26107
59
Регистрация: 01.09.2015 Последняя активность: 09.09.2023 22:32
Сказал(а) спасибо: 252
Небольшой обзор небольшого фонаря OLIGHT PERUN MINI – питание от 16 340, встроенная зарядка и отличное олайтовское управление/стабилизация. Вот только целый ряд крутых фишек старшего “перуна” в этом случае уже порезали.
![]() В моем недавнем обзоре Olight Perun фигурировала эта миниверсия-собрат, хотя там же я четко обозначал – категорически разные фонари. Несмотря на внешнюю схожесть и условно одну серию, несмотря на идентичное управление и даже совместимость зарядного кабеля между обоими моделями. Так фонарь Olight Perun это в первую очередь налобник и с целым рядом крутых фишек как флагманское изделие старого и уважаемого бренда. А модель PERUN MINI это что то сродни универсальному фонарю/наключнику переростку или какой то подручной вторичке. Которую все же можно повесить на голову как налобник, пускай по задумке производителя это и далеко не первоочередной сценарий использования. Выражается это и в выборе формата питания, и в режимах, и в комплектации. Образец фонаря Olight Perun MINI – приехал ко мне от дистрибьюторов в РФ и они дают купон BEREZOVY на 10% скидки на весь ассортимент для заинтересованных в покупке фонарей от олайт – https://olight-shop.ru/fona... Цитата:
![]() ![]() ![]() ![]() Косвенный момент на тему налобник/не_налобник – у Перуна под 18 650 как минимум есть подверсия с теплым светом, у мини перуна я такой не наблюдаю. ![]() И насчет упоминаемой комплектации. У фонаря Olight Perun MINI банально нет крепления на голову в стоковом комплекте. Есть велкро патч, которым можно примагнитить где то на разгрузку и за клипсу фонарь цепляется, направляется в нужном ракурсе. Вариант крепления на бейсболку будет не оптимальным ввиду козырька, что отнимет часть потока. ![]() Хороший и правильный путь – это докупить отдельно олайтовское же крепление на голову и будет также работать с магнитным контактом да возможность легко устанавливать/снимать. А с весом в 52 грамма мне кажется не будет необходимости крепить дополнительно резинкой даже при самых интенсивных движениях. ![]() Насчет порезанных функций – нет мощности в 2к лм и потому нет 18 650, нет датчика приближения и тир-ка в целом чуть проще. Зато есть стандартами армии США Mil-spec: MIL-STD-810F, что например сводится к вогнутой оптике. Впервые такое вижу и мне кажется разбить ее даже при самом экстремальном использовании будет прям сложно. ![]() Управление OLIGHT PERUN MINI идентичное с крупным собратом – простые клики на вкл/выкл с памятью режимов, с зажатием для мунлайта и турбо по двойному клику. Таймер также здесь имеется. Вибро индикация разряженного аккумулятора все же осталась только на старшей модели. ![]() Кнопка OLIGHT PERUN MINI чуть меньше и быстрый дабл клик делается не так легко да непринужденно как на Перуне старшем. Но и габариты не те же. На металлическом шкафу у меня перун висит нормально, а вот на выступающем небольшом замке нормально висит только мини перун – 52 грамма веса VS 120 грамм. ![]() Зарядку частично упростили – 1А на старте и порядка 0.5А основной ток процесса. Тоже следствие существенно менее емкого аккумулятора в силу выйгрыша в габаритах/весе. ![]() Насчет рантаймов и стабилизации фонаря OLIGHT PERUN MINI. Турбо режим больше для красоты цифры на коробке, что впрочем и так очевидно при питании от 16 340. Но после степдауна в 4 раза до 250 лм у нас остается отнюдь не мало света при рантайме почти в полтора часа. А если понизить до 65 лм то почти на всю ночь хватит этой малютки. 4.2V 2 лм – 4 мА 15 лм – 23 мА 65 лм – 88 мА 250 лм – 0.408 А 1000 лм – 2.6А 4V 2 лм – 4 мА 24 лм – 24 мА 65 лм – 93 мА 250 лм – 0.424 А 1000 лм – 2.4А 3.5V 2 лм – 5 мА 15 лм – 28 мА 65 лм – 103 мА 250 лм – 0.466 А 1000 лм – — 3.2V 2 лм – 5 мА 15 лм – 30 мА 112 лм – 65 мА 250 лм – 502 мА 1000 лм – —- Что такое 65 лм? Это возможность спокойно передвигать по незнакомой местности. А если знакомой, то можно и быстрее чем спокойно. ![]() Вне его основной группы режимов из тройцы выше – есть все таки возможность пыхнуть существенно большое и дальше. ![]() Памятую при этом, что пых на 1к люмен лишь на 1 минуту и дальше будет как по инструкции так и в реальности – обвал в 4 раза до 250 лм с удержанием их насколько это будет возможно от столь небольшого элемента питания. ![]() Здесь у нас будет видео обзор фонаря OLIGHT PERUN MINI и там увидим живые примеры прогулки по разным локациям для более наглядного представления себе впечатлений об этой модели.
