Просмотров в теме 8060   Ответов в теме 1   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 12.07.2021, 13:39 Автор темы   1
Последняя активность: 12.07.2021 15:32
Сказал(а) спасибо: 9
По умолчанию Свежий тест фонарей Fenix, Skilhunt и Acebeam
Все привет! Наш магазин ************ регулярно проводит тесты фонарей для сравнения заявленных производителем характеристик и реальных показателей яркости освещения. Мы хотим поделиться с вами результатами свежего теста пяти ручных моделей фонарей:
Фонарь Fenix LR35R
Начнем сразу с самого крутого по яркости фонаря Fenix LR35R. Заявленная максимальная яркость составляет 10000 люмен. Но зная, как иногда любят приврать производители о характеристиках своих фонарей, было интересно проверить, что покажет фонарь на самом деле. По первым ощущениям LR35R производит впечатление надежного поискового фонаря. Алюминиевый корпус, достаточно увесистый с учетом двух фирменных аккумуляторов от Fenix. Но с другой стороны изначально не было смысла ожидать совсем легкого веса, когда фонарь имеет сразу шесть светодиодов Luminus SST40 и такую заявленную мощность.
Если быстро пройтись по основным характеристикам, то длина корпуса составляет 159,5 мм, вес – 239 г плюс бонусом идет вес двух батареек, защита на уровне IP68. Но самое интересное – это, конечно, освещение. Фонарь имеет пять режимов яркости: 10000, 3000, 1200, 450 и 50 люмен. Мы протестировали самые часто используемые из них: 450, 1200 и 3000 люмен.
Детальный тест фонаря Fenix LR35R можно найти по ссылке.
Как видно по фотографиям, Fenix LR35R показывает очень яркое освещение белого света. Луч дальнобойный, имеет широкий угол 90 градусов. При яркости 450 люмен фонарь без проблем детально освещает расстояние до нашей самой дальней контрольной точки, составляющей 70 метров. Фонарь светит мощно, за время тестирования корпус не перегревался, благодаря функции защиты от перегрева. Модель выглядит действительно добротно, а с возможностью освещения дистанции до 500 метров это просто находка, даже за стоимость выше средней на рынке. Единственное: фонарь вряд ли подойдет в качестве повседневного варианта чисто из-за веса. Для таких целей лучше подыскать модель полегче и попроще.
Количество режимов5
Светодиод6*Luminus SST40
Максимальная яркость (лм)10000
Максимальная дистанция (м)500
ВлагозащитаIP68
Тип питания2 аккумулятора Fenix ARB-L21-4000P
МатериалАвиационный алюминий
Вес (г)239
Фонарь Fenix PD40 V2.0
В наши руки попал еще один неплохой фонарь Fenix PD40 V2.0. В отличии от предыдущей эта модель уже более близка к формату EDC: небольшая длина корпуса 13,8 см и относительно легкий вес 117 г. Корпус тоже изготовлен из авиационного алюминия с анодированным покрытием – в принципе стандартного материала для фонарей, с уровнем защиты IP68. Из полезного: есть индикатор заряда батареи. Однако присутствует и минус – работает эта функция только с родным аккумулятором Fenix ARB-L21-5000 21700.
Были протестированы все доступные четыре режима яркости: 3000, 1000, 350 и 30 люмен. Рабочий диод – Luminus SST70, который выделяется своей долговечностью. В плане освещения PD40 V2.0 имеет один нюанс – на самой большой яркости луч белого цвета достаточно яркий, но имеет выраженное центральное пятно. Остальные режимы дают более мягкое, приятное глазам свечение, которое подойдет для использования на природе и внутри помещений. По сути модель предлагает этакий микс из режимов разной яркости: для мощной подсветки большой дистанции с помощью дальнобойного луча, а также тусклое освещение, если нужно подсветить пространство, например, внутри палатки. Очень даже полезный набор для туристического фонаря.
Детальный тест фонаря Fenix PD40 V2.0 можно найти по ссылке.
Количество режимов4
СветодиодLuminus SST70
Максимальная яркость (лм)3000
Максимальная дистанция (м)405
ВлагозащитаIP68
Тип питанияFenix ARB-L21-5000 21700
Вес (г)117
Фонарь Fenix E35 V3.0
Третий фонарь данного бренда Fenix – модель Fenix E35 V3.0 с такой же максимальной яркостью в 3000 люмен и четырьмя другими режимами: 1200, 450, 150 и 50 люмен. Однако свечение данного фонаря оставило несколько иное впечатление в сравнении с PD40 V2.0.
Фонарь имеет внушительный угол рассеивания – около 90 градусов. Даже на более слабых яркостях подсветка по краям достаточно хорошая, чтобы рассмотреть предметы в деталях. В нашем случае яркостей 150 и тем более 450 люмен с головой хватило, чтобы ярко подсветить все 70 метров нашей контрольной дистанции.
Детальный тест фонаря Fenix E35 V3.0 можно найти по ссылке.
