2663
Регистрация: 05.07.2021 Последняя активность: 20.11.2021 20:50
Добрый день.
Недавно сломался Convoy M2. Очень слабая и нерегулируемая яркость фонарика. Причем приходил в негодность он долго и постепенно. То есть начинал слабо светить, потом вдруг снова светил ярко, а потом слабо. Аккумуляторы пробовал разные, это никак не влияло. По указанным симптомам я уверен, что проблема в драйвере. Соответственно вопрос: можно ли его починить (мастера в моем регионе на форуме не нашел) ? Можно ли купить и заменить драйвер ? Если да, то где ? Заранее спасибо. |
Ну когда плохой контакт - это чувствуется: свет должен либо гаснуть вообще, либо быть нестабильным: то потухнет, то зажжется.
А у меня вот сейчас он работает без сбоев включается, выключается. Но просто очень тускло светит. При это ранее такое уже бывало, но через некоторое время он снова начинал светить ярко, а потом тускло. Но во всех случаях стабильно. |
Регистрация: 10.04.2014 Последняя активность: 01.02.2025 23:02
Сказал(а) спасибо: 864
Протяни драйвер и кнопку
Регистрация: 14.08.2011 Последняя активность: Сегодня 21:25
Записей в дневнике: 10 Сказал(а) спасибо: 8186
Поблагодарили: 8127 раз(а) в 3837 сообщениях
wildami, правильно выше сказали - плохой контакт (это если аккум хороший, а не дешёвый, кЕтаяйский). Протяни кнопку, драйвер, зачисть торцы тушки, проверь проводки от драйвера к светику. Ещё у Саймона бывает некачественный припай СИДа к звезде, низкотемпературным припоем. Если фонарик часто использовался на максимальном режиме, то светик мог отойти от звезды и сейчас просто поджат - пропаяй.
Do not buy if you do not know what you are doing! Убил - отпусти! [Исправлено: Медветь, 06.07.2021 в 07:22] |
Добрый день.
Спасибо за ответы. Можно ли уточнить терминологию ? Что означает фразы "протянуть кнопку" и "протянуть драйвер" ? Что такое "СИД" и что такое "звезда" ? Заранее спасибо |
