8768
ASCC
Регистрация: 05.03.2015 Последняя активность: Сегодня 15:22
Сказал(а) спасибо: 113
Поблагодарили: 1032 раз(а) в 347 сообщениях
![]() В конце 2020 года стала доступна еще одна модель li-ion аккумулятора в формате 21700 от Samsung - INR21700-50G. Данная модель это развитие уже хорошо знакомой модели Samsung INR21700-50E. Новый аккумулятор имеет вдвое увеличенный заявленный ресурс. Если у Samsung INR21700-50E производитель заявлял 500 циклов заряд/разряд до уменьшения емкости до 80% от первоначальной, то у Samsung INR21700-50G этот показатель составляет уже 1000 циклов. Это самое главное отличие между моделями. Остальные характеристики изменились не очень сильно. datasheet Samsung INR21700-50G (PDF) Максимальное и минимальное напряжение у обоих моделей составляет 4,2 и 2,5 Вольт соответственно. Максимальный долговременный ток разряда у 50E - 9,8 Ампер, у 50G - 9,7 Ампер. Максимальный кратковременный ток у 50E - 14,7 Ампер, у 50G - 14,55 Ампер. Как видим, значения токов разряда у обоих моделей практически одинаковые. А вот по величине тока заряда небольшие изменения все же есть. Ток стандартного заряда у 50E составляет 2,45 Ампер, у 50G - 1.6 Ампер. Уменьшение тока заряда в полтора раза вероятно сделано для увеличения ресурса новой модели. Для обоих моделей производитель допускает режим ускоренного заряда: для 50E - током до 4,9 Ампер, для 50G - током до 4,85 Ампер. Внутреннее сопротивление У аккумуляторов Samsung INR21700-50G значения внутреннего сопротивление находятся на уровне 13-15 мОм (AC 1кГц), для Samsung INR21700-50E на уровне 21-24 мОм. Следует отметить, что в 2020 году Samsung начал выпуск второй модификации модели INR21700-50E, у которой внутреннее сопротивление стало ниже и составляет 14-16 мОм. Дальнейшее сравнение будет вестись с моделью Samsung INR21700-50E первой модификации. Результаты тестирования Samsung INR21700-50G под нагрузкой ![]() Сравнение результатов тестирования Samsung INR21700-50G и INR21700-50E [Исправлено: disp_cus, 13.10.2022 в 11:32] |
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 15:00
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2708
Поблагодарили: 12571 раз(а) в 4561 сообщениях
Так вполне возможно , что и 50Е , на 1.65А заряде тоже 1000 циклов протянут.
ФанКол (12.10.2022)
Регистрация: 20.09.2020 Последняя активность: 06.04.2023 09:22
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили: 98 раз(а) в 62 сообщениях
disp_cus, Подскажите, какую нагрузку (марка, модель) используете для тестов?
ASCC
Сказал(а) спасибо: 469
Где можно купить данный аккумулятор?
Регистрация: 05.07.2014 Последняя активность: 10.11.2025 16:16
Сказал(а) спасибо: 218
Поблагодарили: 62 раз(а) в 43 сообщениях
https://www.nkon.nl/ru/rech...
"Эти батареи от отмененного автомобильного проекта. Аккумуляторы для автомобильных проектов часто используются без термоусадки для экономии веса. Мы добавили термоусадку для вашего удобства ". В прозрачной термоусадке.
Convoy S8 YLP Unicorn 1.0 |
KEEPPOWER УКРАИНА
Регистрация: 30.03.2013 Последняя активность: 02.03.2022 15:51
Сказал(а) спасибо: 394
Всегда актуальное наличие аккумуляторов Keeppower, LG, Panasonic, Samsung, Sanyo, Sony, зарядных устройств Xtar, Keeppower, MIBOXER, а также фонари - Keeppower Украина |
Медветь (12.04.2021)
