Просмотров в теме 7891   Ответов в теме 17   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 06.07.2021, 10:42 Автор темы   1
Последняя активность: 21.09.2022 22:44
Сказал(а) спасибо: 21
Au Тестер для Li-ion AA
Есть пачка литиевых аккумуляторов размера AA для всяких детских игрушек. Вот такие:
Кратко — имеют встроенный контроллер заряда-разряда. Заряжаются через любой micro-usb без всяких дополнительных устройств стандартными 5V, на выходе ровные 1.5V до полного разряда.
В дальнейшем их будет больше. Хочу как-то упорядочить их использование и заранее избавляться от безнадёжно уставших.
Есть какое-то устройство, которое может корректно разряжать такие устройства с подсчётом и отображением отданного заряда?
miasik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.07.2021, 11:47   2
KisaKot
Последняя активность: 06.04.2023 09:22
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили: 98 раз(а) в 62 сообщениях
По умолчанию Re: Тестер для Li-ion AA
Там стоит понижайка, поэтому реальных значений емкости вы не получите, так как КПД понижайки не 100%. И потом, кто знает , на каком напряжении аккума плата защиты отрубает нагрузку? По нормальному то надо тестировать аккумулятор напрямую, в обход платы защиты. А так да, можно любой нагрузкой проверить емкость. К примеру любой USB тестер и к нему маломощная нагрузка, или например ZKE-EBD M5, ZKE-USB+ и большое количество других. Только тестер или нагрузка должна быть с внешним питанием, так как он 1,5 вольт ни одна нагрузка работать не будет.
[Исправлено: KisaKot, 06.07.2021 в 11:50]
KisaKot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.07.2021, 09:10 Автор темы   3
miasik
Shrug Re: Тестер для Li-ion AA
Посмотреть сообщение Сообщение от KisaKot :
Нет, проверять мне надо как есть. Я же не буду использовать акк отдельно. Если акк усовсем плохой, плата вырубит его раньше. Мне и надо понимать на сколько они будут деградировать.
У меня в этом плане руки не из плеч :-( Мне надо так, чтобы поменять готовое устройство на деньги без моего допиливания потом.
Старый 07.07.2021, 16:02   4
KisaKot
Берите вот такой тестер https://aliexpress.ru/item/...
Это будет самый недорогой вариант с внешним питанием. Единственный минус для вас - это подключение к компьютеру и управление из программы, но это же является и огромнейшим плюсом данной нагрузки. Хотя в этой нагрузке можно управлять и энкодером, но запитывать ее все равно нужно от USB. Просто наличие прекрасного софта от ZKE делает эти нагрузки прекрасным инструментом для тестирования аккумуляторов.
Вот если бы вам нужно было тестировать аккумы с напряжением выше 2 вольт, то было много других вариантов. Есть еще отличный тестер Qway https://aliexpress.ru/item/...
Он тоже подключается к компьютеру при необходимости, но его софт не идет ни в какое сравнение с софтом от ZKE. Этот тестер также потребует внешнего питания (благо оно у него предусмотрено в отличие от сотни других) , а также дополнительную нагрузку.
Вобщем в вашем случае на мой взгляд лучше всего остановиться на первом, предложенном мной варианте. Во первых нагрузка будет питаться от USB кабеля , которым она подключена к компьютеру, а во вторых у вас будет в распоряжении прекрасный софт от ZKE. Ну и в третьих это самый бюджетный вариант.
Старый 07.07.2021, 16:19   5
Последняя активность: Сегодня 13:31
Сказал(а) спасибо: 1348
К нему ещё холдер четырёхпроводный нужен
Старый 07.07.2021, 16:25   6
ТС подошёл бы комбайн типа AccuPower IQ328 , но дорого и избыточно.
miasik (07.07.2021)
Старый 07.07.2021, 16:31   7
KisaKot
Холдер не нужен, если ТС собрался тестировать только эти аккумы низким током. Пусть приделает шайбочки к проводам и приклеит к каждой неодимовый магнитик.
Тестеры полного цикла ему не подойдут, так как аккумуляторы заряжаются через разъем микроюсб.
