Просмотров в теме 9369   Ответов в теме 0   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 15.01.2011, 17:44   1
Очумелые ручки
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
По умолчанию Мой второй самодельный фонарь
Мой второй фонарь изготовлен с учетом опыта эксплуатации первого. Характеристики аналогичны первому фонарю, но второй намного легче и компактнее. Собран в корпусе налобника Camelion с 1 Вт диодом. Внутренности вынуты, там размещен Люксеон 3 Вт с радиатором, мощный переключатель и резисторы. Питание осуществляется от аккумулятора 6 В, 4.5 Ач, или от 4-х батареек, сделаны контейнеры на 4АА, 4С и 4D батарейки. Исходный отражатель укорочен (иначе не влезал), он фокусирует небольшую часть света в пучок для дальнего освещения, при этом остается очень широкий и равномерный ближний свет, освещающий и пол под ногами, и потолок перед головой. Переключатель позволяет ступенчато регулировать мощность, питая диод через один или параллельно два резистора, причем на практике со свежим аккумулятором/батарейками достаточно включить диод через один резистор, а при частичном разряде добавить второй. От свежего аккумулятора потребляется ток 410 или 760 мА. Пусть КПД не такой высокий, как у серьезных преобразователей, зато просто, надежно, дешево и сердито. Светодиод установлен на радиаторе, в корпусе фонаря сделаны по две дырки сверху и снизу для охлаждения, под землей этого достаточно. Фонарь соединен с аккумулятором проводом ПУГНП 2х0.5 с металлическим разъемом RCA. Аккумулятор завернут в пенополиэтилен и обмотан изолентой для защиты от ударов. Зарядное устройство самодельное, стабилитрон подобран до получения на холостом ходу напряжения 7.3 В, так как на аккумуляторе указано напряжение заряда 7.3-7.5 В для циклического использования. Резистор R5 ограничивает начальный зарядный ток, когда аккумулятор полностью разряжен, потому что трансформатор у меня не слишком мощный, и транзистор на маленьком радиаторе. Поскольку максимальное напряжение заряда 7.3 В, перезаряда быть не может, и время зарядки можно особо не контролировать. Окончание заряда проверяется вольтметром, по достижению указанного напряжения.
З.Ы. КТ829 - составной транзистор.
caves.ru
  Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.07763 секунды с 18 запросами
