1223
Trustfire X8.
1) через 5 мин после включения на макс режиме появляется и нарастает мерцание в течение ~30сек, после выключается свет. Если выкл-вкл, то повторяется то же самое. Разобрал, под подложку навалял термопасты - стало лучше, но ненамного. При этом фонарь снаружи теплый, не горячий. Как пофиксить? 2) торцевая часть (с кнопкой) к расширительной трубе должна крепиться на резьбе, но она не держится - видимо резьба на трубе подстёрлась. При этом если кнопку привернуть к основной части фонаря, то держится - значит, дело не в кнопке. Труба эта конечно не продаётся, заменить нечем. Раньше наматывал фольгу на резьбу, но тогда торцевая часть не фиксируется (проворачивавается), хоть и вроде держится. Какой есть другой способ сделать чтобы держалось норм? |
