Просмотров в теме 14236   Ответов в теме 40   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 04.03.2021, 09:45 Автор темы   1
Последняя активность: Сегодня 10:19
Поблагодарили: 7298 раз(а) в 4041 сообщениях
По умолчанию Вопрос по оценке емкости АКБ 12В
Есть 12-вольтовый свинцовый аккумулятор. Если говорить за конкретный экземпляр, то это Robiton VRLA12-7, но вообще может быть любой подобный свинцовый АКБ на 12В с емкостью от 7 до 20 Ач.
АКБ используется совместно с некоторым промышленным девайсом. Девайс работает от 220 вольт, но у него есть модуль резервного питания на 12 вольт со встроенным ЗУ; при пропадании основного питания от работает от резервного, в остальное время заряжает или подзаряжает АКБ, максимальный ток заряда до 4А.
Проблема в том, что девайс совместно с АКБ работают не совсем так, как я ожидал. Производителям девайса я уже написал о проблеме, но хотел бы убедиться, что проблема не в АКБ.
Проблема в следующем. АКБ довольно долго лежал на складе после покупки, на вчерашний день напряжение на нем было примерно 12.2 вольт. Подключили его к девайсу, он начал заряжаться, напряжение на клеммах примерно 13.9 вольт. Отключаю от девайса основное питание и он гаснет (вместо того, чтобы работать от АКБ).
Оставил девайс включенным на всю ночь, сегодня утром повторил - при отключении основного питания девайс остался включенным (работал от АКБ), напряжение на клеммах 12.8 вольт.
Я хочу оставить его на АКБ вплоть до отключения и измерить напряжение АКБ в этот момент.
Какие значения будут считаться нормальными?
Я не сильно разбираюсь в свинцовых аккумуляторах, но мне казалось, что они должны работать до 10.8 вольт (то есть если напряжение на АКБ выше этой величины, то девайс должен работать).
Старый 04.03.2021, 11:35   2
Последняя активность: Вчера 21:56
Сказал(а) спасибо: 4245
Поблагодарили: 3451 раз(а) в 1808 сообщениях
По умолчанию Re: Вопрос по оценке емкости АКБ 12В
ХЗ. От девайса зависит. Теоретически 11,4 В (-5%). Но что там реально - большой вопрос.
Акк подсох, ИМХО.
Старый 04.03.2021, 11:39 Автор темы   3
Девайс проработал около часа и отключился. Напряжение на АКБ после отключения 12.3 вольт.
12 вольт ведь в любом случае считается рабочим напряжением?
Производитель подтвердил, что при 12 вольтах девайс отключаться не должен.
А еще я мультиметр спалил. Включил мультиметр в цепь (на плюсовом контакте) в режиме измерения тока. По идее прибор допускает токи до 10А, а девайс потребляет меньше (мощность около 50 Вт), но при замыкании из мультиметра тут же вышел волшебный дым. Хорошо хоть малотоковый разъем работает.
[Исправлено: alibek, 04.03.2021 в 11:43]
Старый 04.03.2021, 13:01   4
Сказал(а) спасибо: 6723
Поблагодарили: 36286 раз(а) в 16766 сообщениях
никого не волнует. если у него выросло внутреннее сопротивление (а у AGM оно растет быстро) там в момент отключения могло быть хоть 7В, при том, что после снятия нагрузки станет больше 12.
зарядите до 14.4В (пока ток не упадет), нагрузите лампочкой на 1-2А и засекайте, сколько он проработает
там скорее всего дорожка от/к шунту перегорела. просто проволочку поверх припаять
[Исправлено: galex, 04.03.2021 в 13:02]
Старый 04.03.2021, 13:09 Автор темы   5
Да, тоже пришла в голову эту мысль.
Лучше будет новый АКБ купить и снова проверить, как девайс будет работать.
Хорошо если так. Спасибо за совет, попробую.
Старый 04.03.2021, 13:13   6
Артем Квантов
Аватар для Артем Квантов
Сказал(а) спасибо: 1003
Дайте ему зврядится!
В этом устройстве он заряжается в буферном режиме 13,7В. Ему чтобы зарядится в такой схеме до 100% около недели надо стоять.
Старый 04.03.2021, 13:23 Автор темы   7
Если на отсоединенном аккумуляторе напряжение 13.9 вольт, разве он не зарядился?
