Просмотров в теме 4501   Ответов в теме 12   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 11.04.2021, 23:44 Автор темы   1
Последняя активность: 20.04.2021 14:14
Mpr Зарядка Li-po на 17.2 вольта
Сгорела зарядка на квадракоптер, сдох аккум и потащил за собой зарядное. Думаю как выйти из положения - нужна плата контроллера заряда cc/cv на 17.2 в, 3 ампера.
Что лучше?
или
У меня в городе есть первое - не угробит он мне последний аккум? Они очень дорогие.
И вообще - сколько читал - нет внятного опыта ни у кого - надежна ли эта плата заряжает? Очень не хочется чтобы полтора кг прилетело с 500 метров кому то на голову из за отказа аккумулятора(((
Втыкать в модуль хочу зарядку от ноута.
[Исправлено: krosslove, 11.04.2021 в 23:47]
krosslove вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.04.2021, 06:57   2
Последняя активность: Сегодня 20:38
Сказал(а) спасибо: 6720
Поблагодарили: 36273 раз(а) в 16759 сообщениях
По умолчанию Re: Зарядка Li-po на 17.2 вольта
Посмотреть сообщение Сообщение от krosslove :
на такую мощность к этим модулям обязательно нужен радиатор, без него такой ток не вытянут.
у первого, который на 4015 заявлен внутренний термоконотроль, это пригодится, у второго в описании сказано что он на преобразователе 2596 (более древний аналог 4015) не помню, есть он или нет, надо даташит смотреть.
Старый 13.04.2021, 13:19 Автор темы   3
krosslove
я выставил 1 ампер ток - это не повредит аккумуляторам?
Старый 13.04.2021, 13:47   4
нет. но радиатор все таки желателен.
Старый 13.04.2021, 13:51 Автор темы   5
krosslove
еле греется плата - термоклей достану - и зацеплю на радиатор, увеличу ток)
Старый 13.04.2021, 14:20   6
еле греется плата
просто вы либо подзаряжаеьте уже заряженные аккумуляторы, либо начали заряжать сильно разряженные, вот и небольшая мощность. там в районе 70-90% будет максималка, начнет греться.
Старый 13.04.2021, 14:26 Автор темы   7
krosslove
Да, там было 80 процентов. А если поставить на вентилятор от компа? У меня есть парочка - прям сверху прилепить - и пущай вертится)
Старый 13.04.2021, 14:28   8
лучше радиатор, а на него, если потребуется, дуть вентилятором
а липольки ваши поди дольше проживут, если вместо 17.2 16.8 выставить.
[Исправлено: galex, 13.04.2021 в 14:29]
Старый 13.04.2021, 14:34 Автор темы   9
krosslove
дело в том, что батарея не заряжается если меньще 17 в подать на нее. Сначал идет индикация на батарее - а потом она отключается. Надо ровно 17.2 ей почему то(
Старый 13.04.2021, 14:35   10
а, так может там свой контроллер заряда, и ей всего лишь надо было подать напряжение достаточной мощности
Старый 13.04.2021, 14:50 Автор темы   11
krosslove
да вот фиг знает(((
Там куча микросхем...
Видите - там балансир внутри батареи - всего два контакта + и -. И 2 контакта на обмен данными с дроном.
Как произошел отказ - я вставил заряженный аккум в квадрокоптер и мне приложение пишет - замените батарею - хотя аккумулятор новый и по напряжению все выдавал отлично. Я померял даже - чтобы удостовериться - как я понимаю просела одна из банок и контроллер дрона забраковал аккумулятор. Причем на уровне серийного номера - даже если поменять банки - он его уже не прочитает. Как контроллеры в ноутбучных батареях
[Исправлено: krosslove, 13.04.2021 в 14:54]
Старый 14.04.2021, 09:20   12
Артем Квантов
Аватар для Артем Квантов
Сказал(а) спасибо: 1003
Нет там балансира. Там только контроль ячеек.
Как раз и забраковалась из-за разбалансировки.
Советую не играться с ней. Вот эти высокотоковые ячейки как раз тот литий который умеет самовозраться от неправильной эксплуатации.
Примите как факт: аккумы дрона - расходник. 50 полетов норма, а дальше как повезет.
Старый 14.04.2021, 09:51 Автор темы   13
krosslove
но зарядник тоже без балансира. Там просто 17 вольт втыкаются в аккум и все(
Время генерации страницы 0.11495 секунды с 16 запросами
