2169
Практически все новинки SOG 2020 года интересные, и заслуживают внимания. Но почти у всех новинок есть моменты которые показывают, что ещё не всё так гладко и идеально как хотелось бы за ту цену которую простая за ножи.
Нож предоставлен для обзора официальным дилером SOG в России. Промокод на скидку “SERJ32” SOG TAC XR поставляется в белой упаковке, с характеристиками на ней. Внутри в ложементе из прозрачного пластика лежит нож. На дне упаковки бумажка, на обороте которой рассказано об особенностях работы с замком и о перестановке клипсы. В комплекте же идёт только нож. Темляка, чехла нету. Характеристики ножа Длина ножа (см) - 20 Длина клинка (см) - 8,5 Толщина лезвия (мм) - 3.2 Вес (гр) - 148 Тип ножевого замка - AT-XR Lock Материал клинка - D2 Материал рукояти - G-10 Назначение - На каждый день Страна изготовления - США Тип профиля клинка - Drop-Point Твердость стали (HRC) - 58 — 59 Тип обработки клинка - Titanium Nitride
Первое впечатление о ноже самое положительное. Ухватистая широкая рукоять, в меру толстая и длинная. Хорошо заполняет ладонь. Накладки рукояти выполнены из G10. Бывают различные варианты цветового решения рукояти зеленый и черный. Клипса неглубокая и я бы даже сказал короткая. Можно переставить на вторую сторону. Похоже что была задумка сделать глубокую клипсу по типу SOG Terminus XR, но про это напоминает лишь инструкция, прорезь в бэкспейсере и два отверстия для винта... Где брать такую клипсу не понятно. Присутствует отверстие для темляка. Бэкспейсер длинный и занимает более 2/3 длины рукояти, немного выступает над лайнерами. Лайнеры имеют облегчение. Замок в ноже SOG XR - немного переработанный Axis-lock. Четко и мягко работает вместе с подшипниками на оси клинка. Забегая вперёд скажу что в моем экземпляре осевой винт закис или он посажен на клей, но открутить его я не смог. Люфта в ноже нету, а попытка раскрутить нож была предпринята лишь для того что бы извлечь кусочек стружки пластика застрявшей между лайнером и бэкспейсером и дающих щель если смотреть на просвет. Для открытия одинаково удобно использовать флипер и двухсторонний шпенёк. А ещё нож можно открывать взмахом кисти, предварительно оттянув ось замка. Клинок ножа выполнен из стали D2 с крио закалкой. Покрытие клинка чёрное (нитрид титана), матовое, но после работы на нем появляются блестящие полосы. Полосы потом легко вытираются. Даже если на ноже и появятся потёртости, то они только добавят интересного вида ножу. На основании клинка видна смазка. Подшипник по найденной в сети информации не стандартный, но при желании можно заменить стальные шарики в его обойме на керамические. Смазывать подшипник без разборки ножа неудобно. Разбора ножа с замком XR не вызывает проблем. Можно раскрутить вначале одну половину, а потом вторую. Толщина в обухе 3,2 мм. На обухе немного снят металл и получилось подобие фальш лезвия. Спуски идут практически от обуха. Нож мог бы очень хорошо решать, но заводская заточка на тройку. Подводы очень короткие на пятке клинка и чуть шире у острия клинка. У SOG заточка из коробки это во многом лотерея. Есть ножи где она хороша, а есть где так себе. В любом случае перетачивать нужно. Длинные спуски и небольшая толщина в обухе позволят получить очень хороший рез этим ножом. Заводская заточка была не самая лучшая на SOG SEAL XR, SOG Terminus. В руках нож лежит очень приятно и удобно. Обычно дизайнеры стараются нарисовать нож у которого максимально большой клинок помещающийся в рукоять на пределе размера. Здесь же SOG TAC XR имеет наоборот удобную крупную рукоять и не очень большой клинок по ее меркам. Но зато это позволяет удобнее и комфортнее работать небольшим клинком. Наверно мое мнение во многом будет не совсем объективно, поскольку нож лег мне в руку и понравился. Хотя по хорошему SOG стоит ещё поработать над качеством. Для ножа с ценой более 100$, сталью D2 на клинке слишком много косяков: - пластиковая стружка между деталями; - плохая заточка; - непонятная короткая клипса; - невозможность раскрутить осевой винт. В остальном очень приятный нож с комфортным хватом. Хорошим механизмом замка. Главное не забывать что накладки G10 не будут жалеть ткань карманов и снаряжения. А если сравнивать SOG TAC XR с SOG Terminus, то у TAC XR из коробки замок работает мягче и приятнее, а вот заточка хуже режет. Нож предоставлен для обзора официальным дилером SOG в России. Промокод на скидку “SERJ32” Автор serj_32 (Сергей Борисович). Любое использование материалов разрешено только после письменного разрешения автора.
Serg2904 (17.05.2021)
