19638
Администратор
Сказал(а) спасибо: 4330
Справочник водолаза
7.2. Подводные осветительные установки и светильники Подводные осветительные установки и светильники предназначены для освещения места работы водолаза под водой. В водолазной практике применяются различные типы подводных осветительных установок и светильников. Осветительная глубоководная установка УОГ-57 (рис. 7.4) обеспечивает общее освещение подводных объектов на больших глубинах (более 100 м). Установка комплектуется: — стационарным светильником СГС-57; — переносным светильником СГП-57; — сопротивлением СД-4 для поддержания нормального режима напряжения на лампах светильников при изменении длины кабеля; — вьюшкой с кабелем РШМ 3X4 длиной 350 м. Стационарный светильник подвижно крепится к платформе водолазного колокола, переносный размещается на платформе колокола, имеет ручку для удобства пользования под водой и кабель РШМ 2X2,5 длиной 25 м, который позволяет относить светильник от платформы. Оба светильника — открытого типа, с герметичным патроном под лампу накаливания СЦ-82 на 110 В мощностью 1000 Вт, Лампа размещается в эллипсоидальном отражателе. Отражатель имеет решетку для защиты лампы от повреждения. Питание установки осуществляется от бортовой сети напряжением 220 В с применением гасящих сопротивлений. Рис. 7.4. Осветительная глубоководная установка УОГ-57: 1 — кабельная вьюшка; 2 — сопротивление; 3 — переносный светильник; 4 — кабельная муфта; 5 — стационарный светильник Светильник СГС-57 имеет массу 12 кг, укладывается в ящик с габаритами 620X610X564 мм и имеет общую массу 70 кг. Светильник СГП-57 имеет массу 7 кг, укладывается в ящик (габариты 412X410X410 мм) и имеет общую массу 35 кг. Общая масса всей установки около 350 кг. Осветительная установка ППС-1000 (рис. 7.5) обеспечивает общее освещение подводных объектов на глубинах до 100 м. Установка комплектуется: — переносным светильником; Рис. 7.5. Переносный подводный светильник ППС-1000: 1— ручка; 2 — лампа накаливания; 3 — отражатель; 4 — патрон; 5— кабель; 5 — тубус; 7 — сетка — кабельной вьюшкой с кабелем РШМ 2X2,5 на общей раме с укладочным ящиком; — сопротивлением для переключения на питание от сети 220 или 110 В. Переносный светильник открытого типа с герметичным патроном под лампу накаливания СЦ-82 на 110 В мощностью 1000 Вт. Лампа размещена в отражателе с тубусом для уменьшения угла рассеивания. Тубус имеет сетку для защиты лампы от повреждений. Светильник снабжен ручкой для переноски и установки на кронштейн-держатель. Масса светильника 7 кг. Габариты укладочного ящика с кабельной катушкой 1068X600X645 мм. Габариты сопротивления 510X320X Х315 мм. Общая масса установки около 120 кг. Шлемовый светильник ВС-1 (рис. 7.6) обеспечивает местное освещение под водой при работе в узкостях (трюмах) на глубинах до 75 м. Светильник комплектуется: кабелем РШМ 2X2,5 с кабельной катушкой и сопротивлением. Светильник ВС-1 крепится на шлеме водолаза. Источником света является лампа накаливания СМ-18 на 26 В мощностью 25 Вт. Питание по кабелю от бортовой сети 110 В через сопротивление или от аккумуляторной батареи 26 В. Масса светильника 2,1 кг. Габариты ящика с кабельной катушкой и сопротивлением 470X770X660 мм, аккумуляторной батареи 610X345X265, ящика с ЗИП 360X215X315. Общая масса всей установки около 120 кг. Ручной подводный фонарь РПФ-55 (рис. 7.7) обеспечивает местное освещение под водой на глубинах до 30 м. Относится к автономным светильникам закрытого типа, в корпусе которого размещены отражатель, лампочка накаливания МН-3 на 2,5 В, 0,14 А и два сухих цилиндрических гальванических элемента типа «Сатурн». На днище корпуса имеется кольцо для крепления фонаря к поясу легководолаза. На стекло фонаря устанавливается съемная насадка со светофильтрами для световой сигнализаций. Масса фонаря около 0,8 кг. К ручным фонарям относятся и автономные подводные светильники типа СПА. Они аналогичны по устройству, но рассчитаны для работы на глубинах более 30 м. |
