10138
Регистрация: 01.09.2015 Последняя активность: 09.09.2023 22:32
Сказал(а) спасибо: 252
Обзор налобника от Олайта – Olight Perun. Нейтральная версия, со встроенной зарядкой и магнитом, стабилизацией света и полным комплектом из коробки. Но еще у него есть ряд презабавнейших фишек.
![]() Самые старые да известные фонаревочные бренды – Олайт/Феникс/Найткор – рассчитывают на массового потребителя и потому зачастую их модели имеют проверенные временем решения, лишь изредка выходя за рамки усталенного формата и набора функций. Феникс и Найткор при этом имеют свой ряд проблем с управлением, который повторяется с завидным упорством с года в года да с модели в модель (на фото ниже перевыпущенная версия HM65-T, в которой инноваций с гулькин нос, а прайс прям конский). И лишь Олайт из этой тройцы порой выпускает в самом деле интересные и необычные модели. Я помню вау эффект от олайт нова 2, который 2к люмен реально выдавал и который я мог использовать как экстренный источник огня. Пускай закончилось это плохо, но было реально круто. Образец фонаря Olight Perun приехал ко мне от дистрибьюторов в РФ и они дают купон BEREZOVY на 10% скидки на весь ассортимент для заинтересованных в покупке фонарей от олайт – https://olight-shop.ru/fona... Цитата:
![]() Еще на фото фигурирует олайт перун мини и будет вскоре его обзор. Но сравнивать их между собой не корректно, ибо это соооовсем разные фонари. Помимо очевидной разницы в габаритах/питании/светодиоде/рантаймах/мощности – Перун именно налобник с возможностью использовать как ручной фонарь, а перун мини это именно ручной фонарь с гипотетической возможностью использовать его как налобник. Даже чисто по этому возможность выбрать Olight Perun с нейтральным светом (что и следует сделать, ИМХО), в то время как перун мини есть только в холодном виде. Управление аналогичное, но количество “фишек” в крупной модели на порядок больше. ![]() ![]() ![]() И есть прям совсем не очевидные мелочи, как то разные клипсы и чуть более удобная кнопка у Перуна под 18 650. ![]() ![]() Мелкая модель в этом заведомо не равном состязании может выигрывать только в весе/размерах и следствии их возможности крепиться на магнит даже к самым мелким металлическим поверхностям. Например, Olight Perun (120 грамм с аккумулятором) на этом металлическом шкафу держится хорошо, но на выступающей поверхности замка уже нет. А перун мини (52 грамма с аккумулятором) может и там, и там держаться. ![]() Налобник Olight Perun это топовая модель у старого известного бренда. Поэтому я не сильно удивился богатой подаче да комплектации. ![]() ![]() И это я говорю не о красивой коробке с магнитным замком. А об емком аккумуляторе на 3500 mAh, который может выдавать больше 5А для фонаря в турбо режиме. Да и всякие мелочи сродни специальной скрепке для комфортного продевания темляка в отверстие. Проприетарная зарядка с одной стороны это зло и дискомфорт в комфортных условиях использования. А вот в экстремальных условиях, когда ее можно примагнитить даже грязными/мокрыми/в перчатках руками и не отвалится резиновая заглушка со временем да не пропустит воду (потому как нет ее же), имеет по итогам свои плюсы. Потерь на площадке не обнаружено, я думаю сильный магнит прожимает контакт и только тогда цепь замыкается. Решение более изящное, чем встречал я как то у Армитека и где надо было приоткручивать крышку для зарядки. ![]() Крепление на голову вызывает также спорные эмоции. С одной стороны там встроенный магнит и крайне удобно просто приложить фонарь и он достаточно уверенно примагнитится. С другой стороны контакт приходится на клипсу и закрыть резиновое крепление не снимая клипсы не получится. Мне кажется ничего не мешало бы сделать прорезь в площадке на креплении для клипсы. Таким образом она бы проворачивалась при смене ракурса и ее снимать не надо было бы. Из правильного и логичного – на резинке есть светоотражательные полоски. ![]() правление