19181
37
закрыто
![]() L30 - Удивительно миниатюрный, но яркий универсальный спот с интегрированным понижающим регулятором в полностью металлическом корпусе с кронштейном. С этой мини-фары началась история создания светодиодных модулей совмещенных с регулятором-стабилизатором тока и электроникой контроля за температурой и управления. Изначально эти "фары" предназначались для масштабных радио-управляемых авиамоделей, где необходимость минимизировать вес и размер мощного света и привела к идее размещать всю электронику и светодиод на одной плате. Трудно поверить, но при весе всего 12 грамм этот фонарь выдает стабильные 240 люмен, работая от любого источника постоянного напряжения от 4.5 до 18 вольт. Встроенная защита от перегрева исключает выход из строя в условиях недостаточной вентиляции и делает эксплуатацию этого модуля безопасной и долговечной. ![]() Основные характеристики Входное напряжение - от 4.5 до 18 Вольт (постоянное) Эл. мощность - около 4.5 Ватт Ток стабилизации светодиода - 1 Ампер Максимальный диам. фонаря - 25 мм. Вес - 12 грамм (вместе с кронштейном) Защита от воды и пыли - IP46 Сменная оптика (4 варианта на выбор от 5 до 25 градусов) Максимальная температура корпуса (уровень отсечки) - 80С. ![]() ![]() (более подробная инфомация - в даташите) Ссылки Страничка L30 у меня в блоге (с картинками, ссылками и т.п.) Обзор на Веломании Обзор MTBR (на англ): Quazzle's L30 light Обзор MTBR (на англ): A Minimalist Headlamp Установка в качестве DRL на авто Официальный релиз На автомоделях Тестирование в лаборатории Видео
Фара предлагатеся в 4х вариантах сборки (темное анидирование под кварц или полированный хром, в том числе и комбинации): 1. L30HA ![]() 2. L30C ![]() 3. L30MX1 ![]() 4. L30MX2 ![]() По случаю раздачи объявляется фикс-прайс на любой вариант - $59/штука (в рублях по курсу, "оптовикам" - скидки) Фары скоро станут жутким "эксклюзивом", т.к. мы свернули производтсво этих штук, осталось что-то в районе 40 комплектов. ![]() Фары физически в москве (1-2 дня на сборку и комплектацию), возможна отправка почти в любую точку мира (авиа-почтой или EMS кому денег не жалко) [Исправлено: lux-rc.com, 22.05.2011 в 14:52] |
Всемогущий
а что значит раздачу? позвольте занять очередь
[Исправлено: Letchik, 16.05.2011 в 18:27] |
Регистрация: 10.12.2010 Последняя активность: 12.03.2023 20:54
Сказал(а) спасибо: 26
Понятно эксклюзив
[Исправлено: Децибел, 16.05.2011 в 17:52] |
Регистрация: 20.05.2010 Последняя активность: 02.08.2025 21:20
Сказал(а) спасибо: 308
Поблагодарили: 245 раз(а) в 171 сообщениях
Раздача - это задёшево (см. рассылку).
Меня вот что интересует - сколько будет стоить фарка с кронштейном для трубы вместо штатного ![]() Думаю барышне из этого велосвет сделать. |
закрыто
ничего бы не стоило, если они были. Вело-холдеры закончились уже очень давно, ради последних 40шт запускать "станок" будет ну очень дорого. Потребуются еще и резинки "с ушами", их тоже нет.
закрыто
несущий свет в массы
Регистрация: 11.05.2011 Последняя активность: 20.09.2016 00:48
Сказал(а) спасибо: 137
Поблагодарили: 580 раз(а) в 125 сообщениях
да -былобы велокрепление -и решение с питанием такоеже цивильное-купил бы пару)
закрыто
up! (добавил ссылки на видео)
Homo Lumarius
Регистрация: 28.04.2011 Последняя активность: 14.03.2016 22:04
Сказал(а) спасибо: 27
Ткните носом в бимшот с этим фонарем, светящим в стену на расстоянии метр-два. Не нашел
Фонарщик вконец офонарел Klarus Mi X6 rule!
Homo Lumarius
Интересует с самой широкой оптикой. Питание самому нужно доделывать?
закрыто
да, предлагается только "лампочка" в корпусе со стандартным маунтом. Чаще всего их именн в таком виде устанавливают под бампер авто, хотя есть и нашлемные и нарульные инсталляции (см ссылки выше)
Регистрация: 04.06.2011 Последняя активность: 01.04.2025 19:48
Сказал(а) спасибо: 10
день добрый!
интересует с широкой оптикой и креплением L30-SMOUNT как можно приобрести? [Исправлено: MIHASYA, 04.06.2011 в 17:25] |
Регистрация: 07.03.2011 Последняя активность: 18.11.2024 13:05
отсыпьте две!
только такой вопрос: какой лучьше градус пооставить на противотуманки и есть фото? |
закрыто
мы ставим обычно 10 градусов. В таком варианте они заметно меньше слепят на небольшой дистанции и лучше заметны с большого расстояния. Ссылки на фото в качестве DRL есть в самом первом посте
17
ок. отсыпьте две "темное анидирование под кварц"
закрыто
мы до 18го июня на каникулах, но молули есть в московском магазине rcrotor.ru
Регистрация: 15.07.2010 Последняя активность: 04.10.2021 09:16
Сказал(а) спасибо: 53
Не совсем понял это бесплатно?
если да то возьму, никак не могу свой тк10 сделать
20
ок. понял. подожду- не хочу 500 рублей переплачивать.
забейте за мной "отсыпьте две "темное анидирование под кварц"" |