Позитив (05.03.2015)
Администратор
В.И. Алексеев. Навигационное обеспечение мореплавания
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ СВЕТОВЫХ МАЯКОВ И ОСВЕЩАЕМЫХ ЗНАКОВ Если в фокусе плосковыпуклого стекла (оптической чечевицы) поместить какой-либо источник света, например электрическую лампочку, то лучи света, распространяемые этой лампочкой, попадая на плосковыпуклое стекло, преломляются в ней и затем идут параллельно оптической оси стекла (рис. 5). Эта особенность прохождения светового луча через оптическую чечевицу и использована в маячном деле. Чтобы не делать для маяков оптические чечевицы больших размеров, так как тогда они имели бы большую массу стекла и были очень тяжелыми, у чечевицы используется только примыкающая к выпуклой стороне часть стекла (рис. 6). Это не изменяет оптических свойств чечевицы, но значительно уменьшает объем и вес ее. Если сдвинуть оставленные для использования элементы чечевицы параллельно ее оптической оси так, чтобы задние стороны элементов составили вместе с центральной плосковыпуклой частью общую плоскость, перпендикулярную к оптической оси, то профиль чечевицы изменится и будет таким, как это изображено на рис. 7. Вращая профиль такой чечевицы вокруг вертикальной оси, проходящей через ее фокус, мы получим поясную цилиндрическую (бочкообразную) оптическую линзу, дающую равномерное излучение света по всему горизонту (рис. . Вращая же вышеуказанный профиль вокруг горизонтальной оптической оси, получим дискообразную или полизональную линзу, дающую концентрированный световой поток, направленный параллельно этой оси (рис. 9). Аппарат, состоящий из цилиндрической поясной линзы, дает по всему горизонту ровный, негаснущий, постоянный маячный огонь. Аппарат, состоящий из определенного сочетания дискообразных линз, вращающихся вокруг его центральной вертикальной оси, дает по всему горизонту проблесковую характеристику маячного огня. Таким образом применение различных комбинаций (систем) оптических линз позволяет строить маячные оптические аппараты, дающие ту или иную характеристику маячного огня. Используя в маячных аппаратах цветные светофильтры, изготовляют маячные огни красного, зеленого, оранжевого и синего цветов. Сочетание различной оптики и светофильтров дает возможность разнообразить маячные огни и добиться отличия по цвету одного маяка от другого. По характеру маячные огни имеют два признака: по соотношению продолжительности света и темноты и по цвету огня. В зависимости от этих признаков маячные огни могут иметь следующие основные характеристики. а) Постоянный—непрерывающийся ровный огонь какого-либо одного цвета (белый, красный, зеленый, оранжевый, синий). б) Проблесковый — короткие проблески света через равные промежутки времени, причем продолжительность проблеска короче продолжительности темноты: например, свет — 1 сек., темнота — 3 сек. (общий период 4 сек.). в) Группо-проблесковый — группа проблесков (два или более) через равные промежутки времени, причем продолжительность каждого проблеска равна или короче продолжительности темноты между проблесками в группе: например, свет — 0,5 сек., темнота — 0,5 сек.; свет — 0,5 сек., темнота — 0,5 сек.; свет — 0,5 сек., темнота — 2,5 сек. (общий период 5 сек.); при этом продолжительность темноты между группами проблесков значительно больше продолжительности темноты между проблесками группы. г) Затмевающийся — ровный свет, прерываемый через определенные одинаковые промежутки времени, причем продолжительность света равна или длиннее продолжительности темноты: например, свет — 2 сек., темнота — 2 сек. (общий период 4 сек.), или: свет — 3 сек., темнота — 1 сек. (общий период 4 сек.). д) Группо-затмевающийся — ровный свет, прерываемый через правильные промежутки времени группой периодов темноты, причем