Просмотров в теме 77483   Ответов в теме 282   Подписчиков на тему 39   Добавили в закладки 3
Старый 22.10.2021, 07:49   81
Institor
Последняя активность: Вчера 08:31
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили: 91 раз(а) в 48 сообщениях
По умолчанию Re: Wurkkos TS21
Посмотреть сообщение Сообщение от logutenko :
Если у вас он на 4000К, то там не больше 2000 люмен. Думаю так исходя из аналогии с if25 4000к и 6500к. У меня есть и Wurkkos TS21 и Sofirn IF25A, оба с 4000к. Софирн ярче существеннее, а в нём типо 2200 люмен, если верить этим видео зарубежного обзорщика
Наверное поэтому на алиэкспрессе в характеристиках написано так:
Люмен: > 350
Institor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.10.2021, 08:45   82
Поблагодарили: 10660 раз(а) в 5587 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Institor :
Такое ощущение, что у софирна на зарплате.
Странно у вас подгорело, я прям не ожидал
Нет. И не подгорело. То была попытка найти логику в посте, в котором её нет или очень мало.
И да, если вы в том зеркале увидели себя, то это несколько не моя проблема.
поэтому можно с 99% уверенностью сделать вывод, что собеседник криворук.
У меня настроить ТК под моё представление тоже получилось не с первой попытки, а раза с пятого-шестого и потребовало неспешности. Просто я себя представил на вашем месте, что после первой неудачи я бросаюсь к клаве топтать гневный пост, до конца не разобравшись.
Вопрос в 1) он не должен так раскаляться при откалиброванном
Зависит от того, какой предел в нём выставить.
Я не возмущаюсь, я просто укзаал на отсутствие универсальности.
Защищёнки 18650 в нём прекрасно работают, а с учётом того, что защита есть и на 10, и на 15 А, то...
Кстати пружина в голове частично решила бы этот вопрос, но это видать супер дорого по нынешним временам. (хотя, может быть, шла борьба за каждый миллимтер длины фонаря...)
Кстати, шпенёк мог оказаться просто лучше по потерям тока.
[Исправлено: Qwertus, 22.10.2021 в 08:49]
narmattaru (23.10.2021)
Старый 22.10.2021, 09:19   83
logutenko
Флешаголик
Аватар для logutenko
Последняя активность: 11.11.2024 02:32
Сказал(а) спасибо: 275
Поблагодарили: 50 раз(а) в 22 сообщениях
Добавлю ещё, что очень сильно яркость зависит от качества акб. Думаю, его даже комплектная батарея по токам не тянет
Фонари: YLP Panda3, Panda4, Gekko 1.0, Unikorn 1.0, LH-500 Enot, X1 / Acebeam L18 / Manker E03H II, E02 II / Skilhunt H03 / Sofirn IF25A, TS21, HS05, HS10, HD15, HD15R, LT1S / TrueNite Ti3, Ti / Convoy S2, S3, S8
Зарядки: Xtar MC1, SP1, VP2, PB2S, VC4SL / ISDT C4 EVO / Hyperion EOS0720i / Opus BT-C3100 / LiitoKala Lii-100
logutenko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.10.2021, 09:38   84
Про это не стал упоминать, как само собой разумеющееся, но да, стоило бы.
Старый 22.10.2021, 10:17   85
Institor
Какой ток должен быть?
И откуда инфа, что комплектная батарея его не тянет?
Старый 22.10.2021, 13:29   86
Institor
Итак, еще раз откалибровал термодатчик по комнатной температуре (фонарь весь день лежал рядом с термометром), установил порог термоконтроля в 55°.
Результат:
Первое включение - 7/7. Из холодного состояния продержался меньше минуты, упал до 5/7 (200-300 лм, ну может чуть больше). Потом я включил турбо двумя кликами, результат - 5 секунд, и мгновенное падение до почти нуля. Потихоньку охладился, обратно на 5/7. Следующие 2 ступеньки - 6/7 - 7/7, 30 секунд и опять он раскален.
Какая бы не была яркость в максимуме, меньше минуты на режиме 7/7 - крайне неудовлетворительный результат, учитывая, что есть графики, где по минуте в турбо.
И очень подозрительно быстро он разогревается, мне кажется это ненормально.
Старый 22.10.2021, 13:37   87
Institor
Юникорн в режиме High справа (около 450 лм)
TS21 слева, 7/7
TS21 слева, 5/7
Что-то тут не то.
