27435
112
Регистрация: 12.07.2016 Последняя активность: 10.10.2025 20:13
Сказал(а) спасибо: 9
Всех приветствую,
И заранее извиняюсь за столь избитую тему, но ответов в уже созданных темах не нашёл, а некоторые уже довольно старые, так что надеюсь на вашу помощь. Захотелось фонарь желательно с одной но ёмкой и мощной банкой 26650 или 21700 с универсальным светом - с возможностью светить в даль, метров на 200-300 но и с хорошей боковой засветкой. Соответственно света должно быть много, по этому фонарь должен иметь возможность выдавать 1000+ люменов в нормальных условиях ( температура воздуха ~20°C) в течении продолжительного времени ( час в идеале два) По свету: цветовая температура 4000-5000К, за высоким CRI не гонюсь ~80 бы вполне устроило но ниже 70 бы не хотелось точно. Фонарь обязательно должен достаточно устойчиво вертикально вставать на хвостовую часть. Магнит в хвосте желательно но не обязательно. По управлению, да простят меня завсегдатаи фонарёвки, но мне показалось заводское управление в skillhunt h03 очень удобным. К сожалению после падения 3й по счёту h03 сломался) и я решил отдать его Тамагочи для внедрения его замечтаельного драйвера. Мне очень нравится набор его функций и возможностей но не нравится неоднозначность выключения. Периодически, особенно в перчатках, фонарь я не выключаю а переключаю режим вниз (долгий клик получается), в то время как в заводском исполнении, при зажатии кнопки, фонарь однозначно в итоге выключится. Да и скорость переключения режимов мне больше нравилась в заводском исполнении, когда режимы можно быстро прощёлкать, а не ждать пока они все сменяться. В общем если всё суммировать то получатся такие пожелания к системе управления: 1) однозначное выключение 2) возможность проверки заряда, наличие настроек 3) Переключение режимов кликом Бюджет наверное не более 10-11к. Больше жаба совсем задушит ) Необходимость создать эту тему родилась у меня, когда я уже практически всё для себя выбрал и сомневался только в выборе диода. Речь о Emisar D4Sv2. В общем и целом мне очень нравится фонарь. Он на 26650, красивый, со стальным безелем, вроде как хорошо стоит вертикально, и имеет очень высокие значения светопотока (4300 на XP-L) в турбо режиме. Из чего я сделал умозрительный и, похоже ошибочный вывод что ну 1.500 - 1000 люменов он должен стабильно выдавать. Но пока я не понял ни касательно управления ни касательно производительности и рантаймов. [Исправлено: kreeden, 22.04.2021 в 19:14] |
kreeden, D4S на XP-L HI стабильно, при КОМНАТНОЙ температуре, выдаёт примерно 700-800лм. Если надо больше - смотрите на более массивный и объемный D18. Ни один карманный EDC фонарик на ОДНОЙ банке не выдаст в таких условиях 1000-1200 лм в течении двух часов. Или снижайте порог, или выбирайте многобаночник.
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
kreeden, Ася Х45.2. https://www.acebeam.com/x45... Купить можно в Питере у mogol, за 12500 руб.
[Исправлено: Медветь, 22.04.2021 в 19:22] |
ezh (01.05.2021)
Регистрация: 30.08.2016 Последняя активность: 18.10.2025 01:08
Сказал(а) спасибо: 1223
1й выдает 1700лм в течении почти полутора часов или 1000 в течении почти 3х часов. 2й в версии на ничиях держит килолюмен больше часа. Проблема только и тот и другой в продаже найти
[Исправлено: greenled, 22.04.2021 в 19:39] |
greenled, у ЕС50 противный ближний свет на 70.2, с жуткими артефактами, максимум на 150 метров. ЕС65 неплох, но на Ничии также близорук, и не выдаёт заявленное, вдобавок жутко греется. Если холодный свет 35 HI на нем не смущает, то можно взять, мне нравится компактностью.
Сказал(а) спасибо: 25766
Поблагодарили: 10506 раз(а) в 5243 сообщениях
Греется тоже адово, да. |
Медветь (23.04.2021)
Я для себя понял, что имея уже 3 фонарика, одним из которых я пользуюсь 99% времени - спасибо тамагочи за его крутые драйверы и скилханту за хорошую основу, и ещё два, один из которых я просто потерял дома, на самом деле фонарик мне не нужен. По этому закажу наверное относительно недорогой эмисар, красивый голубенький с разноцветной подсветкой - что ещё для счастья надо?