продолжительность каждого периода темноты равна или короче продолжительности света. Продолжительность света между группами значительно больше продолжительности света между периодами темноты в группе: например, свет — 3 сек., темнота—1 сек.; свет — 1 сек., темнота—1 сек.; свет—1 сек., темнота—1 сек; свет — 3 сек. и т. д. (общий период 8 сек.). е) Постоянный с проблесками — постоянный свет, прерывающийся через правильные промежутки времени одним проблеском. Проблески имеют большую яркость, чем постоянный свет. ж) Постоянный с группой проблесков — постоянный свет, усиливающийся через правильные промежутки времени группой проблесков. В тех же случаях, когда в маячный огонь вводится два или несколько цветов, к основному названию характеристики добавляется слово «переменный». Например, переменно-постоянный: белый свет—1 сек., красный свет —2 сек. Переменность цвета огня достигается путем вращения цветных светофильтров вокруг источника света. Проблески и затемнение в маячных аппаратах достигаются путем вращения дисковых линз вокруг источника света, а в маячных фонарях, на буях и знаках — автоматическим выключением источника света. Ниже приводится графическое изображение основных характеристик маячных огней (рис. 10), а также условное изображение их на морских картах (рис. 11). Маячные оптические аппараты бывают различной величины и до настоящего времени разделяются в зависимости от фокусного расстояния на шесть разрядов: I разряд — фокусное расстояние 920 мм, II разряд — 700 мм, III разряд — 500 мм, IV разряд — 250 мм, V разряд — 187,5 мм и VI разряд — 150 мм. Маячная оптика I, И, III и IV разрядов называется большой, или классной, оптикой, а V и VI разряда — малой оптикой. Большая маячная оптика представляет собой сложные оптические системы, требующие помещения в специальные фонарные сооружения, обычно на башнях классных маяков. На освещаемых навигационных знаках ставятся маячные фонари с малой оптикой. Маячные фонари изготовляются различной величины, в зависимости от диаметра используемой в фонаре оптической линзы. Маячные фонари делятся по своему назначению на имеющие полизональные линзы (рис. 12) и на имеющие поясные цилиндрические линзы (рис. 13). Фонари с дисковыми линзами употребляются там, где надо дать направленный пучок света, например на створных знаках. Фонари с поясными линзами употребляются обычно на опознавательных знаках и освещаемых буях. МАЯЧНЫЕ ИСТОЧНИКИ СВЕТА Основной целью создания большой и малой маячной оптики является необходимость сделать маячный огонь видимым в море с предельно дальних расстояний. Но эта цель достигается не только применением специальной оптики,— многое зависит от того, какой источник света имеет данный маяк, освещаемый знак или освещаемый буй. Современные световые маяки, как правило, имеют электрические источники света (рис. 14). Но на тех маяках, где нет местной электросети, а автономную электростанцию по каким-либо причинам установить нельзя, используются керосино-калильные или ацетиленовые источники света. К электрическим источникам света относятся маячные электролампы, мощностью до 2 киловатт. От обычных маячные электролампы отличаются формой тела накала, дающей равномерное излучение света, что необходимо для обеспечения одинаковой видимости огня со всех точек горизонта. Рис. 15. Типовая схема керосино-калильной маячной установки: 1 — керосино-воздушная батарея; 2 — керосино-калильная горелка Керосино-калильные источники света (рис. 15) в силу простоты устройства и надежности в действии имеют широкое применение в маяках. Керосино-калильная установка состоит из следующих основных частей, соединяемых между собой соответствующими трубопроводами: из керосиновоздушной батареи, имеющей ручной насос, воздушный регулятор давления, воздушный резервуар с манометром и керосиновый резервуар с манометром, и из керосино-калильной горелки с сеткодержателем