Старый 22.10.2021, 13:42   88
Что-то тут не то.
Аккумулятор-то какой?
Старый 22.10.2021, 13:47   89
logutenko
Флешаголик
С Molicel P42A в турбо - 14,64А на версии 6500к
В этом видео такие данные приводятся - https://www.youtube.com/watch?vI9wgzur50A
Когда даю нагрузку в 10A, больше моя зарядка не может, уже через минуту акб просаживается до 3,7 вольт
Старый 22.10.2021, 14:08   90
Institor
Комплектный wurkkos 5000. Вряд-ли он настолько плох, тут явно ограничение по температуре, а не по току. (Турбо доступно все время, даже из самого нижнего режима, просто на пару секунд)
Поставил отсечку 60° - стало получше. Из охлажденного состояния 7/7 держится 2 минуты, падает до 55% (чуточку выше, чем 6/7). Аккум уже не супер свежий, 3,8В.
Постепенно падает дальше (подозреваю, пытается держать 60°)
Старый 22.10.2021, 14:14   91
Di_Joker
Последняя активность: 29.06.2025 10:09
Сказал(а) спасибо: 648
Поблагодарили: 410 раз(а) в 232 сообщениях
А в комплект они кладут 5000мАч ))). Ок, предположим аккум кладут хороший и сравним.
Название: Снимок экрана 2021-10-22 141324.png
Старый 22.10.2021, 14:25   92
У себя ставил на 65.
Старый 22.10.2021, 14:36   93
Institor
У себя ставил на 65
Я и 60 с трудом терплю, 65 только в перчатках, наверное.
Интересная особенность андурила - доступность турбо из любой температуры. Допустим, фонарь держит настроенные 60° на режиме, к примеру, 6/7 или около того. Два клика - и в турбо. Температура взлетает наверное под сотню, даже учитывая, что падение яркости начинается сразу же. А можно и еще разок включить...
Старый 22.10.2021, 15:44   94
Последняя активность: Сегодня 05:55
Сказал(а) спасибо: 1324
Он для этого и рождён...
Старый 22.10.2021, 16:26   95
logutenko
Флешаголик
У меня 50 стоит, но по пирометру, на корпусе на голове до 57 нагревается. Больше ставить смысла не вижу, и так только за хвост держать можно
Старый 23.10.2021, 16:14   96
logutenko
Флешаголик
Включаю турбо, и после отсечки в 50 градусов, на глаз и в сравнении с другими фонарями, где-то на 400 люмен сбрасывается яркость. Так и светит потом при температуре в комнате 26, на этой яркости и 52-53 градуса по голове
murashkin (23.10.2021)
Старый 23.10.2021, 17:42   97
Institor
Вопрос в том, сколько держится в турбо из холодного состояния?
Потому что вот это, имхо, не оправдывает никакие другие преимущества:
(ТК 60°)
[Исправлено: Institor, 23.10.2021 в 17:57]
Старый 25.10.2021, 08:32   98
logutenko
Флешаголик
А в турбо сколько держит? Может график тоже есть посмотреть?
Старый 25.10.2021, 09:56   99
logutenko
Флешаголик
Ну вот, старт при комнатной температуре (26градусов), акб заряжен на 100%.
Термоконтроль на 50градусов. В турбо, без сброса, максимум 30секунд всего((
Название: WurkkosTS21на фонарёвку.png
Старый 25.10.2021, 10:27   100
игорь бунаков 1618005256
Последняя активность: 25.10.2021 11:09
Отмечался я уже в этой теме сразу после приобретения этой поделки. Сейчас темнеет рано, светает поздно, так что походил с ним и скажу-эта вещица только подсветить под ноги, но правда долго-долго. Я не коллекционер, не фанат фонарей, нет уменя всяких приборчиков для иследований. При покупке понимал, что 3500 люменов-это чисто что бы было. Но ведь этот фонарь не может мало-мальское время работать в ярких режимах. 20 секунд в турбо-снижение яркости при очень сильном нагреве(рука не терпит), минуту светит на этой яркости-опять снижение, причем фонарь не остывает. Вообщем стабильная яркость у него сравнима с ЯЛ F15 в среднем режиме. ТК отрегулирован, руки не сказать, что сильно кривые, тем более Софирн SP31 pro отличный
игорь бунаков 1618005256 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.14192 секунды с 16 запросами