А потом по возможности рассмотрю что ни будь ещё. AceBeam в общем понравились, хоть конечно 12к и дороговато за фонарь на пару раз... возможно даже в год) Может что то на SBT 90.2 Есть у кого опыт обращения с фонариком на таком диоде? Интересный фонарь MANKER MK37 но я его обзоров даже на ютубе англоязычных не особо то. |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 02:21
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17691
Поблагодарили: 39940 раз(а) в 14778 сообщениях
![]() Если пункт 3 принципиален, то ни эйсбимы, ни эмисары не подойдут. Тогда надо смотреть на какие-нить фениксы (но у них проблема с нейтральными), некоторые старые люминтопы, скилханты и т.п. Но лучше на них не смотреть, а привыкнуть к нормальному управлению =) Цитата:
Все равно реальный выхлоп будет сильно зависеть от температуры (в большинстве мощных фонарей он ограничен термодатчиком, в ряде случаев еще и настраиваемым), а реальная освещенность - от оптики, светодиодов и отношения кд/лм (через которое можно оценить плотность фокусировки и разницу освещенности удаленного объекта при равных люменах). D4S хороший фонарь, на мой взгляд самый удачный в таком формате. Но там придется повозиться с настройкой, чтобы он понятно и предсказуемо работал, "из коробки" может быть черт знает что. На XP-L HI - да, наименее флудерный и наиболее универсальный, хороший выбор. Эйсбим EC65 на ничиях - пошире будет светить (даже после замены оптики на наиболее гладкую, что несложно - в стоке он совсем флудер), но тоже хороший. И покомпактнее. И с зарядкой. Более предсказуемый по характеристикам, поскольку он как раз не настраивается никак - зато понятно, что и когда будет делать =) Но без индикации и кнопка похуже. У меня они на одинаковых светодиодах (оба переделаны под замес хайкрайных самсунгов) - и эмисар нравится больше. Но я правда в основном в потолок ими свечу, для лесов слишком широко и прожорливо, на мой личный вкус =) Ну и это все флудеры, в лучшем случае флудо-универсалы. На 200-300 метров таким можно работать только в ооочень благоприятных условиях =) Но зато на 10-30-50 метров достаточно удобно. [Исправлено: fnksb, 24.04.2021 в 14:08] |
Можно ещё, если нужен именно среднебой, посмотреть Асин L30.2. Вроде бы, тоже в Питере был. Вот он на 200 метров уверенно светит, и 1000лм 2 часа выдаёт. https://www.acebeam.com/l30...
kreeden (24.04.2021)
Метры у всех разные, как и уверенность в них =)
XHP70.2 в рефлекторе, так себе выбор (тем более базово как я понимаю холодный). По кд/лм - не лучше чем D4S на XP-L HI. У эйсбима заявлено 34800 кд при 4000 лм = 8.7 кд/лм. У D4S заявлено на XP-L HI : 45,000cd/4300lm = 10.5. То есть на равной яркости эмиссар типа даже чуть дальше светит, да и TIR позволит лучше свет перераспределить ![]() Цитата:
Не люблю фонари на андуриле и стараюсь их не рекомендовать, но вот D4S из них лучший - и действительно очень толковый и интересный, даже андурил его не до конца портит =) Магнитная хвостокрышка там шикарная, вообще намертво его цепляет на металл - очень удобно ![]() Но придется потра... повозиться с настройкой и чтением инструкции, ну и привыкать выключать кликом =) [Исправлено: fnksb, 24.04.2021 в 14:04] |
alibek, есть нейтраль ~5200К, есть холодный, ~6200К в споте. Кстати. Нейтраль 70.2 на L30 совсем не такая, как, к примеру, на К30 или ЕС50. Похолоднее и без зелени и желтизны. Другие тинты светиков, очень приятные.
[Исправлено: Медветь, 24.04.2021 в 14:26] |
Вот уверен, что на эйсбиме не сидит отдельная девочка, которая разбирает "тааак, вот эту катушку тинта 3A в L30, а вот эту катушку 3С в EC50" ![]() [Исправлено: fnksb, 24.04.2021 в 14:58] |
17
Интересно сказано. То есть в принципе этот диод - так себе выбор?)) потому что в тирке пока он есть только в 1 фонаре у того же эйсбима и свет там тоже не для гурманов)
По опыту общения с ним пришел к выводу, что все зависит от собственной кармы и выйгрыша в тинтовую лотерею. Может попасться хороший нейтральный диод, который зелени вообще не выдает, а бывает так, что теплая hi-cri версия с зеленью |
Все вот эти кришные светики такой "чисто желтой" конструкции - XP-G3, XP-L2, XM-L3, XHP50.2, XHP70.2 - очень плохо дружат с гладкой оптикой, и любят создавать в ней существенные цветовые искажения.
Особенно на нейтральных оттенках они выползают (на холодных диодах все более-менее скрадывается общей синевой). В матовой оптике, где все замешивается (будь то пупырчатая TIR или рассеивающая пленка поверх рефлектора) - это уже скрадывается, и получается красиво. На сильно текстурированном рефлекторе тоже слегка замешивается, но в меньшей степени. |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Timofej 000 (24.04.2021), Медветь (24.04.2021)
20