и сеткой. Основное назначение керосино-воздушной батареи заключается в бесперебойной подаче керосина к горелке под заданным давлением воздуха в течение всего времени работы установки. Горелка служит для того, чтобы создавать при нормальном горении синее пламя высокой температуры, служащее для накала сетки. Это пламя представляет собой горящую смесь паров керосина и воздуха. Ацетиленовые источники света имеют очень широкое применение в маячном деле как на обслуживаемых, так и на автономно автоматически действующих установках. Ацетиленовая установка (рис. 16) состоит из следующих основных частей, соединяемых между собой металлическим трубопроводом: из батареи газоаккумуляторов (баллонов с ацетиленом), из коллекторной коробки с контрольным манометром, показывающим давление газа, имеющегося в баллонах, из ацетиленового аппарата, установленного или в фонарном сооружении маяка или в маячном фонаре, на знаке или буе. Рис. 16. Типовая схема маячной установки с ацетиленовым источником света: 1 — батареи газоаккумуляторов; 2 — коллекторная коробка; 3—ацетиленовый аппарат; 4—маячный фонарь Ацетиленовые аппараты должны отвечать следующим требованиям: 1) надежная круглосуточная работа без перебоев не менее 6 месяцев; 2) длительный срок службы; 3) стабильность установленной характеристики огня; 4) независимость от изменения давления газа в баллонах; 5) стабильность силы света горелки. Изготовляемые отечественной промышленностью и используемые на наших морях серийные ацетиленовые аппараты полностью отвечают всем перечисленным выше требованиям. Наиболее распространены у нас аппараты типа К-80 и К-130, имеющие постоянную или проблесковую характеристику огней. Маячные фонари. Для предохранения ацетиленового аппарата и пламени его горелки или другого источника света от ветра, дождя, брызг морских волн, насекомых и т. д., а также для установки малой оптики, усиливающей свет источника, служат специальные устройства, называемые фонарями. Рис. 17. Фонарь Ф-200: 1 — основание; 2 — центральная остекленная часть; 3 — вентиляционная система: 4— ацетиленовый аппарат; б — цилиндрическая линза; 6 — светофильтр; 7 — шарнир для открывания фонаря; 8—9 — пружины, прижимающие линзу и светофильтр Рис. 18. Створный фонарь ФС-35: 1 — основание; 2—Центральная остекленная часть с местом для светофильтра; 3 — сферический рефлектор; 4— ацетиленовый аппарат; б— вентиляционная система; б—дискообразная линза Общие виды типовых маячных фонарей кругового и направленного действия показаны на рис. 17 и 18. В целях экономии газа в ацетиленовых фонарях между регулятором низкого давления и проблесковым аппаратом включается специальный «солнечный клапан», выключающий подачу газа в проблесковый аппарат с наступлением рассвета и включающий подачу газа с наступлением сумерок. Солнечный клапан крепится к фонарю на кронштейне с таким расчетом, чтобы он не затемнялся фонарем или другими частями сооружения, а также не мешал действию самого фонаря (рис. 19). Принцип устройства солнечного клапана (рис. 20) основан на превращении световой энергии в тепловую. Основной деталью клапана является расположенный в центре прибора зачерненный цилиндр 7, который давит на плечо рычага 2, помещенного в коробке основания клапана 3 и перекрывающего отверстие для пропуска газа к ацетиленовому аппарату. С наступлением сумерок зачерненный цилиндр вследствие охлаждения сжимается, а поэтому нажатие на плечо рычага 2 ослабевает. Пружина 4 отводит рычаг от отверстия для пропускания газа, который начинает свободно проходить в проблесковый аппарат, и фонарь зажигается. С наступлением рассвета под влиянием солнечной радиации (прямой или рассеянной) затемненный цилиндр вследствие нагрева удлиняется и усиливает нажатие на плечо рычага, который, преодолевая сопротивление пружины 4, закрывает отверстие для прохода газа. Газ перестает поступать в проблесковый аппарат, и