5143
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 13:54
Поблагодарили: 7285 раз(а) в 4033 сообщениях
Есть большие настенные часы. Часы открытые (стрелки не закрыты стеклом).
Хочется на концы стрелок приклеить лампочки (на часовую стрелку красный свет, на минутную синий свет). Точнее не лампочки, а маленькие SMD LED. Вопрос в том, как их запитать. Допустим аккумуляторы можно запрятать за часами, а к диодам подвести тоненькие провода, приклеив их к стрелкам. Но стрелки ведь крутятся. А для щеточных контактов в районе оси стрелок просто нет места. Еще можно на концы стрелок приклеить не светодиоды, а люминофор, и светить на часы снаружи (например ультрафиолетом). Но для равномерного свечения светить нужно либо издалека, либо поперечно, и в обоих случаях это будет сложно сделать. Есть еще мысль на обратной стороне стрелок наклеить антенну и снимать питание на расстоянии с другой антенны, которая будет позади (на циферблате или на задней стороне часов), как это в беспроводных зарядках делается. Но хватит ли мощности? И там ведь расстояния должны быть очень маленькими, а между стрелками и циферблатом около сантиметра (плюс толщина материала самого циферблата, если антенна будет на задней стороне). |
Регистрация: 20.12.2020 Последняя активность: 29.12.2025 02:00
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 98 раз(а) в 60 сообщениях
Может тритий?
Он же слабенький. Это в полной темноте подсветка, днем или при включенном освещении его и не видно будет.
Регистрация: 15.04.2013 Последняя активность: 10.12.2025 18:18
Сказал(а) спасибо: 99
Поблагодарили: 88 раз(а) в 63 сообщениях
Стрелки вырезать из прозрачного пластика потолще, заматировать и покрыть люминофором - тогда при любом угле подсветки будет светить вся стрелка. Ну и для большей равномерности - с нескольких сторон (по самым краям циферблата) подсвечивать УФ диодами.
Стрелки целиком как раз не хочется.
Стрелки металлические и полностью черные, я бы хотел на них просто яркие светящиеся точки поставить. Они не должны светиться в темноте для видимости (в помещении и так неплохое освещение), огоньки должны быть декоративными. |
Сказал(а) спасибо: 64
Поблагодарили: 573 раз(а) в 361 сообщениях
Покройте отечественным люминофором, на наручных светятся до утра.
