Просмотров в теме 31965   Ответов в теме 147   Подписчиков на тему 13   Добавили в закладки 0
Старый 31.03.2021, 22:26 Автор темы   1
Последняя активность: Вчера 16:56
Сказал(а) спасибо: 4213
Поблагодарили: 3428 раз(а) в 1797 сообщениях
По умолчанию Acebeam K30-GT. Впечатление от "работы над ошибками"
Всех приветствую.
Это не обзор, просто впечатление по результатам непродолжительного использования. Итак:
1. Фонарь приобретен за свои, упаковка - коробка отличного качества в дополнительной "суперобложке". Оригинально.
2. По сравнению с предшественником - обычным K30 фонарь вырос в длину, значительно увеличен диаметр головы, длина и, что несколько неожиданно, диаметр основной части. Казалось бы, питание осталось то же, но есть несколько отличий:
- держатель аккумуляторов теперь представляет отдельную конструкцию;
- пружины существенно толще и жестче. Незащищенные аккумуляторы имеют шанс не дотягиваться до контактов. пружины слегка подрастянул руками, проблема при обычном юзе ушла, но что будет при тряске и падениях не знаю, не проверял;
-- оси банок расположены чуть дальше друг от друга. Кажется, Acebeam готовится к переходу на 21700 и потихоньку изменяет конструкцию "на будущее". Защищенный 21700 от EC65 не пролезает по длине, обычных у меня нет, но попробовать 3х21700 было бы интересно;
- в держателе аккумуляторов есть этикетка с рекомендацией применения только (must) высокотоковых защищенных аккумуляторов.
3. Фонарь обзавелся полноценным штативным гнездом UNC 1/4' в которое ввернут винт-заглушка. Этот элемент несколко выступает за габарит и позволяет "на раз" находить кнопку включения . С предшественником у меня была проблема...
4. Ребер охлаждения в головной части стало больше, но помогают они не сильно.
5. Рефлектор. Он больше, глубже и лучше. на мой взгляд, отполирован.
Ниже будет фото, на котором я пытался поймать эффект "многогранника", который видно при рассмотрении "жерла" выключенного фонаря. Число видимых граней меняется от 5 до 8. Это линза диода имеет такой переменный профиль и переотражается в рефлекторе? На фото эффект видно частично, полностью поймать то, что видит глаз не удалось.
6. Свет. При покупке выбора не было и я опасался, что он будет холодным. Как же я удивился, особенно на открытом пространстве! Теплый "мягкий" и очень приятный свет. В помещении эффект не так заметен. Дальность меня не разочаровала при достаточной ширине хотспота.
Я остановлюсь подробнее.
Предшественник хорош на открытых пространствах, но такое в наших краях редко, даже небольшие кустики дают жуткий засвет и портят впечатление от фонаря. У K30-GT все иначе.
Казалось бы, сильно сфокусированый фонарь малопригоден в ближней зоне, но GT раскрылся с неожиданной стороны. Мягкий ровный широкий ореол позволяет использовать фонарь на младших режимах при необходимости посветить на, скажем, до 50 м. Естественно, хотспот при этом никуда не девается, но его легко задвинуть на край поля зрения. так. чтобы он не мешал своей яркостью и также легко вернуть при необходимости рассмотреть что-то вдали, не изменяя режим фонаря. Очень удобно. Я назвал этот эффект "персональная Луна". На старших режимах это менее выражено и здесь всю работу берет на себя хотспот.
На местности с "артефактами" в ближней зоне фонарь очень хорош, На лесной дороге - отлично!. Жарить в турбо совсем необязательно и запас света на борту позволяет осветить условного волка внезапно для этого самого волка.
К сожалению, когда я баловался фонарем вне помещений было холодно и фото я не сделал. Как нибудь потом, может быть.
7 .Недостатки? пока я нашел один, вытекающий из достоинств - вес. Если простой К30 можно кинуть в карман "на всякий случай". то с K30-GT уже подумаешь, стоит ли это делать
8. Фото
Пожалуйста, не сравнивайте яркость по этим фото, я старался передать представление лишь о светораспределении. Последнее фото передает эффект "многогранника" лишь частично
ПС
Все желающих приглашаю дополнять и делиться своими впечатлениями.
Спасибо.
