3436
Регистрация: 01.09.2015 Последняя активность: 09.09.2023 22:32
Сказал(а) спасибо: 252
Небольшой обзор под системы Geekvape Wenax C1 Kit, с ее минусами и плюсами. Бонусом сравнение с целым рядом аналогов.
![]() Под система Geekvape Wenax C1 не шибко уникальная, все таки засилье этих мини девайсов сказывается на рынке. Но рассмотрим ее детальнее Компактные размеры девайса, приятная на ощупь покрытие (лёгкий софтач аля резины). По формфактору и белой расцветки подик больше понравится девушкам и женщинам. Даже тёмные расцветки всё равно подходят именно им. Чем то особенным не удивил, вкус посредственный в обслуживании имеет небольшие проблемы с картриджем. Очередной подец со стандартами на рынке. ![]() ![]() Плюсы Geekvape Wenax C1 : их здесь есть, но все же маловато – приятное покрытие девайса и размеры – удобный загубник – 3мл вместимости, видно уровень жижки – тайп С и честных 950 махов , зарядка в 0.9 амп и 100% за 1.20мин. – заменяемые испарики и уровень мощности – не течёт – всеядный от 50\50 до 70\30 – картридж без магнитов, просто вставляешь и всё ![]() Минусы: их здесь не много и они существенные: – самый жирный минус ,это по извлечению картриджа для заправки или замены испарителя. Его оооочень трудно извлечь.Пока достаёшь своми пальчиками весь загубник обмажешь ими. – после того как заправили трудно вставить резиновую заглушку на место. ![]() ![]() – нет регулировки забора воздуха, один из двух сторон вообще не реагирует ни начто хоть полностью пальцем прикрывай, смысл тогда!? – испарики большую часть хлюпают не зависит на какой мощности паришь и какое % соотношение залито. – вкусопередача средняя, тх почти нет. Сравнить испарик от WENAX на 0.8 и к примеру от SMOK MICO на тех же 0.8 – то вкуснее от последнего (Смока) да и тх побольше будет. От JOYETECH EXCCED GRIP но 0.8 вообще вкусное чудо выдавал учитывая что у него регулировки мощности а плата отлично с этим справлялась. На фото испарители слева на право – WENAX , AEGIS BOOST, FREEMAX MAXPOD, SMOK TRINITY. ![]() – здесь так и просится крышечка на загубник. – кнопку найти можно , но нужно искать на ощупь предположительно зная где она утоплена и кстатит она вставлена кривовато. – датчик затяжки работает плоховато , если сравнивать с RENOVO ZERO на котором он работает отлично; чтобы работал без прерываний нужно с силой втягиватся, неприятно напрягаться. – уровень переключения мощности работает некоректно, можно заметить разницу на самой слабой (белой) и если сразу переключить на высокий (зелённый), средний режим (синий) ничего не даёт. – и на конец при парении шумноват и издаёт хорошо слышимое гудени платы с прерывистыми шумовыми волнами – это пипец как раздражает, имхо. Заряда хватает на один день и на одном заряде ушло 5-6 мл. ![]() ![]() Вывод обзора пода Geekvape Wenax C1 Подик на фоне других имеющихся под рукой девайсов , которые работают без регулировки мощи через экранное меню, получился откровенно слабоват. У компании было время ,чтобы сделать что-то лучшее или свою изюминку. С его недоработками я его обойду (даже непринимая во внимание его знаменитые G-испарики),в которых решена проблема протечки и долгим сроком работы. Есть и положительный момент – с высоким шансом понравится женской половинке. Из данных подиков которые на групповых фото а обзоре Geekvape Wenax C1 , лично я предпочтение отдал бы ZERO и SMOK MICO, а вот модель EXCEED EDGE тут явно проигрывает WENAX и в первую очередь по вкусопередаче. А здесь ссылка, где купить Geekvape Wenax C1 по цене в 22 доллара на данный момент – https://www.heavengifts.com... ![]() Оригинал обзора размещен в моем блоге - Обзор покупок из Интернета |
