30-40 от светового потока. То есть на выходе можно использовать фонарь как немного избыточно мощный однорежимник, а все остальное просто иметь под рукой на случай необходимости. И лишь избыточно быстрый разряд батареи да отсутствие стабилизации останется в минусах. ![]() А, еще ж есть температура света – порядка 6000к светодиода и 5500+- визуально выглядит с диффузором. Рядом находится 4000к Sofirn SP31 V2.0 с LH351D ![]() По стабилизации 1.5V 180 лм – 1.95А 50 лм – 0.44А 1.4V 180 лм – 1.9А 50 лм – 0.4А 1.3V 180 лм – 1.7А 50 лм – 0.39А 1.3V 180 лм – 1.7А 50 лм – 0.38А 1.2V 180 лм – 1.6А 50 лм – 0.33А 1.1V 180 лм – 1.3А 50 лм – 0.27А И на 0.9V отсечка, в перезаряд не уходит. Потребление с литием 10 440, напомню что режимы дублируются, а не растут как это часто бывает на мультитопливных фонарях. И я впервые вижу такую картину по потреблению с точностью сохранения потребления по мере просадки напряжения вплоть до 0.01мА 4.2V 180 лм – 524 мА 50 лм – 0.124А 4.1V 180 лм – 524 мА 50 лм – 0.124А 4V 180 лм – 524 мА 50 лм – 0.124А 3.7V 180 лм – 524 мА 50 лм – 0.124А 3.5V 180 лм – 524 мА 50 лм – 0.12 А Только под самый конец разряда странным образом начался рост потребление, даже с уходом в перереразряд лития. Отсечка вестимо отсуствует 3.2V 180 лм – 820 мА 50 лм -150 мА 2.9V 180 лм – 850 мА 50 лм -170 мА 2.2V 180 лм – 720 мА 50 лм -220 мА ![]() Что ж получается то? Фонарь на литии светит равноценно как и на ААА, разве что под конец разряда чуть бодрее ситуация будет выглядеть в плане сохранения мощности на выходе. Но базовый смысл этого теряется, равно добавляется фактор возможно переразряда элемента. Зато в высоком режиме есть возможность без диффузора недолго посветить и на средних расстояниях. Вблизи же будет приличный запас мощности флудерного света, не только замочную скважину подсветить, а и весь лестничный пролет (может даже два). ![]() Как всегда, под конец у меня видео обзор фонаря UltraTac K1 и можно посмотреть вживую на работу фонаря с диффузором и без его на разных расстояниях, на ШИМ в низком режиме и в целом на детали. Как по мне фонарь мог бы быть интересным если бы – разница в мощности в зависимости от типов элемента – хочешь мощнее берешь литий, хочешь дольше рантаймы и не много света – берешь ААА; – стабилизация хотя бы при использовании ААА элементов и не высокой мощности; – опциональный выбор светодиода, со всякими хайкри ламповотеплыми вариантами для ценителей; – драйвер в котором нет строба в базовой линейке режимов. А так имеем просто UltraTac K1 за 15 баксов на амазоне – https://www.amazon.com/dp/B...
Оригинал обзора размещен в моем блоге - Обзор покупок из Интернета |
Регистрация: 01.04.2021 Последняя активность: Сегодня 17:15
Сказал(а) спасибо: 3280
Поблагодарили: 1909 раз(а) в 1221 сообщениях
Berezovy, вот хорошие обзоры Вы делаете. Но почему я никогда картинок не могу посмотреть?
Байки старого генерала |
Регистрация: 14.11.2017 Последняя активность: Сегодня 17:50
Сказал(а) спасибо: 6424
Поблагодарили: 11276 раз(а) в 4268 сообщениях
Да и человек он хороший. А что хорошего в его обзорах?
Да? Ничего себе. А давайте приведу пример.
Например, положение из обзора: Цитата:
Увидев эти фото у меня ряд вопросов: 1. Неверная цветопередача бимшота на первой фотографии? Или на второй? Или на обеих? 2. Если неверна ЦТ одного фонаря, то можно ли доверять ЦТ стеношота фонаря из обзора? 3. А остальной информации в обзоре доверять можно?? 4 Автор не видит, что фотографии некорректные? Видит? А зачем публикует лажу? Отсюда можно сделать нехитрые очевидные выводы: Автору похер на то, что он публикует. Ему похер на меня, вас, всех остальных читателей собственных обзоров. Ему не похер только на «подсос», на котором находится: образцы, которые он получает от производителей и после продаёт. Хорошие обзоры и обзорщик хороший, однозначно. |
на первом фото между обзреваемым фонарем и эталоном - колоссальная разница, 4000к выглядит как избыточно теплый. и это 6000к а с диффузором - уже разница не столь бросается в глаза, потому как он чуть смягчает свет и уже визуально выглядит как 5000к+- это ж и хотел показать. |
