Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Мастерские светотехников Мастерская: veseliil
Просмотров в теме 8269   Ответов в теме 3   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 23.04.2021, 20:01 Автор темы   1
Аватар для veseliil
Последняя активность: Сегодня 11:13
Сказал(а) спасибо: 1503
По умолчанию Astrolux A01 Ti
В 2016 году купил кучу астролюксов на подарки. Парочку оставил себе. С такими размерами головы можно было и AA всунуть. Подумал - и выточил трубу. Купил кнопки, tailcaps и забросил.
Потом перешел на литий, формат AA мне стал неинтересен. Иногда поглядывал на недоделку, думал даже выкинуть. Но вдруг после ремонта танка Т34 007 зачесалось:
детальки
Диаметр 16.2 мм, длина 87 мм
Астролюкс A 01,.....................................Олайт Ti,................................феникс Ld 01 Ti,.............................Астролюкс Ti
С питанием
veseliil на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Поблагодарили: 9 раз(а)
AEDe (23.04.2021), alexsav (23.04.2021), Barabas (24.04.2021), Garrik (23.04.2021), MAX-MX (24.04.2021), nsk1979 (17.09.2022), vorsmann (24.04.2021), witalen (23.04.2021), мвн (22.09.2022)
Старый 24.04.2021, 05:58   2
stawrr
Аватар для stawrr
Последняя активность: Сегодня 04:47
Сказал(а) спасибо: 567
По умолчанию Re: Astrolux A01 Ti
Замечательное пополнение титановой семейки!
veseliil (24.04.2021)
Старый 17.09.2022, 13:00 Автор темы   3
veseliil
Аватар для veseliil
Пару дней назад достал фонарь, посветил. Вынул аккум, назад поставил не светит (:
Проблема оказалась в закорачивании плюсом по видимому центральной ножки.
Выточил пипку и припаял
Фонарь точил с учетом того, что аккум не дожимает пружину в кнопке до полного сжатия 1 мм. Ох как пригодился этот миллиметр!
Толщина пяточка 0.5 мм.
Старый 07.10.2022, 22:42 Автор темы   4
veseliil
Аватар для veseliil
После того, как собрал фонарь под пальчик, сразу выточил корпус под AAA. Драйвер сточил на 1 мм. Корпус тоже получился тоньше на 1 мм. В длину те же, что и из ляминя - 71 мм.
Собрал - светит, не выключается. Где-то земля коротит на корпус. Драйвер покрыл лаком, вставляю в пилюлю - опять контакт. Несколько раз пытался изолировать - никак. Закинул все в коробку. Иногда достану - посмотрю... Шо делать? © И обратно в коробку.
Недавно феникса достал, а с ним и корпус астролюкса. Подумал, если феникс тоже будет коротить, надо чего-то думать.
С фениксом все в порядке. У него, в отличие от астролюкса, на драйвере, где напаяны детали, нет по периметру земляного контакта.
Вспомнил про трунайты, в которых пористый материал наклеен на драйвер снизу, и работает как пружина-изолятор. Подумал так же сделать. Но тогда пришлось бы вытачивать новый бат-отсек. Случайно обратил внимание на Детский тактик - и сразу все стало на свои места.
Таким он уже не будет никогда:
Царь-пушка технологическое отверстие для удаления юбки
И получилось
Аккум теперь спереди не вставить
Проточка для того, что бы контакты не упирались
Резьбы везде двухзаходние - очень мягкое верчение. И чего в фениксе тоже не сделал?
Страдалец
ляминь и титан
С близнецом-переростком
Чисто титан
плюс пилюля
Фонарь в сборе
С аккумом
Зы. Закончились алюминиевые наключники. Нужно что-то купить.
Copernik (03.12.2022), me45 (14.12.2022), nsk1979 (08.10.2022), stawrr (08.10.2022), РШ (07.10.2022)
Время генерации страницы 0.09528 секунды с 16 запросами
