2438
С учётом эпидемии одного вируса в мире все компании и производители постарались внести свою лепту в борьбу с ним и получить кусочек пирога.
Fenix выпустил модель LD32 UVC. Чем он интересен и примечателен постараемся разобраться в обзоре. Фонарь предоставлен для обзора магазином ************ Упаковка фирменная картонная коробка. Комплект поставки: - фонарь - аккумулятор 18650 3500мАч со встроенным портом micro USB - клипса - темляк - чехол - заводное колечко - запасное уплотнительное кольцо - инструкция - кабель micro USB.
Фонарь имеет привычную для edc фонаря компоновку и габариты. Кнопка управления основным светодиодом в голове фонаря, индикатор заряда встроен в кнопку. Рефлектор слегка текстурирован. Клипса устанавливается только со стороны хвоста фонаря. По бокам корпуса относительно основной кнопки включения расположены ещё две кнопки, а напротив основной кнопки расположена заглушка скрывающая под собой ещё два светодиода. Корпус раскручивается на две части ближе к голове. Плюсовой контакт плоский, защита от неправильной полярности элемента питания механическая. Минусовый контакт подпружинен. Резьба крупная, прямоугольного профиля, аннодирована. Присутствует уплотнительное кольцо, видна силиконовая смазка. Электрический контакт обеспечивается по торцу корпуса фонаря. Небольшое приоткручивание корпуса позволяет механически разорвать цепь питания и исключить ток утечки так как кнопка управления электронная. Аккумулятор стандартный 18650, имеет заявленную ёмкость 3500 мАч. Со стороны плюсового контакта расположен порт для зарядки. Зарядный ток ~0.7А. Индикатор заряда спрятан под белой накладкой окружающий выступ плюсового контакта. Во время заряда светится красный светодиод, а по завершении заряда синий. Управление фонарем вынесено на одну кнопку. Двойной клик выключенного фонаря активирует/отключает электронную защиту от случайного включения. Короткое нажатие кнопки разблокированного и выключенного фонаря показывает состояние заряда - зелёный - зелёный мигающий - красный - красный мигающий Для включения/выключения нажимаем и удерживаем кнопку. Фонарь имеет память последнего режима. Всего доступно 4 режима 15 / 150 / 350 / 1200 люмен, а также строб режим. Режимы подобраны хорошо. Заметна разница в освещении между ними, что позволяет хорошо ориентироваться в мощности и оценивать продолжительность работы в каждом из них. Свет фонаря имеет приятный нейтральный оттенок. Практически без ухода в зеленоватые оттенки в слабых режимах. Фокусировка луча средняя - чуть шире тактических фонарей, но уже чем у фонарей PD серии. Теперь переходим к главной особенности фонаря Fenix LD32 UVC. Ультрафиолетовый светодиод Liteon 10mW UVC спрятан под защитной крышкой. В дополнение к нему установлен обычный голубой светодиод. Он необходим чтобы была видна зона которую освещает ультрафиолетовый светодиод, а так же информировал о работе ультрафиолетового светодиода. В целях безопасности на включенный ультрафиолетовый светодиод не следует смотреть и направлять в сторону других. Защитная крышка имеет отверстие для заводного колечка чтобы ее было проще откручивать. Что бы ее не потерять для нее предусмотрено место в хвосте фонаря. Пара витков резьбы, резиновая прокладка для герметичности, силиконовая смазка на резинке. Для включения ультрафиолетового светодиода необходимо одновременно нажать две дополнительных боковых кнопки и удерживать их. Если включен основной светодиод, то ультрафиолетовый не включится. Fenix в инструкции заявляет для обеззараживания поверхности фонарь необходимо держать на расстоянии около 2 см от поверхности и светить не менее 30 секунд. Получается что функция скорее для самоуспокоения или для параноиков чем для оперативного удаления вирусов с поверхностей. Кроме того при открытой крышке ультрафиолетового светодиода корпус фонаря теряет свою герметичность. Fenix LD32 UVC интересный фонарь, но за счет своей особенности его цена выше и для ЕДС он избыточен. Получается что Fenix LD32 UVC это скорее специализированный фонарь, или же фонарь для тех кто очень сильно переживает и хочет себя обезопасить от вирусов. Также возможно фонарь будет интересным для лабораторий и прочего специализированного использования. Автор serj_32 (Сергей Борисович). Любое использование материалов разрешено только после письменного разрешения автора.
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 07:25
Дежавю какое-то.
Был ведь уже этот фонарь и этот текст. Я там даже что-то комментировал. |
Ветеринар Фонаревки
Сказал(а) спасибо: 10202
Очередной банальный развод на бабло Ой, забыл сказать наглый развод. Хотя бы есть обычный свет и то ладно. 8000 рублей однако
In Fino verytas [Исправлено: vorsmann, 07.04.2021 в 10:41] |
Это же можно сказать про любой фонарь. Да и не только фонарь - про любой товар.
Nitecore HC30_Tamagotchi Mod, ZebraLight SC64w HI_Gek Mod / YLP Panda 4.0, ZebraLight SC600w Mk IV HI, Olight Warrior Mini 3, YLP Swift 1.0, Acebeam T35, Emisar D1, Manker MK37, Manker MK38 SFT40 SMO / Acebeam W10 Gen II, Fenix CL28R, Fenix CL30R, Fenix WT16R. |
vorsmann (07.04.2021)