Старый 04.03.2021, 13:29   8
сразу или через пару часов?
Старый 04.03.2021, 13:35   9
Spike
Сказал(а) спасибо: 467
Поблагодарили: 167 раз(а) в 120 сообщениях
Если акб долго хранилась, может прогнать её 3 полных цикла заряд-разряд?
Старый 04.03.2021, 13:57   10
Witchdoctor
Сказал(а) спасибо: 3167
alibek, galex всё уже расписал по сути. Надо смотреть напряжение на аккуме во время работы от аккума и до отключения. Максимальное напряжение 14,4В, минимум ну 10В может быть. Но зависит от внутреннего сопротивления аккума.
Так, в простое оно может быть 12,5 как у вас, а под нагрузкой 300Вт проседать ниже 10В сразу и отключаться.
При 50Вт акк прям мёртвый должен быть для симптомов как у вас. Я гоняю свинец 12/7 на модельной зарядке, для отбраковки хватает.
петцль не фонарь.
Старый 04.03.2021, 14:23 Автор темы   11
Минут через 20 замерял.
Напряжение на клеммах под нагрузкой (когда девайс работает от аккумулятора) я замерял, вначале было где-то 12.8 вольт. Но я не отслеживал напряжение до момента отключения. А после отключения на клеммах было 12.3 вольт и от АКБ девайс не стартует.
Если включить основное питание (чтобы девайс включился) и тут же выключить (чтобы девайс переключился на АКБ), то девайс тут же отключается, на клеммах 12.3 вольт, то есть не замечаю просадки напряжения (хотя может для этого осциллограф нужен).
В общем проще всего взять еще один новый АКБ и проверить на нем. Если будет то же самое, значит девайс неисправен. АКБ в любом случае лишним не будем, у меня подобных девайсов довольно много.
Старый 04.03.2021, 14:24 Автор темы   12
Посмотреть сообщение Сообщение от Spike :
Нет подходящего ЗУ.
Старый 04.03.2021, 15:37   13
Последняя активность: Сегодня 08:12
Сказал(а) спасибо: 1362
Многовато для буферного режима
Старый 04.03.2021, 16:30   14
чойта? он такой будет лишь очень недолгое время при глубоком разряде и стремится к 0 по мере приближения к 13.9В
[Исправлено: galex, 04.03.2021 в 16:32]
Старый 04.03.2021, 16:47   15
Spike
Нет подходящего ЗУ.
Вручную тогда можно, только мониторить самому придётся
Старый 04.03.2021, 16:49   16
чойта?
Заряд постоянным напряжением, значит.
Старый 04.03.2021, 17:13 Автор темы   17
Как там говорится — я не могу, у меня лапки.
Крышка снимается сзади. На задней части платы все целое, в районе шунта торчит здоровенная проволока (перемычка). А вытащить плату не вышло, там какие-то тугие защелки в районе дисплея (которые по закону подлости отломаются), непонятно как снимаемый переключатель режимов и непонятная пара винтов, которая отказалась откручиваться даже при большом усилии.
Ладно, обойдусь слаботочным шунтом, всю жизнь его хватало.
Решил еще раз проверить, но уже в динамике.
Отключил основное питание и стал замерять напряжение на клеммах АКБ в динамике (под нагрузкой, девайс включен и потребляет около 50 Вт).
Вначале было 12.8 вольт. Но падало оно буквально на глазах, примерно 0.1 вольт за 20 секунд. За минуту упало до 12.5 вольт.
Видимо АКБ сдох.
[Исправлено: alibek, 04.03.2021 в 17:19]
Старый 04.03.2021, 17:46   18
Многовато для 7 Ач аккумулятора, ИМХО. Отсек позволяет поставить бОльший аккум? Или там отсутствие сети кратковременное предполагается?
[Исправлено: Fableas, 04.03.2021 в 17:48]
Старый 04.03.2021, 18:28 Автор темы   19
Там нет отсека, АКБ ставится отдельно. Возможно вообще автомобильный АКБ поставлю.
Старый 04.03.2021, 21:58   20
Грубо говоря, 4А? А сколько времени вы хотите, чтобы девайс жил от аккумулятора?
Время генерации страницы 0.14393 секунды с 16 запросами