Я вижу фонарь OLIGHT PERUN MINI как крепко сложенную небольшую модель для подручных задач, порой связанных с какими то экстремальными видами деятельности. Может или тактическое применение, или какой то суровый туризм легкоходов (хотя здесь тоже могут быть оговорки, сродни зачем им магнит в лесу или выбора какой то миниатюрной и легкой модели, но уже под 18 650). Если покупать вместе с Olight Perun то можно получить бонусом весьма прикольную унификацию оборудования – одна зарядка на два разноплановых фонаря, одно крепление позволит получать два разных налобника под разные задачи. А именно мини версию OLIGHT PERUN MINI вижу как маленького мощного помощника. Чтоб под рукой был и в нужное время выручал, в остальное же время не мешал. Стоит PERUN MINI порядка 50 долларов, если покупать у официалов с гарантией на 5 лет и с купоном как ниже на картинке. Для заинтересованных ссылка на официальных представителей Olight (на весь модельный ряд действует скидка в 10% по промокоду BEREZOVY) — https://olight-shop.ru/ ![]() Оригинал обзора размещен в моем блоге - Обзор покупок из Интернета |
Регистрация: 07.10.2012 Последняя активность: 10.03.2025 22:10
Сказал(а) спасибо: 46
Внутри фонаря есть защита от замыкания зарядных контактов? Или только на защиту внутри аккумулятора надеятся?
Регистрация: 19.05.2021 Последняя активность: 19.05.2021 10:25
Раньше покупал на официальном сайте olight, кажется, немного дороже ?https://www.olightstore.jp/...
вникающий
Регистрация: 23.12.2012 Последняя активность: 26.01.2025 11:22
Сказал(а) спасибо: 84
Поблагодарили: 28 раз(а) в 21 сообщениях
Perun 2 mini кто успел повключать/посветить?
Или все насытились H1 Nova? Или из-за его не интересной цены, он так и канет в историю, не оцененный обществом Фонаревки?
SIPIK SK(68,73) | Xeno E03(U2,T6-3C),F42(T6-3C) | Nitecore EC25W,HC50 | Convoy C8(T6) S6(T6-4C) | Olight S10,S15xm-l2,S10xm-l2 NW, S1 Baton,H1 Nova NW | EDIT P14 | HUGSBY P2 | SMALL SUN ZY-T13 | TANK007 TK-703 | SKILHUNT H02 NW |YLP G180 NW [/S]| |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 20:02
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17739
Поблагодарили: 40069 раз(а) в 14829 сообщениях
Что с одной стороны логично с точки зрения простоты производства (и заодно безопасности от случайной зарядки CR123), с другой - сразу переводит Перуны в другой формат, фактически легких налобников на проприетарных/редких элементах... Где у него и конкурентов больше, начиная от тех же софирнов или облегченного Скилхант H04RC mini, и чуть ли не аккмуляторных малявок вроде мелких найткоров или мангуста. В то время как Nova был сравнительно редким фонарем с поддержкой двух диапазонов питания, CR123/16340... После исчезновения зебры H32 - чуть ли не уникальным =)
[Исправлено: fnksb, 07.02.2024 в 23:06] |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 19:23
Сказал(а) спасибо: 6714
а?
а как его случайно зарядить? там надо специально корпус батарейки корежить для этого |
Drex (08.02.2024)
Регистрация: 01.04.2021 Последняя активность: Сегодня 14:49
Сказал(а) спасибо: 3366
Поблагодарили: 1964 раз(а) в 1267 сообщениях
Почему одни софирны, да вуркоксы?!
