Просмотров в теме 9979   Ответов в теме 4   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 22.04.2021, 20:55 Автор темы   1
По умолчанию Armytek Tiara C1 PRO magnet USB - много режимов и теплый свет
Линейка марки Armytek весьма разнообразна. Но открывая модельный ряд вначале немного теряешься - почти все фонари одинаковые по дизайну... Конечно это хорошо что фонари узнаваемы и спутать их с другими сложно, но при выборе фонаря это становится неудобным моментом.
Модель Tiara C1 PRO magnet USB это налобный фонарь с набором интересных характеристик и очень широким набором режимов работы.
Фонарь предоставлен для обзора официальным дилером фонарей Armytek в России.
Промокод на скидку “SERJ32”
Упаковка фирменная картонная коробка белого цвета с красивой полиграфией.
Комплект поставки неплохой:
- фонарь;
- аккумулятор 18350;
- кабель для магнитной зарядки;
- налобное крепление с резинкой;
- резинка на запястье или шлем;
- инструкция;
- клипса;
- запасное уплотнительное кольцо.
Начнем с мелочей.
Клипса может ставиться как со стороны головы так и со стороны хвоста. Одновременно установить клипсу и налобное крепление нельзя.
Магнитная зарядка может подключаться к внешнему блоку питания или USB порту.
Для начала зарядки необходимо приоткрутить хвостовую крышку. Если этого не сделать, то магнитная зарядка будет мигать красным светом сигнализируя что заряд не начался. Во время зарядки подсветка красного цвета, а по завершении - зелёного.
Пользоваться фонарем во время зарядки нельзя.
Магнит зарядки в хвосте фонаря можно использовать как фиксатор фонаря на магнитных поверхностях.
Резинка налобного крепления плотная, хорошо тянется. Фурнитура довольно массивная. Свето отражающих элементов нету.
Пластиковый держатель фиксирует фонарь только за счет трения и защелок. Дополнительной страховки в виде резинки нету.
В комплекте идёт полезный аксессуар - короткая резинка с липучкой велкоро. Если на эту резинку переставить налобное крепление, то фонарь можно крепить на запястье, лямке рюкзака, крепить на велосипедный шлем.
А теперь про сам фонарь.
Серое матовое аннодирование, магнитная зарядка в хвосте фонаря. Кнопка управления со стороны головы. В торце фонаря нанесено название модели.
Комплектный аккумулятор стандартный для Armytek - 18350. При необходимости можно использовать обычные 16340 или CR123 элементы питания. Плюсовой контакт плоский, минусовый пружинка. Резьба не аннодирована, но приоткручивание корпуса необходимое для зарядки фонаря через магнитную зарядку можно использовать как защиту от случайного включения.
По прежнему для меня спорный момент - две уплотнительные резинки в хвосте. А спорный потому что у кнопки и стекла одна резинка.
Управление - тут лучше почитать инструкцию. В фонаре очень гибкая система режимов, но к ней надо привыкнуть.
Краткое нажатие включает последний использованный режим. Такое же нажатие выключает фонарь.
Длительное удердание кнопки включает режим "светлячка". В этой подгруппе 3 режима 0,4 / 2,5 / 6 люмен. Для их перебора нажимаем и удерживаем кнопку, фонарь начнет перебирать режимы, на нужном отпускаем кнопку и фонарь его запоминает.
Для переключения или включения второй (основной) группы режимов необходимо быстро нажать кнопку 2 раза. Здесь собраны основные режимы 34 / 90 / 220 люмен.
В третьей группе (нажать кнопку трижды) собраны максимальные режимы (турбо) 440 / 900 люмен.
Есть еще группа стробоскоп – там 3 режима.
Вначале подобная комбинация кажется неудобной. На самом деле все сделано неплохо и продуманно. Конечно если в использовании несколько фонарей с разным управлением будет сложно выработать привычку переключать режимы у Armytek Tiara C1 PRO magnet USB. Но когда понимаешь логику, то переключение режимов становится удобным.
Свет. Есть версии фонаря с теплым и холодным светодиодом. Теплый свет у Armytek мне нравится. Он без излишней желтизны, хорошо справляется с дымкой и туманом. Tiara C1 не стал исключением - приятный свет с хорошей цветопередачей, глаза не устают.
TIR оптика закрыта защитным стеклом. Свет широкий практически заливной, но есть центральная область с более ярким хотспот, но переход к периферийной засветке очень плавный и лишён артефактов. Свет очень хороший и удобный для налобного фонаря.
Надёжность.
По Armytek Tiara C1 PRO magnet USB пока ничего не могу сказать. Говорят Armytek улучшил качество и надёжность в сравнении с первыми годами на рынке. Но в комментариях к обзорам на YouTube порой пользователи пишут что не все так радужно.
Лично я столкнулся с проблемой у фонаря Armytek Wizard WR. Фонарь порой при переключении режимов уходит в какой то строб режим который не заявлен в инструкции, причем одинаково для белого и красного светодиода. И кнопкой выйти него не получается. Только после разрыва электрической цепи он прекращается. О причинах сложно сказать - похоже что переключать режимы наобходимо неспешно. Других проблем пока не наблюдал.
Armytek PREDATOR PRO V3 у товарища работает без нареканий.
Вцелом фонарь Armytek Tiara C1 PRO magnet USB мне понравился. Компактный и функциональный налобный фонарь. Правда в той версии что у меня необходимо помнить о магнитной зарядке и не забыть кабель дома в случае какой-то дальней поездки. Для дальних поездок лучше выбирать фонарь со стандартным usb портом, что бы его можно было зарядить от powerbank.
Идущий в комплекте короткий ремешок очень расширяет функционал фонаря. Отдельно стоит сказать что аннодированание у фонаря хорошее по стойкости. Еще бы подобным налобным фонарям производители начали добавлять в комплект мешочек для транспортировки.
Промокод на скидку "SERJ32"
https://armytek-russia.ru/f...
[Исправлено: serj_32, 25.04.2021 в 22:27]
Tim_ON (27.04.2021)
Старый 23.04.2021, 07:10   2
Zaan
Аватар для Zaan
Последняя активность: Вчера 16:16
Сказал(а) спасибо: 218
Поблагодарили: 62 раз(а) в 43 сообщениях
По умолчанию Re: Armytek Tiara C1 PRO magnet USB - много режимов и теплый свет
В посте пару раз попадается "надо еле" вместо "наголовное".
Convoy S8 YLP Unicorn 1.0
Zaan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
serj_32 (25.04.2021)
Старый 23.04.2021, 09:48   3
gromozeka
Последняя активность: Сегодня 07:40
Сказал(а) спасибо: 1056
А вообще насколько хорошо такой магнит держит фонарь?
Старый 25.04.2021, 22:26 Автор темы   4
serj_32
Посмотреть сообщение Сообщение от gromozeka :
вполне сносно и гораздо лучше чем подобный на 18650
Старый 30.04.2021, 01:13   5
Сергей Сидоров
Последняя активность: 10.07.2021 17:24
Сказал(а) спасибо: 16
Информативный обзор������ на страницу магазина подойдёт. А где разбор? Краш тесты? Напилинг? И самое главное,как работает с драйверами наших гуру с форума ��?
Сергей Сидоров вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.11018 секунды с 15 запросами