ID:	240656 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	240657 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	240658 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	240659 Нажмите на изображение для увеличения
Поблагодарили: 16 раз(а)
Alex G (01.04.2021), Drex (01.04.2021), Gek (31.03.2021), Jungar (01.04.2021), Mark69 (01.04.2021), MAYZEN (01.04.2021), mic1968 (21.10.2021), murashkin (19.08.2021), narmattaru (01.04.2021), PinkFloyd (01.04.2021), rino08 (01.04.2021), Tarans (31.03.2021), Timofej 000 (01.04.2021), Ил 76 (11.11.2022), Медветь (31.03.2021), РШ (02.11.2022)
Старый 31.03.2021, 22:45   2
Последняя активность: Вчера 23:27
Сказал(а) спасибо: 8173
Поблагодарили: 8119 раз(а) в 3832 сообщениях
По умолчанию Re: Acebeam K30-GT. Впечатление от "работы над ошибками"
ksan, линзы там нет вообще, SBT90.2 - бескупольный. ПыСы. Банки 20700 и 21700 входят в кассету по длине, но по внутреннему диаметру аккумотсека - нет. Даже с одной 20700 стоковая кассета уже не лезет. Можно выточить новую трубу и сделать кассету 3s2p 18650 (по аналогии с D45, на фото слева), тогда это будет полноценный мощный дальнобой.
[Исправлено: Медветь, 01.04.2021 в 00:20]
Drex (01.04.2021), ksan (31.03.2021), MAYZEN (01.04.2021), narmattaru (01.04.2021), rino08 (01.04.2021), selenopolis (11.02.2022), Timofej 000 (01.04.2021)
Старый 31.03.2021, 23:08 Автор темы   3
А за счет чего тогда такой оптический эффект?
Старый 01.04.2021, 00:09   4
ksan, глубокий гладкий рефлектор. На К65-GT аналогичная картина.
ID:	240666 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	240667 Нажмите на изображение для увеличения
rino08 (01.04.2021)
Старый 18.08.2021, 10:11   5
Последняя активность: Сегодня 00:51
Поблагодарили: 7265 раз(а) в 4021 сообщениях
Что-то захотелось купить K30-GT.
У меня есть Sofirn SP36, как я понимаю, по габаритам они довольно близки.
Крупноват, но в руке держать нормально и даже в карман можно засунуть, если ненадолго.
Но смущает диод, SBT90, да еще и холодный.
Да и последовательное соединение АКБ менее удобно, чем параллельное.
Вообщем нужны аргументы, чтобы зуд покупки унять и забыть по этот фонарь. Какие у него еще недостатки?
Либо купить наконец себе игрушку. Но для игрушки он дороговат.
Старый 18.08.2021, 10:41   6
greenled
Аватар для greenled
Сказал(а) спасибо: 1223
По сравнению с 4x18a на том же диоде, нет встроенной зарядки и заметно уже боковая засветка)
Старый 18.08.2021, 13:50 Автор темы   7
да еще и холодный.
на открытом пространстве был приятно удивлен, не кажется холодным
Выбора, как такового и нет
дороговат
enecrosse.ru -8% для форумчан
боковая засветка
Отличная "ровная" засветка, очень понравилось
Старый 18.08.2021, 15:16   8
Все равно больше 10 тысяч получается, плюс доставка.
Земноводное душит.
Потому и прошу про недостатки рассказать, чтобы перехотеть покупать фонарь.
Старый 18.08.2021, 16:02   9
greenled
Аватар для greenled
alibek, на авито подешевле вроде был
Старый 18.08.2021, 16:06   10
Да, там я уже видел, получается дешевле, чем на форуме или энекроссе со скидкой.
Но продавец уезжает на неделю, через неделю возможно куплю, если не передумаю.
Старый 18.08.2021, 16:06   11
10 тыр за такой фонарь - сравнительно дёшево. РРЦ - $182.
ksan (19.08.2021)
Старый 18.08.2021, 16:10   12
Кому-то и 180к за Поларион недорого.
10к я найду, если нужно, но нужды именно в этом фонаре нет (уже десяток фонарей дома, куда больше), а для игрушки это многовато.
Есть Astrolux MF02S, все хорош, но слишком уж большой. Пользоваться — нормально, но постоянно носить с собой нереально. А тут по свету почти Astrolux MF02S, а по габаритам почти Sofirn SP36.
К тому же, ему ведь и аккумуляторы нужны будут хорошие.