Байки старого генерала |
Регистрация: 14.01.2021 Последняя активность: Сегодня 18:14
Сказал(а) спасибо: 3656
Поблагодарили: 1075 раз(а) в 534 сообщениях
Товарищ генерал, главная претензия - приприетарные аккумы, вроде как.
Хотя вот у второго мини-перуна, если верить зироэйру, сторонние аккумы будут рабатать, хоть и не заряжаться встроенной магнитной зарядкой. К слову о втором - ожидал, что голова с трубкой будут одним целым с отвинчивающейся хвотокрышкой, а тут наоборот - для отвода тепла же не лучшее решение? И зачем в фонаре таймер и тем более именно на 2 или 9 минут? Свистопердельно как-то это... |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
fnksb (08.02.2024), Товарищ генерал (08.02.2024)
Доходчиво!
Да, но в общем-то пофигу, сколько там того тепла... И сколько фонарей с откручивающимися головами в мире, что зачастую наоборот воспринимается как плюс, а не минус (ну или как "да пофигу").
Не сказал бы, что есть какая-то прям принципиальная разница, которая делало бы этот аспект существенно влияющим на выбор. Тому же скилханту откручивающаяся - но правда заклеееная - голова совсем не мешает (а скорее даже наоборот помогает, потому что выше ремонтопригодность и кастомизируемость). Главная причина, из-за которой в налобниках часто приклеивают голову - даже когда она резьбе - в том, что можно случайно открутить фонарю бошку при регулировке наклона. Но раз Олайт сделал вот так со сменой банок через голову - то наверное он сам не откручивается... Ну или им просто никто не пользуется
[Исправлено: fnksb, 08.02.2024 в 16:19] |
Наиль Валиахметов (08.02.2024)
Кто хотел такой формат, набрали нову h1r, зачем им Перун мини? Ну а для тех, кто не успел купить нову, Перун просто в неудачное время вышел. [Исправлено: galex, 08.02.2024 в 19:14] |
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
вникающий
Предположу что дело в цене.... Цена 9000р... (это два Геконна, два Скилханта и так далее)
Perun2 это все таки 21700, такой формат для налобника, не любят на Фонаревке. Perun2 mini 6500р, тоже не мало для 16340. Опять же сейчас все вспомнят про Геккона и Скилхант. Мое мнение может не сходится с другими. Так что истина где то рядом. |
Товарищ генерал (09.02.2024)
вникающий
Perun2 mini с виду неплохой, но мало отзывов реальных пользователей.... |
skorp777 (02.11.2024)
17
вникающий
20
Антоний, если говорить лично за меня, то сильнее всего в последних олайтах (что в S1/S2, что в новах/перунах) настораживала неразборность конструкции, то есть невозможность (= очень большая сложность) замены светодиода.
Ну и плюс вопрос с форматом, 16340 мне в принципе не интересны (и Cr123 тоже не пользуюсь), чисто игрушка для баловства. На 18650 интереснее, но Nova выглядела все-таки крупноватой с этой ее магнитной зарядкой, ну и чуть более дорогой чем хочется платить за просто фонарь (который потом уйдет в ящик или в подарки), да еще и неразборный... Все ждал, когда Олайт сделает версию H2 без зарядки, чтобы ее взять - но он ее не сделал. Перун на 18650 лежал какое-то время в закладках, но скидок на нейтральную версию не было, холодный брать бессмысленно, за РРЦ покупать тоже как-то бессмысленно... Вот как-то так ![]() То есть в каком-то смысле цена конечно влияла, с другой - в первую очередь было не настолько интересно, чтобы брать за РРЦ ![]() Но при этом если Нову я все-таки неоднократно держал в руках - что мелкую, что большую - и нередко советовал (потому что фонарь действительно был прикольный и интересный), то вот Перун уже совсем как-то мимо прошел, да. Может еще и появление Геккона повлияло, я после него совсем перестал смотреть на L-образники, тем более что все равно мало ими пользуюсь. Сейчас вот еще и H150 появился, то есть ниша сверхлегких налобников тоже в моем представлении закрыта... [Исправлено: fnksb, 08.02.2024 в 21:46] |
