Просмотров в теме 2905   Ответов в теме 0   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 25.03.2021, 10:47 Автор темы   1
Сказал(а) спасибо: 252
По умолчанию Обзор фонаря Wuben E06 – карманный дальнобой на Osram KW CSLPM1.TG
Обзор фонаря Wuben E06 еще на стадии прототипа, когда о нем крайне мало информации. Известно лишь что он на мультитопливном питании 14500/АА и светодиодом Osram KW CSLPM1.TG
Светодиод достаточно недавно появился и сейчас на нем выходят полновесные дальнобои. Выходят и чуть поменьше под 1*18650, но мне кажется для дальнобойного дальнобоя нужно питание от двух элементов и здесь уже детали какого из емких типоразмеров. В моем случае это был 21700 и в кадре ниже Sofirn SF47T на OSRAM KW CULPM1.TG с которым будут сравнивать Е06. У Софирна, кстати, есть забавный эффект – мелкий хотспот для расстояний от сотни метров и дальше окружен хотспотом побольше и таким образом этой двойной конструкцией можно оперировать на расстояниях меньше 100 метров. А отдельно еще идет боковая засветка, ага. У героя обзора подобного эффекта не наблюдаю почему (хотя тот же светодиод, тот же гладкий рефлектор).
Еще будет в кадре фигурировать простенький софирн на теплом светодиоде lh351d, с которым вубен будет соперничать в нише ручного фонаря – ведь E06 занимает фактически ту же нишу. Оппонент выбран относительно моих личных предпочтений в этой нише, чтоб был приятный глазу теплый и желательно флудерный свет.
Что известно о самом фонаре Wuben E06?
87mm*30mm (L*D), 46 грамм без аккумулятора. Поставляется вместе с 14 500, умеет работать вместе с АА. Режимы толком не известны, кроме цифр порядка 900 лм на максимуме и дальности в 460 метров. Поэтому в описании/указании люмен в разных режимах я отталкивался от потребления и от собственной интуиции. А она порой подводит и потому цифры стоит рассматривать как приблизительные, а не лабораторно выверенные.
Вернемся к самому фонарю и его внешности, которая дико понравилась. Тактильно приятная накатка, крайне скромные размеры, огромная съемная клипса и вишенка на торте – безель/корона вокруг стекла с просветлением.
Порой у меня возникала мысль, почему Е06 не укомплектован как Wuben E05 диффузором для ближних расстояний. Потом пришел к мысли, что подобного толка светодиод на высоких уровнях может оплавить или прожечь рассеиватель.
Снимал безель и заглядывал одним глазом во внутрь да на драйвер – визуально достойно все. При желании или необходимости можно рассмотреть маркировку нужного.
Управление Wuben E06 все с одной кнопки и управление немного примитивное
– 1 клик вкл/выкл с памятью;
– двойной клик из любого состояния – это строб, по второму двойному клику это sos;
– по тройному клику вкл/выкл подсветки кнопки. в режиме подсветки она только одним цветом светится, а после включения переходит в режим индикации уровня батареи, где то на пару секунд. Маяк этот тянет 1 мА с литием и 5 мА с АА, что очень даже и не мало.
– по 4х клику блокировка.
Вроде какой то минимум есть и не все трагично (типа фениковских/найткоровских моделей с зажатиями на вкл/выкл), но без быстрого доступа к крайним и даже без мунлайта по зажатию.
Вообще по режимам я напомню еще раз – цифры по люменам условные и примерные. Однако режимов то всего лишь 3
4.2V
15 лм – 50 мА
150 лм – 480 мА
900 лм – 4.3 А (это замеры от лабораторника, аккумулятор 14500 может не выдавать подобной мощности цифра будет чуть меньше)
4V
15 лм – 44 мА
150 лм – 380 мА
900 лм – 3.9 А
4.2V
15 лм – 24 мА
150 лм – 200 мА
900 лм – 1.4 А
Замеры от АА более стабилизированы
1.5V
10 лм – 66 мА
100 лм – 690 мА
400 лм – 3.5 А
1.2V
10 лм – 83 мА
100 лм – 930 мА
400 лм – 3.3 А
1V
10 лм – 102 мА
100 лм – 1.3 мА
400 лм – 1.9 А
Мои умозаключения насчет стабилизации подтверждаются графиками
Средний режим Wuben E06 с АА вообще получился чуть ли не идеально стабилизированным, один всплеск это входящее смс. Тест проводился с емкими аккумуляторами Kweller AA 2450 (EXAA) и полностью затянулся бы на 4+- часа, честно говоря не хватило у меня терпения столько ждать.
Насчет степдауна Wuben E06 – методика замера установить напротив люксометра и смотреть на цифры, относительно секундомера на экране. Склоняюсь к мысли об отсутствии термоконтроля и стабильном старте понижения спустя 30 секунд да на протяжении вторых 30 секунд понижения до половины стартового уровня, дальше до второго режима. Повторный турбо был чуть меньше в плане стартовых цифр (минус 10% от уровня на свежезаряженной банке) и скорее всего упирается в невозможность банкой отдавать стабильно под 20 ватт.
А был бы Wuben E 06 с питанием от 18650 или еще лучше от 21700 – не подымался бы этот вопрос “недокормыша”. С другой стороны сошлись бы на нет вся няшность мелких габаритов и веса, да и мультитопливность органично бы потерялась.
Примеры света в сравнении с упоминаемыми выше фонарями – Wuben E06 холодный где то на 6000К, боковой засвет чуть насыщеннее чем у дальнобойного софирна с более глубоким рефлектором. Ручной софирн на фото с 4000к
Как это выглядит на расстоянии в 50 с лишним метров – софирн дает флудерный засвет большой площади, вубен дает точку и насыщенную боковую засветку, а софирн дальнобой дает в максимальном режиме уже пересвет.
Конечно, карманный дальнобой дает определенный “вау эффект” возможностью доставать на 50-100 метров в высоком режиме. Но помним график и длительность до степдауна. В среднем режиме с таким светодиодом тоже можно эффективно работать, но это уже будет не то. Да и уже тем более на АА аккумуляторах с некоторой просадкой не только высокого режима, а и нижних.
Под конец у меня заготовлен видео обзор фонаря Wuben E06 и там есть ночная прогулка по разным локациям. И есть возможность вживую сравнить сабж с полноценно дальнобойным фонарем на том же светодиоде да более флудерным простеньким ручным фонарем с приятным глазу светом. Чтоб видеть отличия от специализированного дальнобоя и видеть отличия от вменяемого фонаря для близких расстояний.
Что ж сказать о Wuben E 06 – карманный дальнобой, тактильно очень приятно и качественно сделанный и достаточно простоват с технической стороны. В плюсах есть возможность после разрядки основного элемента 14500 использовать любой подручный АА и дальше получать свет, в плюсах красивая кнопка с приемлемым функционалом. В минусах быстрые степдауны ввиду размеров и выбранного типа элемента, вопросы по стабилизации.
И самое главное, Wuben E06 еще не продается и не понятно, почем будет продаваться. Я полагаю, что вскоре появится и по цене где то в 40 баксов. Если больше, то будет менее интересным, если меньше – то более интересным. А заинтересованные могут почаще заглядывать на официальный сайт и быть может Wuben E06 там вскоре появится – https://www.wubenlight.com/
Время генерации страницы 0.10660 секунды с 15 запросами
