18338
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
Вячеслав Стеренко
http://www.2x2business.ru 2x2bus@mail.ru Поговорим о фонарях. Когда я начал заниматься фонарями, то не было никаких. Приходилось фантазировать, втискивая конструкцию в разные корпуса. Потом появились китайские мини-фонари и зажигалки с фонарями. Обе конструкции имели очень "слабенькие" светодиоды, но можно было использовать корпуса. Я удалял из них синие и красные светодиоды и устанавливал яркие белые. Такие фонари пользовались популярностью. Сейчас никого не удивишь таким фонарем, но тогда... Сегодня мы рассмотрим этот вопрос подробнее, и вы сможете сами делать простые светодиодные фонари. Немного теории. Рассмотрим схему включения светодиодов. Светодиоды всегда нужно включать с ограничивающим резистором R. Сопротивление резистора рассчитывается по формуле: R = (Uпит - Uд)/Iд R - сопротивление в Омах. Uпит - напряжение источника питания в вольтах. Uд - прямое напряжение светодиода в вольтах. Iд - ток светодиода в амперах. Светодиоды имеют разные прямые напряжения. Примерно они равны: для красных -- 1,7...2,2В для желтых -- 1,8...2,5В для синих -- 2,5...3,5В для белых -- 2,8...4В Ток светодиодов (предварительно) принимаем 0,01...0,025А (10...25ma). Когда будете покупать светодиоды, то уточните величину напряжения и тока. Резистор можно устанавливать в любом месте. Рассмотрим пример. Допустим, что вам нужно подключить красный светодиод в автомобиле. Uд = 2В. Iд = 0,02А (20ma). Тогда R = (12 - 2)/0,02 = 500ом. Обычно напряжение бортовой сети автомобиля больше, чем 12 вольт. Учитывайте это в своих расчетах. Выбирайте ближайшее стандартное большее значение резистора. На рисунке: светодиод, светодиодный фонарь, схема включения светодиода. Мой фонарь в зажигалке работает 4 года на первом комплекте батареек. Тут 2 точки пайки: светодиод - кнопка, кнопка - контакт к батарейкам. Второй контакт прижимается к корпусу зажигалки батарейками. Если будете использовать готовую зажигалку, то максимально примените существующие элементы. В этой конструкции резистор не ставим. Здесь "слабенькие" батарейки. Их суммарное напряжение равно рабочему. Если чуть-чуть и больше, то с учетом того, что батарейки немного "проседают" в работе, оставляем схему без резистора. Но это только здесь! Если ставить резистор меньше, чем нужно, то резко сократится срок службы диода. Если ставить резистор больше, чем нужно, то будет меньше яркость свечения светодиода. |