У меня есть неплохие высокотоковые Vapcell, но они без защиты, а тут пишут, что нужны защищенные (т.к. соединены последовательно).
[Исправлено: alibek, 18.08.2021 в 16:13]
ds_first (12.03.2024)
Старый 18.08.2021, 19:33   13
KisaKot
Последняя активность: 06.04.2023 09:22
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили: 98 раз(а) в 62 сообщениях
alibek, А почему не рассматривали FT03s ? Это мой самый любимый дальнобой из всех, что у меня есть. На втором месте манкер U22III, в версии на SBT90.2. Тут некоторые предвзято относятся к астролюксам, но FT03s при чуть чуть большем размере будет НАМНОГО дальнобойнее K30GT. И есть вмтроенная зарядка, что для меня крайне удобно. У вас ведь есть MF02s, и вы им довольны, значит ничего против астромиков не имеете.
KisaKot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.08.2021, 20:14   14
Мне не нравятся многоглазые фонари.
Да и не сильно компактный FT03s. У K30-GT форм-фактор более удачный.
Да и управление у MF02S не сильно удобное (смена режимов кликом, выключение удержанием), у Acebeam управление удобнее.
Старый 18.08.2021, 20:24   15
KisaKot
alibek, А при чем тут многоглазые? FT03s на одном SBT90.2. По повду управления , я не знаю на чем сделан MF02s, но явно не на андуриле, судя по вашему описанию режимов. FT03s на андуриле , который крайне удобен и гибок, после того как разберешся с ним.
Старый 18.08.2021, 20:37   16
Странно, на фото квадрипл был.
Поищу ещё раз.
Старый 18.08.2021, 20:51   17
Ага, нашел, видимо речь про этот фонарь?
С телефона по запросу "astrolux ft03s" у меня почему-то другой фонарь вылез, более компактный и с четырьмя диодами.
Ну так FT03S тем более не является компактным, чем он лучше MF02S? Трубка у него тоньше, но длина и диаметр головы (170x70) не намного меньше, чем MF02S (190x85). В карман его все равно особо не засунешь.
K30-GT заметно компактнее, он почти таких же габаритов, как Sofirn SP36, только немного длиннее (на 3 см). А Sofirn SP36 у меня есть, он достаточно компактный и его можно даже засунуть в карман. А в карман куртки или дополнительный карман на джинсах он вообще без проблем помещается.
Уточню. Дальнобой у меня уже есть, это Astrolux MF02S. Он отлично светит, как вдаль, так и вширь.
Его единственный недостаток — слишком уж он большой, поэтому с собой я его беру только целенаправленно, заранее зная, что буду его использовать.
А Acebeam K30-GT как раз находится на верхней границе фонаря, который можно брать с собой просто на всякий случай. Чуть больше — и будет та же история, что с MF02S. Даже K30-GT немного крупноват, мне по габаритам больше нравится его предшественник K30, но слишком уж большая разница в свете (канделах).
[Исправлено: alibek, 18.08.2021 в 20:57]
Старый 18.08.2021, 21:03   18
KisaKot
Посмотрите еще на Manker U22 третьей версии, может быть заинтересует. Он бывает на CSLPM1.TG и на SBT90.2
Старый 18.08.2021, 21:12   19
Люди, спасите.
Я тут прошу отговорить от покупки K30-GT, а мне тут еще фонари для покупки советуют.
У меня уже с десяток фонарей и я уверен, что за всю мою жизнь большая их часть мне не пригодится. Мне вообще на все про все до сих пор хватало Skilhunt H03 и YLP Unicorn — скорее всего и дальше будет хватать.
K30-GT уж очень хвалят все, вот и захотелось его тоже купить. Но со флешеголизмом нужно бороться, иначе скоро придется заводить полку под фонари, и так уже перестали в коробку помещаться.
Drex (19.08.2021), ds_first (12.03.2024), ksan (19.08.2021), murashkin (19.08.2021), Xeen (20.09.2021)
Старый 18.08.2021, 23:18   20
Последняя активность: Сегодня 01:08
Сказал(а) спасибо: 6604
Поблагодарили: 11498 раз(а) в 4377 сообщениях
Люди, спасите.
Крепитесь! Копите! Ещё впереди - покупки панды-4 и октопуса!
Drex (19.08.2021), murashkin (19.08.2021)
Время генерации страницы 0.14861 секунды с 16 запросами