Еще одним плюсом являются габариты модели. Этот фонарь полностью оправдывает свое звание карманного варианта, поскольку, несмотря на внушительные результаты тестирования, его вес составляет всего 67 г. Источник питания – фирменный аккумулятор 21700 с возможностью подзарядки через USB кабель. Также есть защита от перегрева корпуса с автоматической сменой текущей яркости на несколько люменов меньше, если температура корпуса достигает критической отметки 60°C, и индикатор заряда батареи.
Вообще фонарь произвел очень хорошее впечатление. В плане ударопрочности корпуса и других параметров его нужно тестировать дополнительно, но касаемо соотношения размеров и мощности освещения – тут выше всяких похвал.
Количество режимов6
Максимальная дистанция (м)240
ВлагозащитаIP68
Тип питания21700
МатериалАлюминий
Вес (г)67
Фонарь Skilhunt M200
Фонарь Skilhunt M200 – не новая модель на рынке и уже обзавелась как своими поклонниками, так и безжалостными критиками. Чтобы понять, что к чему, мы решили собственноручно протестировать фонарь и понять, на сколько актуальна данная модель для 2021 года.
Фонарь от Skilhunt имеет ударопрочный алюминиевый корпус с анодированным покрытием и уровнем защиты IPX8. Одним из главных достоинств, заявленных производителем, является встроенная зарядка с аккумулятором. Заряд аккумулятора происходит с помощью специального магнитного кабеля. Из дополнительных доступных опций можно отметить: возможность модели запоминать последний режим, функция защиты от перегрева корпуса, наличие защиты от обратной полярности и возможность блокировки при долгом нажатии кнопки активации, чтобы не включить фонарь при неосторожном касании. Беспорно, это полезный набор, но создается ощущение, что где-то мы уже это видели, и как для ручного фонаря в 2021 году такой функционал уже не удивляет.
Если говорить об освещении, то фонарь имеет семь режимов работы. Из них мы протестировали четыре яркости: 1070, 370, 70 и 10 люмен. Первое впечатление – достаточно мягкое освещение теплого оттенка, которое не слепит глаза и справляется с освещением дистанции 70 метров. Однако свечение недостаточно яркое, чтобы детально подсветить объекты на расстоянии дальше нескольких десятков метров. Такой фонарь, скорее, подойдет для вечерних прогулок или в качестве варианта “на всякий случай”, чтобы положить в бардачок автомобиля. Для продолжительного отдыха на природе все таки будет лучше выбрать другой, более мощный вариант фонаря.
Детальный тест фонаря Skilhunt M200 можно найти по ссылке.
Количество режимов7
СветодиодSamsung LH351D High CRI 5000K
Максимальная яркость (лм)1070
Максимальная дистанция (м)208
ВлагозащитаIPX-8
Тип питания21700
МатериалАлюминий
Вес (г)44
Фонарь Acebeam L17
Последняя модель Acebeam L17 – чистой воды тактический фонарь с дальнобойным освещением, который можно крепить к оружию. Несмотря на споры по поводу действенности разных цветов освещения, фонарь имеет несколько доступных модификаций: с зеленым и красным освещением с расчетом на использование Но мы решили протестировать работу основного, белого диода OSRAM, на четырех яркостях: 1400, 370, 150 и 50 люмен.
Детальный тест фонаря Acebeam L17 можно найти по ссылке.
Как и ожидалось от подствольного фонаря, луч света дальнобойный (заявленная дальность освещения составляет 820 метров, хоть нам именно эту цифру проверить не удалось), яркий, имеет ярко выраженное центральное пятно. Максимальная яркость – это отличный вариант для подсветки отдельных объектов на дальней дистанции. На минимальной яркости свет достаточно тусклый, чтобы не слепить окружающих, и подойдет для подсветки дороги под ногами.
К качеству корпуса особых нареканий тоже нет. Легкий авиационный алюминий, высокий уровень защиты IP68, хорошая ударопрочность. Бонусом является накатка на рукояти, благодаря которой фонарь надежно лежит в ладони и может управляться, если рука, например, влажная.
Количество режимов5
СветодиодOSRAM White
Максимальная яркость (лм)1400
Максимальная дистанция (м)820
ВлагозащитаIP68
Тип питания1*18650 Li-Ion / 2*CR123A
МатериалАлюминий
Вес (г)150
Подводя краткий итог, можно сказать, что хоть все фонари соответствуют основным требованиям к защите, прочности и безопасности, даже при идентичных заявленных характеристиках реальные результаты имеют достаточно ощутимую разницу. По общим впечатлениям наилучшие результаты продемонстрировали фонари от Fenix, которые имеют качественную яркость свечения и хорошее соотношение стоимости и комплектации. Две другие модели – более ситуативные варианты, которые подойдут не для каждого случая, но имеют свои интересные особенности. Для более детального ознакомления с результатами наших тестов фонарей можно ознакомиться на нашем ресурсе.
[Исправлено: leha_krav, 12.07.2021 в 13:44]
leha_krav вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.07.2021, 14:22   2
Последняя активность: Сегодня 13:01
Сказал(а) спасибо: 3349
По умолчанию Re: Свежий тест фонарей Fenix, Skilhunt и Acebeam
Посмотреть сообщение Сообщение от leha_krav :
Рефлектор не повело?
Время генерации страницы 0.14841 секунды с 15 запросами