фонарь гаснет. Конструкция клапана предусматривает устранение влияния изменений длины затемненного цилиндра от внешней температуры. Маячные фонари устанавливаются на вершинах навигационных знаков и на площадках ажурных надстроек буев. О СИЛЕ СВЕТА МАЯЧНЫХ АППАРАТОВ И ФОНАРЕЙ Как уже упоминалось, в маячном деле применяются главным образом электрические, керосино-калильные и ацетиленовые источники света. Из технической литературы известно, что, например, сила света маячной электролампы мощностью в 2 киловатта равна 5 140 свечам, прожекторной лампы мощностью в 2 киловатта 3 172 свечам, керосино-калильной горелки с сеткой диаметром 50 мм 1 030 свечам и ацетиленовой 25-литров горелки 21 свече. Если же поместить эти источники света в соответствующие маячные оптические системы и фонари, то мы получим силу света, несравненно большую, а именно: 1) полизональная маячная двухлинзовая оптическая система с фокусным расстоянием в 300 мм, с равноотстоящим друг от друга проблесками, с помещенной в ее фокус маячной электролампой мощностью в 2 киловатта да силу света по оси линз, равную 3 160 000 свечей; 2) навигационный маячный прожектор с диаметром параболического отражателя в 60 см и с прожекторной электролампой мощностью 2 киловатта при угле рассеивания луча в 45° (при вертикальных линзах и сферическом контр отражателе) дает силу света, равную 430 000 свечей, а по угле рассеивания луча в 5°—2 500 000 свечей; 3) полизональная двухлинзовая маячная оптическая система с фокусным расстоянием 250 мм (IV разряда) с равноотстоящими друг от друга проблесками, с помещенное в ее фокусе керосино-калильной горелкой, с сеткой диаметром 50 мм даст силу света, равную 221 500 свечей; 4) полизональная двухлинзовая маячная оптическая система с фокусным расстоянием 920 мм (I разряд) с помещенной в ее фокусе керосино-калильной горелкой, с сеткой диаметром в 85 мм даст силу света, равную 2 690 360 свечей; 5) маячная поясная (цилиндрическая) линза диаметром 200 мм с помещенной в ее фокусе 20-литровой ацетиленовой горелкой даст силу света, равную 140 свечам. Из приведенных примеров видно, какую роль в достижении большей силы света маяков играют оптические маячные аппараты и малая оптика маячных фонарей. О ДАЛЬНОСТИ ВИДИМОСТИ МАЯКОВ И ИХ ОГНЕЙ Дальностью видимости называется наибольшее расстояние, с которого глазу наблюдателя становится видимым наблюдаемый объект. Различают географическую и оптическую дальности видимости. Географическая дальность видимости — дальность открытия ночью маячного огня, днем башни маяка или знака — зависит от кривизны земли, рефракции атмосферы и высоты огня, башни или знака над уровнем моря (рис. 21). Дальность открытия при высоте глаза наблюдателя, равной 5 м определяется по формуле где L — дальность открытия в морских милях; Н — высота маяка или знака в метрах над уровнем моря; 2,08 и 4,65 — постоянные коэффициенты. Рис. 21. Схема дальности видимости: АВ — географическая дальность видимости; АС— оптическая дальность видимости За счет рефракции дальность открытия увеличивается в среднем на 8%. Оптическая дальность видимости зависит от световых данных маяка, прозрачности атмосферы и условий наблюдения (от кривизны земли не зависит). Если взять приведенные выше маячные источники света, то их дальности видимости будут примерно следующими: а) малый маячный огонь силою света в 121 свечу при прозрачной атмосфере будет виден с расстояния 6,5 морской мили, или 12 километров; б) маячный огонь силою света в 2 600 000 свечей будет виден с расстояния 34 мили, или 62,9 километра; в) маячный огонь силою света в 3 160 000 свечей будет виден с расстояния 37 миль, или 68,5 километра. Зачастую, когда маяк находится за горизонтом и с моря не виден, мореплаватель видит его отсветы на небе или на облаках у горизонта, и это дает ему некоторую возможность предварительно определить пеленг, или направление, на маяк. |