Старый 07.07.2021, 17:08   8
Последняя активность: Сегодня 14:15
Сказал(а) спасибо: 17556
Поблагодарили: 39499 раз(а) в 14616 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от miasik :
В самом простом варианте - выбрать какой-то достаточно мощный и стабильно потребляющий потребитель (например, фонарь=), в нем доразрядить аккумы до отсечки, посмотреть залитую емкость через USB-тестер.
Если сложнее и правильнее - ну да, искать какой-то удобный полноценный тестер разряда. Я традиционно пользуюсь этим, но наверняка есть и более интересные/новые варианты. Дальше уже вопрос к цене/удобству/степени колхозинга.
Можно попробовать найти 1.5 вольтовый пауэрбанк, и от него измерить емкость USB-тестером, с какой-нить достаточно мощной нагрузкой. Вас же не точные цифры интересуют до процента, а общая оценка "сдох/не сдох".
Старый 07.07.2021, 17:16 Автор темы   9
miasik
Это не минус, это наборот, огромный плюс.
Это, похоже, как раз то, что нужно. В продаже вижу на амазоне за 50$, локально пока ничего нет. У этого устройства есть аналоги? Меня даже больше устроит универсальный тестер, с возможностью для проверки бОльших аккумуляторов.
ТС уже в панике :-)
USB тестер простенький есть, залитый заряд посмотреть могу. Хочу именно разряд.
Старый 07.07.2021, 17:31   10
Как вариант, Opus BT-C3100 v2.2. На форуме, вроде, тема есть про него, уточните там.
Старый 07.07.2021, 17:38   11
Тут другое интересно- как поведёт себя комбайн в режиме DISCHARGE, когда аккумулятор сам отрубится при напряжении 1.5В, сохранит ли данные.
[Исправлено: Fableas, 07.07.2021 в 17:39]
Старый 07.07.2021, 19:50   12
KisaKot
А если уж смотреть тестер под цилиндрические аккумуляторы, то лучше чем SkyRC MC3000 ничего нет. Хоть и дороже чем опусы и прочее.
Drex (08.07.2021)
Старый 07.07.2021, 19:51   13
KisaKot
Любая ZKE нагрузка сохранит, а любой комбайн поймет это так, как будто невзначай вытащили аккум из слота. Справедливости ради стоит заметить, что QWAY/WEB/WITRN тоже сохранит все накопленные данные. Но к нему нужно дополнительную нагрузку покупать.
[Исправлено: KisaKot, 07.07.2021 в 19:54]
Старый 08.07.2021, 13:13 Автор темы   14
miasik
Question Re: Тестер для Li-ion AA
Если возьму такой тестер:
и вот такой холдер:
мне надо будет только соединить их колодки четырьмя проводами, даже без паяльника?
Я смогу такой сборкой мерять не только свои целевые AA с контроллером но и обычные 18650 и 21700?
Старый 08.07.2021, 13:32   15
KisaKot
miasik, Да, провода прикрутить в колодку и можно начинать замеры, скачав и установив софт. Можно строить графики, сравнивать один аккум с другим и т.д.
Старый 08.07.2021, 16:59   16
miasik, вот для понимания процесса
https://zen.yandex.ru/media...
miasik (08.07.2021)
Старый 09.07.2021, 08:40   17
Wiky
Последняя активность: 20.08.2025 14:04
Поблагодарили: 23 раз(а) в 20 сообщениях
ТС, ИМХО, под ваши нужды подойдет зарядка IC99 (оно же ROBITON MasterCharger 4T5 Pro), она умеет работать с 1.5в Ni-Zn аккумуляторами и регулируется напряжение отсечки при разряде. Так же подключается к компьютеру по USB и с помощью программы можно наглядно видеть весь процесс в динамике по времени, плюс сохранить результаты.
Ну и для всяких других нужд в хозяйстве пригодится...
Wiky вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.07.2021, 09:15 Автор темы   18
miasik
Посмотреть сообщение Сообщение от Wiky :
У меня li-ion со встроенным контроллером который отдает постоянные 1.5v.
Я бы предпочел купить что-то большое, типа того-же опуса, если бы была гарантия, что он сможет решить мою задачу. Но, похоже, что буду собирать из деталек с алика.
Время генерации страницы 0.14143 секунды с 16 запросами