и фишки фонаря Olight Perun Как я говорил, у Olight Perun крайне простое и правильное управление: – по краткому клику включается последний актуальный режим из основной линейки – по двойному клику из любого состояния включается турбо – по зажатию включается мунлайт, по удержанию дальше включается блокировка А дальше идут забавные фишки. Таймер с двух вариантов на 3 и 9 минут штука прикольная, но не поразительная. Поразительное случилось когда я замерял стабилизацию и потребление при разном напряжении. Понизил на лабораторнике потребление до 3.2V, начал режимы изменять и фонарь завибрировал. Я поначалу подумал, что может это вибрация через щупы от вентилятора лабораторника и не обратил внимания. А спустя небольшой промежуток времени фонарь снова завибрировал. Как вот при входящем звонке на мобильный, длиной по сути в один гудок. Я был поражен. Мне кажется меньше я бы удивился если бы стоящая рядом табуретка спросила как у меня дела? Оказывается в небольшой голове есть еще вибромотор и это рабочая фича, о которой почему то нет упоминания в инструкции. Цитата:
![]() И раз такое дело – поговорим уже о стабилизации и потреблении. Особенно интересен турбо режим, пускай он явно и не главный в налобнике то. Вот детализированно первое турбо при комнатной температуре. ![]() А вот повторные и повторные турбо уже на подразряженном аккумуляторе не превращаются в тыкву. Также имеем вменяемую работу термоконтроля (не чисто таймер) и стабильные “полки” в районе упоминаемых 800 лм удержания. ![]() Примеры света фонаря Olight Perun Потребление и стабилизация света. На словах – отлично себя показывает и есть стабилизация даже турбо режима. 4.2V 5 лм – 12 мА 30 лм – 57 мА 120 лм – 194 мА 500 лм – 0.877 А 2000 лм – 5.3А 4V 5 лм – 12 мА 30 лм – 60 мА 120 лм – 204 мА 500 лм – 0.922 А 2000 лм – 5.6А 3.5V 5 лм – 14 мА 30 лм – 69 мА 120 лм – 235 мА 500 лм – 1.017 А 2000 лм – — 3.2V 5 лм – 14 мА 30 лм – 77 мА 120 лм – 255 мА 500 лм —- 2000 лм – —- Ниже много примеров света Olight Perun на разных локациях. Мне кажется режим в 120 флудерных лм с рантаймом в 15 часов здесь можно рассматривать как основной и рабочий. ![]() ![]() ![]() И самое вкусное, пускай и не самое нужное в налобнике – возможность пыхнуть весьма прилично. ![]() До дома метров 50, выхватывает полностью. ![]() десь видео обзор налобного фонаря Olight Perun, где много примеров света на разных локациях, работа сенсора приближения и давайте подводить итоги
По моему мнению Olight Perun является отлично сбалансированным налобным фонарем. Как в плане возможностей/цены/надежности/стандартов качества/правильного теплого флудерного света как для налобного фонаря, так и в куда более субъективном аспекте наличия прикольных фишек и “правильного” управления. Ориентирован он все так же на рядовых пользователей ищущих “коробочные” решения, но при этом фонарь не имеет типичных проблем продукции старых фонаревочных брендов как то работу с зажатиями и совершенно не интересные устаревшие технологии уже на момент перехода появления их новинок. Плюсы перечислять можно долго и уверенно. Здесь будет и всякое очевидное да общее как то – репутация олайт, гарантия на 5 лет, фирменный дизайн и красивая подача. Будет в плюсах и правильное управление с быстрым доступом к памяти и крайним режимам. Будет и стабилизация режимов да логичное их распределение. В противоречивых моментах будет специфичная зарядка, как следствие ее же и магнита не малый вес конструкции и отсутствие трендового сейчас разделения света на ближний/дальний. Из минусов я отмечу все же крупноватые габариты и чуть высоковатый ценник в 90 +- долларов. С последним можно немного исправить ситуацию купоном. Для заинтересованных ссылка на официальных представителей Olight (на весь модельный ряд действует скидка в 10% по промокоду BEREZOVY) — https://olight-shop.ru/ ![]() Оригинал обзора размещен в моем блоге - Обзор покупок из Интернета |
