12950
21
Волосатое чудовище
а нет ли тут спецов кто знает много про пайку алюминия?
ролики в инете посмотрел: обычно пользуют газовую горелку. в некоторых рекомендуют не обычный газ, для бытовых туристических плиток, а какой-то особенный. я не запомнил, но могу найти. в общем я таких баллонов не видел. в связи с последними веяниями задумался, а может использовать индукционный нагреватель? а то я к открытому пламени как-то не очень... детали не большие - максимум 50х50мм. соответственно понимаю, что нужно припой для алюминия и флюс для него же заиметь.
Ковчег был построен любителем. Профессионалы строили "Титаник". |
Ветеринар Фонаревки
Сказал(а) спасибо: 10202
Нужно поискать на ютубе, было где то, вкратце суть в нанесении на алюминий методом гальваники, тонкого слоя меди, с помощью, медного купороса и постоянного тока, а потом паяй как обычно медь шикарно паяется
In Fino verytas |
skorp777 (04.07.2021)
Волосатое чудовище
не. не пойдёт. выражаясь словами motogans'a "не хочу костыли". это эрзац. с таким же успехом я могу на холодную сварку сажать. мне нужен прочный шов, как в этом ролике
Ветеринар Фонаревки
Ищущий да обрящет
Волосатое чудовище
я так понял что нет тут шарящих в этом вопросе...
в общем провёл я две пробных пайки. первый раз взял простую ювелирную газовую горелку и низкотемпературный припой (~380С). припой-то плавится, но растекаться и спаивать детали не хочет. плюнул пока. посмотрел несколько видео. там вообще всё без проблем. но везде берут горелку, что на газовый баллон цепляется. взял её. в хозяйстве была самая простая. приложил детали, погрел - поднёс припой... о чудо! он тут же расплавился и затёк куда надо! но фактически тут же поплавились и детали.((( поэтому сделал для себя вывод. t плавления алюминия 660 С, припоя 380. значит греть детали надо в этом диапазоне. (пишут что около 500 гр самое оптимальное) . значит надо думать как это осуществить. кстати, некоторые рекомендуют брать насадку специально для пайки - типа вот такой ну в общем жду в этой теме людей с опытом))) |
Регистрация: 08.12.2013 Последняя активность: Сегодня 00:35
US $4.76 22%OFF | Низкотемпературный Сварочный Пруток из алюминия и меди, 2,00 мм * 3 м
https://a.aliexpress.com/_A... Вот паял станок Еще на светодиодную ленту нужен был уголок 3,5 м а продаются по 2. вот им и спаял, уголок держится. [Исправлено: witalen, 16.07.2021 в 00:14] |
Волосатое чудовище
Волосатое чудовище
ну так и делал так же. только у меня ещё и мелкие детали через пару секунд после растекания припоя поплавились.
задача сейчас примерно такая: припаять алюминиевую пластинку 20*30 мм и толщиной в 2 мм, в торец трубки диаметром 16 мм выстой 20 мм и толщиной стенки 1мм. при прогреве дальше по обрезу трубки, обе детали поплавились. То есть я тупо перегрел их горелкой. масса-то у них никакая. прогрелись быстро. поэтом и задача не дать поплавится, как-то регулируя t м в месте пайки, что б припой уже потёк, и детали прогрелись, но не расплавились. пишут, что припой должен плавится не в пламени, а именно от соприкосновения с прогретыми поверхностями. [Исправлено: =hairs=, 16.07.2021 в 00:54] |
Shimoda (29.01.2022)
Регистрация: 30.03.2013 Последняя активность: Сегодня 11:57
Сказал(а) спасибо: 296
Флюс Ф34А (порошок) и припой...
Если прочность устроит, хоть ПОС... |
Я не спец, но пробовал разные способы. С переменным успехм и не чень хорошим результатом (со временем отваливалось).
Пока не попробовал пайку специальными припоями с одноименными флюсами M51 и 88C. Например https://item.taobao.com/ite... https://item.taobao.com/ite... Небо и земля, по сравнением с тем что пробовал раньше. И готовить поверхности не надо и паяется не сильно сложнее меди оловом. Пропалить детали нельзя -- это низкотемпературные припои 200-350 градусов. Паять можно и обычным паяльником и горелкой. Со временем не отваливается. Есть линзовик, там звезду не как прижимать, припаял алюминиевую звезду лет пять назад, светодиод XHP35, 12В 2А, пока держеться нормально. |
skorp777 (21.07.2021)
Волосатое чудовище
термовоздушка на 450-ти не справилась. феном надо будет попробовать. он вроде как 550 умеет. [Исправлено: =hairs=, 16.07.2021 в 08:13] |
Волосатое чудовище
17
Волосатое чудовище
ищу аналоги. самое интересное что самый распространённый "кетайский" с t=380С считается "низкотемпературным".... п.с. нашёл такое. даже локально могу купить. так же постоянно попадается упоминание о новосибирском припое Super A+ к нему нужен флюс SUPER FA, но тут начинаются непонятности: 1.Новосибирский завод припоев о нём ничего не знает 2. не указана t пайки 3. нет отзывов об использовании (я искал, но не нашёл) [Исправлено: =hairs=, 21.07.2021 в 00:40] |
Волосатое чудовище
20
Регистрация: 21.11.2015 Последняя активность: 12.12.2025 23:54
Сказал(а) спасибо: 205
Поблагодарили: 123 раз(а) в 77 сообщениях
_Convoy S2+UV, Skilhunt H02 дрв.Tamagotchi , Sunwayman C20C, Courui D01(xpl-hi), Olight i3E EOS, Eagle eye X2R, Panda 3. |
