9921
Недаром в линейках всех производителей присутствуют различные модели, которые порой кажутся непонятными, похожими или несуразными. Но как показывает время вкусы меняются и начинаешь пересматривать потребности и вкусы.
В мае время (лет 10 назад) я не понял модель Leatherman Skeletool CX, и приобрел более функциональный Leatherman juice xe6. На сегодняшний я бы по прежнему вряд-ли приобрел Leatherman Skeletool CX, но модель во многом мне стала понятнее и ее дизайн стал мне интереснее. Мультитул предоставлен для обзора официальным дилером Leatherman в России. https://ileatherman.ru/mult... Промокод на скидку 15% "SERJ32" Упаковка фирменная картонная коробка. В комплекте идёт мультитул с парой сменных бит. Чехла и отдельной развернутой инструкции нет. Возможно в угоду +1 функции Leatherman решил делать чклинок полу-серейторных. И плейновый клинок ножа доступен только на Leatherman Skeletool CX.
В сложенном виде Leatherman Skeletool CX производит впечатление лёгкой конструкции. На самом деле он достаточно увесистый, по прежнему крепко сбитый. Все детали хорошо подогнаны и обработаны. Мое мнение таково - при создании мультитула производитель руководствовался дизайном и минимализмом. Ему это во многом удалось и остался только минимум функций необходимых в городе. У закрытого мультитула можно увидеть клипсу, она не глубокой посадки. В рукояти виден карабин, он же открывалка для бутылок. Клинок также можно открыть быстро при помощи отверстия в нем. Нож имеет фиксатор - замок типа лайнер. Пружина не очень мощная и заходит до упора на осевом винте. Толщина в обухе 2,5 мм, длина 58,6 мм (по режущей кромке). Сталь 154см, отчасти из-за этого как я понимаю объясняется стоимость инструмента. Заточка очень хорошая. Довольно большие микроподводы позволяют получить хороший рез, а изгиб клинка оптимален для работы. Обух минимально скруглен, насечки для упора большого пальца нету. Единственній спорный момент который почти сруз стул заметен - пружина лайнера очень открыта и при сжатии рукояти в руке указательный палец ложится на пружину и может ее отжать. А вообще рукоять получилась достаточно удобной - она почти полностью перекрывает ладонь по длине, по толщине 14,6-18мм с учетом клипсы. Следующий инструмент - отвертка. Для ее использования необходимо раскрывать только одну рукоятку. А во второй рукоятке спрятана запасная бита. В комплекте идет пара бит - под крест и плоская. Битодержатель рассчитан на фирменные плоские биты. Обычно в подобных битодержателях бита фиксируется пружиной. Здесь же сделан отдельный фиксатор кнопка. С этой кнопкой из коробки была проблема - наверно ее не проверили и стала она криво. Нажать ее и разблокировать биту было невозможно. При помощи сторонней плоской отвертки я поддел кнопку, внутри что то щелкнуло и она стала работать как положено. Кнопка тугая и случайное нажатие маловероятно, а в сложенном виде она внутри рукоятей. И главный инструмент - пассатижи. Они менее мощные чем у Wave и очень похожи на Juice. С обратной стороны рукояток обжимок нету. Сменных каленых губок так же нет. Длинная рукоять (которая с карабином/открывалкой) при сильном сжатии немного играет (сказывается дизайн облегчения конструкции). Максимальный развод кончиков пассатижей 31,8мм. Губки толщиной 2,8мм, у Rebar тоньше (на фото он рядом для сравнения). Ход губок пассатижей в меру тугой, люфта нету. Пассатижи не силовые, и потому следует понимать область применения. Собственно про все инструменты уже было рассказано. Теперь немного мыслей. Leatherman Skeletool это инструмент для города - легкий и достаточно компактный городской мультитул. Он сохранил главные необходимые функции - нож, отвертку и пассатижи. Небольшой клинок оптимален для большинства работ, плохо только то, что он чаще всего полусеррейторный, хотя есть и с полностью серрейторным. Срезать ветку, вскрыть упаковку, нарезать немного продуктов это все он сможет. Отвертка - хорошо что она есть, возможно в современном мире вместо биты с плоскими шлицами можно было бы класть в комплект биту под шестигранник (что бы можно было работать с мебельными конфирматами). Эргономика при работе спорная, но минимум срочных работ выполнить можно. Пассатижи - не силовые, без каленых губок. Если понимать где их предел прочности, то вопросов с ними не возникнет. Конечно хотелось бы увидеть обжимку и стальные сменные губки кусачек. Клипса и карабин/открывалка - удобные варианты подвеса мультитула на снаряжении или на кармане. При необходимости на карабине можно и темляк прицепить. Мое мнение про Leatherman Skeletool изменилось - мультитул мне нравится. Интересный дизайн, продуманность. Конечно немного подпортил впечатление о качестве момент с замком бит в отвертке, но хорошо что все починилось. Дизайн не вызывает каких то брутальных ассоциаций и вполне подходит для делового стиля. Мультитул предоставлен для обзора официальным дилером Leatherman в России. https://ileatherman.ru/mult... Промокод на скидку 15% "SERJ32" Автор serj_32 (Сергей Борисович). Любое использование материалов разрешено только после письменного разрешения автора.
Ветеринар Фонаревки
Регистрация: 19.03.2013 Последняя активность: 05.11.2025 09:06
Сказал(а) спасибо: 10201
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 19:33
Сказал(а) спасибо: 6673
Поблагодарили: 36063 раз(а) в 16659 сообщениях
Регистрация: 21.01.2016 Последняя активность: 09.12.2023 18:33
Сказал(а) спасибо: 20
Доброго времени суток всем! Никто не встречался с проблемой фиксации бит на leatherman skeletool cx? Проблема такая: из коробки, в битодержателе стояла бита N0.1 при попытки перевернуть биту на N0.2, она не фиксируется защёлкой битодержателя, минусовые биты совсем не одной из сторон, не фиксируются. Пришлось пару соток +/- снимать с торцов бит, сейчас всё работает. Написал продавцу, он мне без проблем, выслал бесплатно две точно таких же оригинальных биты, думали проблема в браке "засечек" на самих битах, а нет... новые биты, не одной стороной не фиксируются в битодержателе.
[Исправлено: Танкист856, 12.06.2023 в 13:35] |
