Просмотров в теме 7966   Ответов в теме 6   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 02.07.2021, 00:18 Автор темы   1
По умолчанию Led Lenser H5R work - теплый свет, плавная регулировка яркости,магнитная зарядка
Очередной обзоро фонаря Led Lense, снова налобник, и конечно бесконечные споры насколько хорош или плох Led Lenser. Был бы он провальным, то не появлялись новые модели, и не был бы его ассортимент столь широким. Конечно есть вероятность что Leatherman владеющий маркой Led Lenser ее дотирует, но вряд-ли бы это продолжалось так долго.
Поговорим же про налобный фонарь Led Lenser H5R . На первый взгляд обычный фонарь налобник, но на деле обладает рядом интересных особенностей.
Фонарь предоставлены для обзора официальным дилером фонарей Led Lenser в России.
Промокод на скидку "SERJ32"
Упаковка картонная коробка с цветной полиграфией и вынесенными основными характеристиками фонаря.
Комплект поставки:
- фонарь с батарейным блоком;
- резинка головного крепления;
- фиксаторы кабеля на резинке
- кабель зарядки
- инструкция
Резинка из коробки уже установлена на фонаре и не необходимости ее заправлять. Батарейный блок представляет из себя неразборный блок в резиновом защитном чехле. Присутствует индикатор заряда и порт для зарядки. Кабель соединяющий головную часть и аккумулятор достаточно гибкий.
Поскольку фонарь позиционируется как рабочая серия WORK, то обрезинен не только аккумулятор, но и головная часть имеет дополнительную защиту - резиновую защиту с дополнительным защитным стеклом. Удобно и действительно помогает если необходимо работать в тесном пространстве.
Система фокусировки луча так же присутствует. Вращение на небольшой угол, возможно так сложнее поймать нужное положение, но и меньше изменяемый внутренний объем в фонаре, и как следствие при зумировании меньше влаги может быть затянуто внутрь фонаря.
Управление фонарем простое:
Для включения необходимо нажать кнопку, она же поворотный механизм для регулировки яркости. Ограничителей вращения нету, крайние положения яркости обозначаются миганием по достижении предела регулировки.
Режимов здесь как таковых нету. Есть плавная регулировка яркости. По достижении крайних положений фонарь мигнет. Максимальная яркость 500 люмен (турбо), 300 максимальная обычная (около 2 часов работы) и 15 люмен минимальная (до 45 часов). Хорошо было бы еще видеть среднее положение регулировки, но оно никак не обозначено. Полная регулировка от минимума до максимума занимает почти полный оборот на 360 градусов. Есть память последнего использованного режима
Для зарядки фонаря используется стандартный кабель с micro USB разъемом. Емкость аккумулятора 1800мАч. На аккумулятор одет защитній прорезиненій "бампер" который так же призван защитить фонарь в работе. Кабель соединяющий головную часть и аккумулятор не разъемный. При включении фонаря на аккумулятор загорается индикатор заряда (4 зеленых светодиода, которые будут гаснуть по мере разряда).
Угол наклона фонаря в креплении почти 180 градусов. Щелчкового механизма нету, все за счет плотной посадки и трения резинки. Положение хорошо фиксируется, как будет со временем посмотрим.
Вцелом фонарь весьма интересный. Теплый свет (4000К), регулировка яркости. Из минусов наверно возможность зарядки только через родной магнитный кабель. Система фокусировки вроде и переработана и заявлено IP67 но все же во влажной среде фонарями с зумом лучше меньше крутить фокусировку.
https://ledlensers.ru/fonar...
Старый 02.07.2021, 09:07   2
Последняя активность: Сегодня 13:22
Сказал(а) спасибо: 25752
По умолчанию Re: Led Lenser H5R work - теплый свет, плавная регулировка яркости,магнитная зарядка
Судя по фото - цветовая неравномерность на широком угле
Края оранжевые, середина розовая
Старый 02.07.2021, 09:46   3
Сказал(а) спасибо: 27368
Не понял, фокусировка регулируется или нет?
И что там со стабилизацией хотя бы в средних режимах?
Старый 02.07.2021, 12:11   4
Ну, судя по фото - регулируется.
Kelevratony (02.07.2021)
Старый 02.07.2021, 12:58   5
murashkin
Последняя активность: Сегодня 06:11
Сказал(а) спасибо: 10568
Поблагодарили: 180 раз(а) в 100 сообщениях
Отличный фонарь! И цена всего 6 рублей и бесплатная доставка, и гарантия 7 лет опять же!! надо срочно брать!
Куда там до него ЯЛу с его Gekko 1.0 и Pandamи 3.0 и 4.0 )))
murashkin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
vorsmann (02.07.2021)
Старый 02.07.2021, 15:03   6
gromozeka
Последняя активность: Вчера 16:14
Сказал(а) спасибо: 1058
и не только по фото.....
Система фокусировки луча так же присутствует. Вращение на небольшой угол, возможно так сложнее поймать нужное положение, но и меньше изменяемый внутренний объем в фонаре, и как следствие при зуммировании меньше влаги может быть затянуто внутрь фонаря.
Спасибо serj_32 за обзор и Кириллу и Мефодию за предоставленные буквы... )
В каком положении крутилка, так он и включится? Я правильно понимаю?
[Исправлено: gromozeka, 02.07.2021 в 15:09]
murashkin (02.07.2021), мвн (07.07.2021)
Старый 02.07.2021, 17:47   7
Karam
Последняя активность: 15.07.2025 09:36
Сказал(а) спасибо: 359
Поблагодарили: 66 раз(а) в 52 сообщениях
Так он стандартный или проприетарный магнитный?
Karam вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Kurdt (02.07.2021)
Время генерации страницы 0.11778 секунды с 15 запросами
