Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Бытовая техника и электроника Электронные сигареты Обзоры электронных сигарет и комплектующих
Просмотров в теме 2753   Ответов в теме 0   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 24.03.2021, 11:31 Автор темы   1
Сказал(а) спасибо: 252
По умолчанию Обзор Vapefly Manners Pod Kit 650mAh – стильная невидимка!
Все чаще и чаще натыкаюсь на такие стелс ПОД киты. Видимо вейперам поднадоело уже выпускать облака пара, и они начали потихоньку переходить на такие вот миниатюрные невидимки. Да и по весу тоже есть огромная разница. Либо носить маленькую электронку, либо мод на три аккумулятора, а самое обидное, что работают они от зарядки до зарядки по времени одинаково. Вот и Vapefly Manners Pod Kit 650mAh, видимо, рассчитывает покорить наши сердца!
Кит на удивление небольшой, 128.7 x 21.5 x 12.5 мм. Выполнен из сплава алюминия. Имеет на борту встроенный аккумулятор емкостью 650 мАхов. Сменные необслуживаемые картирджи с емкостью заправки 2 мл.
Поставляется в твердой, небольшой коробке. Дополнительной упаковочной пленки не имеет и выглядит дорого и солидно!
В комплектацию входит сам кит с предустановленным картриджем на 1.4 ом. Имеется сменный картридж на 1.0 ом. Оба картриджа с разными сопротивлениями доступны в продаже. Имеется и кабель для зарядки Type-C. Ну и инструкции по эксплуатации.
Все вышеперечисленное указано на обратной стороне коробки. Ну и естественно код аутентичности
Сам мод, если конечно его можно так назвать, несет минимум смысловой нагрузки. Да и не только смысловой. На «донышке» есть Type-C для зарядки.
На боковинке расположилась кнопка «фаер» и отверстие для забора воздуха. Пятикратное нажатие на кнопку приводит агрегат в рабочее состояние, о чем будет сигнализировать лампочка на другой половинке мода. Такое же нажатие на эту же кнопку выключит VapeflyMannersPodKit. Если просто зажать «фаер», то мод начинает жарить. Хотя он и так будет работать, если просто начинать затягиваться.
А вот и лампочка, которая может светиться разными цветами показывая уровень заряда аккумулятора. Зеленый цвет – 70% и выше. Синий – от 30 до 70%. И красный, если заряд упал ниже 30%.
Внутри два магнита. Два контакта для испарителя. И отверстия, подводящие воздух. Все банально и просто.
На донышке картриджа, как и на моде, имеются два магнита, два контакта для испарителя и отверстие для подачи воздуха. Если обратить внимание, то можно увидеть мелкую сетку, которая предотвращает попадание сора в испаритель. В место обычных спиралей в картридже установлена сетка и вкус передает этот невидимка очень даже хорошо. Чего, увы, нельзя сказать о ТХ. В ПОДАХ я практически не встречал высокого уровня ТХ, даже если никотин будет за 12.
Заправка танка производится через боковое отверстие с силиконовой заглушкой. Отверстие довольно большое и залить жижу труда не составит. Жидкость же рекомендуется использовать только ту, которая рассчитана для ПОД систем и им подобным. Обычная пропорция, аля 60\40 тоже нормально принимается картриджами, но без воды эффект ТХ попросту отсутствует от слова совсем.
Плавно подбираясь к итогам хочу еще отметить стоимость данного кита. VapeflyMannersPodKit 650mAh на сайте Нeavengifts обрел ценник в 19.99$ на момент написания обзора.
https://www.heavengifts.com...
Мне кит понравился визуально. Вот прям стильно. Очень стильно и элегантно.
Из дополнительного хочется отметить двойную систему управления. Можно запускать мод как просто затяжкой, так и по старинке, кнопкой «фаер».
Очень хорошая передача вкуса койлами на сетке.
Аккумулятор в режиме соски выдерживает почти весь день. Это тоже очень порадовало.
Но низкий ТХ. Хотя это на фанатов.
Рекомедовать же можно смело всем фанатам стелс пара. (К которым я себя не отношу).
На этом у меня все. Вкусного и густого!
Ну и в догонку, производитель позаботился о расцветке мода и каждый парильщик может подобрать под свой стиль индивидуальный вейп. Ну или сразу парочку)
Время генерации страницы 0.08513 секунды с 15 запросами
